  • Kwietnia 21, 2026, 13:53:35
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 24   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc  (Przeczytany 72984 razy)
  • Wiadomości: 779
Odp: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc
« Odpowiedź #175 dnia: Sierpnia 05, 2018, 11:52:09 »
Yabaman pewnie się da zrobić lepiej  ;) , dzięki za uznanie  ;D co do pytania o ludzi z forum IŻ-a to myślę że pewnie zaglądają na to forum a czy do mojego wątku ? tego nie wie nikt  ;) , wczoraj doprowadziłem lagi zawieszenia przedniego do stanu używalności , następny etap to nakrętki goleni z uszczelniaczami , na zdjęciach zrobiłem opisy  ;D .
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #176 dnia: Sierpnia 05, 2018, 14:52:23 »
Na ten efekt końcowy to ja nie ma słów... Jacek szacun!
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #177 dnia: Sierpnia 07, 2018, 11:57:31 »
Marcin dzięki za uznanie  ;D staram się nie dać plamy  ;) . Ciąg dalszy czyli patenty Radzieckiej myśli technicznej które to ośmieliłem się troszeczkę poprawić  ;D reszta jest na zdjęciach z opisami ;D.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #178 dnia: Sierpnia 07, 2018, 12:08:04 »
CD. Czekam na cynkownie z nakrętkami jak będą zrobione pokarzę i opiszę po kolei na czym polega to moje poprawianie Radzieckiej myśli technicznej  ;D .
« Odpowiedź #179 dnia: Sierpnia 07, 2018, 18:21:49 »
Jacek, zaczyna mnie wkurzać ta Twoja dokładność, dbałość o szczegóły,dorabianie części. Czy nie można robić tak jak wiele osób z Naszego forum? Czyli jakoś to będzie? Jak regeneracja wału to w połowie,jak  wymiana wydechu to trzyma się na jednej śrubie,jak uszkodzona instalacja elektryczna to jak zrobić żeby tylko silnik odpalił,jak remont góry silnika to wystarczy pierścienie zmienić itp itd .
A na poważnie to uczcie się Ludziska od Jacka, naprawdę warto  ;)
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #180 dnia: Sierpnia 07, 2018, 19:04:43 »
... jak wzmacniać ramę, to nie spawać laserowo, tylko smarkać na odpierwiaszcz.. :)
Robota Jacka super, ale Panie Pawle, jeżyk tak zrobiony, przecież będzie wyglądał tak, jak niebieska :)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #181 dnia: Sierpnia 07, 2018, 19:26:23 »
Holger tak trochę przekornie jeszcze kierunkowskazy zrobiłem wedle swojego uznania a tak na poważnie to mnie troszeczkę zawstydziłeś . Pewnie są na forum lepsi ode mnie , Jacek Jeżyk to Jeżyk a Niebieska to niebieska i kropka  ;D , więc tasiemca ciąg dalszy  ;D . Na dzisiaj to by było na tyle  ;) .
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #182 dnia: Sierpnia 08, 2018, 07:34:18 »
« Odpowiedź #183 dnia: Sierpnia 08, 2018, 08:03:52 »
Wysłany przez: Jacek64
« dnia: Wczoraj o 19:26:23 »
    Umieść cytat
Nie ważne czy robimy motocykl na oryginał czy wg własnej koncepcji,ważne aby wszystko było zrobione porządnie i tworzyło spójną całość.Aby nie raziły stare,zardzewiałe śruby na pomalowanej proszkowo ramie.Miło,naprawdę bardzo miło jest oglądać na zlotach ładnie zrobione motocykle,i muszę przyznać że z roku na rok jest ich ( tych ładnych) coraz więcej-między innymi tacy ludzie jak WY Jackowie,dajecie pozostałym pozytywną energię i motywację  :)
« Odpowiedź #184 dnia: Sierpnia 08, 2018, 11:12:20 »
Pełen profesjonalizm,dbałość o jakość i szczegóły to jest to co podoba mi się w pracy Jacka . Też lubię i staram się przywracać wszystko do stanu oryginalnego pozwalając sobie  na pewne "fanaberie".  Super robota.Czekam na finisz.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #185 dnia: Sierpnia 08, 2018, 12:02:31 »
Andree ten motocykl w linku jak dla mnie jest trochę za bardzo futurystyczny  ;D , dziękuję panowie za uznanie a teraz cd , czyli nakrętki goleni skończone  ;D co prawda cynkownia się nie spisała i pewnie po skręceniu w całość jeszcze nakrętki pomaluję na czarno bo są jakieś plamy ale szczelność powinna być a jak będzie zobaczymy według mnie wyeliminowałem mankamenty tych nakrętek  ;) opisy zrobiłem na zdjęciach w jaki sposób  ;D łącznie z wprasowaną tuleją z brązu do tulei z tekstolitu oryginalnej, powinno to zadziałać  ;)
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #186 dnia: Sierpnia 09, 2018, 14:58:22 »
Jackowi nikt po prostu nie powiedział, że do naprawy motocykla wystarczą trytytki i WD 40 ( jak się rusza, a nie powinno użyj trytytki, a jak się nie rusza, a powinno użyj WD 40) to się chłopina męczy i wymyśla jakieś manuale ;) :D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #187 dnia: Sierpnia 09, 2018, 19:23:55 »
Paweł jak zaczynałem swoją pierwszą przygodę z motoryzacją a był to rok 1974 i nabyłem swojego pierwszego Komarka , oczywiście do remontu  ;D to jeszcze trytytki i WD 40 nie było i jakoś tak mi do tej pory zostało to skrzywienie do nowinek  ;D a tak na poważnie zakończyłem dzisiaj prace nad przednim zawieszeniem z wynikiem zadowalającym  ;D na zdjęciach zrobiłem opisy .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #188 dnia: Sierpnia 09, 2018, 19:32:18 »
CD i to by było na dzisiaj tyle  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #189 dnia: Sierpnia 10, 2018, 18:53:28 »
Więc w dniu dzisiejszym miałem odwiedziny ,zawieszenie do IŻ-a zostało odebrane i sprawdzone wynik pozytywny  ;D a kto odbierał moją pracę ? zamieściłem na pierwszej fotce , po odwiedzinach zabrałem się za światełka odblaskowe IŻ-a , opisy zrobiłem na zdjęciach  ;D jak zwykle .
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #190 dnia: Sierpnia 10, 2018, 18:58:29 »
Ale Mikołaje to w grudniu raczej jeżdżą po domach...
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #191 dnia: Sierpnia 10, 2018, 19:04:12 »
Jacek to nie mikołaje ja musiałem zrobić fotkę jak bym stał w środku to wypisz wymaluj ZZ TOP by był  ;D ;) nawet dzwonek w telefonie mam z ich utworem  ;D
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 10, 2018, 19:05:48 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #192 dnia: Sierpnia 10, 2018, 19:07:06 »
Jacek spoko w teledysku cie trochę widać.
https://www.youtube.com/watch?v=kaIZWjItReI
na marginesie napiszę że, wszystko to co Jacek tam robi w garażu wygląda na żywo jeszcze lepiej niż na zdj.
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #193 dnia: Sierpnia 10, 2018, 19:21:05 »
Jest moc.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #194 dnia: Sierpnia 12, 2018, 07:46:53 »
CD. Czyli linka licznika  ;D opisy i wymiary zrobiłem na zdjęciach , linkę dorobiłem dla tego żeby mieć dokładnie taki wymiar jak oryginal mam na myśli długość , niestety na necie są 4 cm dłuższe a nie ma na te 4cm miejsca bo linka na krótkim docinku między licznikiem a przednim kołem będzie się za bardzo łamała , więc kupiłem na miejscu linkę od SHL tak czy tak linkę musiał bym skracać .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #195 dnia: Sierpnia 18, 2018, 15:43:52 »
Coś się dzieje ;D , jeszcze do piaskowania została rama wahacz i stopka centralna , blachę siedziska pomalowałem tak jak w oryginale na zdjęciach wcześniejszych widać blachę mocowania licznika w tym samym kolorze , warstw farby dałem pięć więc trochę zeszło  ;) reszta jest na zdjęciach oraz opisach .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #196 dnia: Sierpnia 25, 2018, 14:56:30 »
Zabrałem się za ramę IŻ-a, niestety spoiny łączeń spawanych okazały się bardzo kiepsko wykonane co pokazałem i opisałem na zdjęciach, więc praktycznie wszystkie poprawiłem  ;D , kolor ramy okazał się być kolorem zielonym wojskowym więc sądzę że te ramy były na długo wcześniej wykonane niż rok produkcji mojego IŻ-a  ;D bo jest to rama praktycznie nie odbiegająca konstrukcją od ram starszych IŻ-y , zabrałem się też za zamki pokryw schowków zakupione w sklepie na Ukrainie niby to samo ale już oszukane  >:( w porównaniu z tym co powinno być więc uzupełniłem braki i zrobiłem małą modernizację  ;D reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich jak zwykle  ;D .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2018, 15:07:01 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #197 dnia: Sierpnia 25, 2018, 15:13:12 »
CD , i to by było na dzisiaj tyle  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #198 dnia: Września 01, 2018, 15:51:58 »
Pomalutku do przodu  ;D czyli dorobiłem uchwyt boczny z stali nierdzewnej bo ten który był niestety był z jednej strony pospawany do ramy no i poskładałem lampę przednią w końcu dotarły konektory  ;D więc się zabrałem za to co wyschło i jest gotowe do poskładania  ;D , reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #199 dnia: Września 01, 2018, 15:58:23 »
I to by było na dzisiaj tyle  ;D .
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 24   Do góry
