  • Listopada 02, 2026, 10:44:58
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 24   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc  (Przeczytany 76302 razy)
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #125 dnia: Kwietnia 25, 2018, 14:45:06 »
Zwracam honor,przepraszam :)
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
« Odpowiedź #126 dnia: Kwietnia 26, 2018, 19:58:27 »
No to pięknie dziękuję koledzy za uznanie  ;D. Dzisiaj wykorzystałem stary chlapacz CZ a w jaki sposób pokazałem na zdjęciach  ;D nic się nie zmarnuje  ;) czyli drugie życie chlapacza CZ w IŻ-u jako prowadnica dekla w schowku  ;D .
« Odpowiedź #127 dnia: Kwietnia 26, 2018, 20:03:16 »
Na prawdę, smykałke to Ty masz, chyba wiekszą jak Adam Słodowy  :o 8)
« Odpowiedź #128 dnia: Kwietnia 28, 2018, 20:28:01 »
Andree proszę mnie nie zawstydzać , Adam Słodowy był jeden , dzisiaj dorobiłem zabezpieczenia zamków w jednym schowku zamek był zabezpieczony agrafką do jakiegoś sworznia  ;D a drugie zabezpieczenie było sfatygowane na tyle że postanowiłem dorobić obydwa z lepszego materiału a z czego pokazałem na zdjęciach  ;D zwykła blacha się nie nadaje do takiego celu  >:( więc musiałem po obrobieniu, zabezpieczenia odgiąć na gorąco w innym przypadku element by pękł gdyż blacha stalowa jest sprężysta i zarazem twarda , dorobiłem też nity do emblematów dekli  ;D .
« Odpowiedź #129 dnia: Maja 01, 2018, 10:19:45 »
W dniu wczorajszym mam nadzieję  ;) skończyłem roboty gumowe czyli wszystkie elementy gumowe , brakujące , uszkodzone zostały w końcu dorobione , teraz zacznę zabawę w piaskownicy  ;D, na zdjęciach dałem opisy oraz zaznaczyłem istotne rzeczy .
grajek075
« Odpowiedź #130 dnia: Maja 01, 2018, 16:50:36 »
Wczoraj odwiedziłem  Jacka i powtórzę po raz kolejny,ten człowiek jest w stanie wszystko zrobić, dorobić  i to jest pełna profesja. Można a nawet trzeba naśladować ale nikt nie dorówna jego umiejętnościom.
« Odpowiedź #131 dnia: Maja 08, 2018, 18:30:24 »
Piotrek dzięki za uznanie  ;D ale żeś tu nasłodził  ;) , dzisiaj przyjechały gwintowniki oraz narzynka go wyczyszczenia z rdzy nypli szprych oraz samych szprych i poprawienia gwintu ,nyple są cynkowane oraz stalowe niestety nie jak w Jawie albo CZ , które to są wykonane z brązu więc nyple muszę doprowadzić do jak najlepszego stanu przed cynkowaniem , przygotowałem też pierwszą partię blach do piaskowania , reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich , przy odkręcaniu prostownika z błotnika  zauważyłem że jest wykonany troszeczkę inaczej jak w jawie czyli ma diody w ilości 6szt oraz dwa terystory jak dobiorę się całkiem do prostownika to porobię zdjęcia i coś więcej napiszę na jego temat  ;D .
« Odpowiedź #132 dnia: Maja 24, 2018, 20:07:49 »
Dzisiaj miałem pracowity dzień czyli piaskowanie i malowanie podkładem części blach jeża  ;D .
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #133 dnia: Maja 24, 2018, 21:45:45 »
Mam nadzieję, że kiedyś dojdę do takiego momentu, że będę mógł wszystko tak zreanimować lub powtórnie użyć j a k Ty.
Ciekawe jak ten bęben hamuje, tak jak piszesz, może to być ciekawa alternatywa dla Jawy.
Nie chcesz przypadkiem się pozbyć tego który zostanie po złożeniu?
Jak myślisz, lepiej całe koło transplantować, czy kombinować z przeszprychowaniem na obręcz jawy?,
Przyjemności przy dlubaniu życzę :]
« Odpowiedź #134 dnia: Maja 25, 2018, 10:28:23 »
Havana, Musiał bys miec ze 20 lat doswiadczenia w fabryce :P
« Odpowiedź #135 dnia: Maja 25, 2018, 22:41:33 »
Havana można i koło całe wepchać , samą piastę itd. tylko po co  ;D konstrukcja niech zostanie taka jaka była w oryginale takie ja mam zdanie na ten temat jako stary Ortodoks  ;) a jeśli moje wątki są dla Ciebie inspiracją do jak najlepszego odnowienia Twojego motocykla to jest mi bardzo miło  ;D teraz ciąg dalszy  ;D ostatnio udało mi się z pomocą Mafii Łódzko-Pabianickiej  ;) ;D kupić fajne fanty do IŻ-a daję fotkę , jeszcze raz pięknie dziękuję za pomoc w zakupie i dostawę Andree oraz Jaca_67 . Są to rzeczy do IŻ-a planety 4 ale parę rzeczy pasuje do mojego mianowicie koła oraz opony , lampa tylny błotnik krótki ,stopka hamulca i coś tam jeszcze  ;D cena była atrakcyjna więc kupiłem a mianowicie na szprychy , felgi , nyple teraz spokojnie mogę sobie czyścić i nie martwić się że na cynkowni mi jedną szprychę zgubili co do nypli jest jeden minus są wykonane ze stali i nie wszystkie udało się odratować no i wykonanie niektórych nypli to jakaś groteska , średnica nypla na dole to 6,5mm , gwint 4,5mm a bicie osiowe w niektórych sztukach to 4mm i dla tego po obróbce nie wszystkie nadawały się do dalszego użytku więc parę sztuk wytoczyłem nowych , szprychy też na jedno koło wyczyściłem i tak pomału prace idą do przodu  ;D efekty mojej mrówczej pracy pokazałem na zdjęciach  ;D . Mostasz samo doświadczenie nie wystarczy ;D jeszcze trzeba mieć park maszynowy albo dostęp do niego  :P .
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2018, 22:56:44 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #136 dnia: Maja 26, 2018, 21:01:09 »
Dzisiaj zabrałem się za bębny hamulcowe IŻ-5 i IŻ-4 opisałem  różnice oraz podałem rozmiar łożysk  ;D nie z ruskimi wymiarami czyli średnica otworu łożyska 17mm , średnica zewnętrzna to 40mm oznaczenia pokazałem i opisałem na zdjęciach  ;D czyli coś się dzieje uszczelniacz może dostanę na następny tydzień na hurtowni w Tarnowie  ;D .
« Odpowiedź #137 dnia: Maja 26, 2018, 21:08:47 »
CD . Czyli jak wyjąć napęd linki licznika  ;D .
« Odpowiedź #138 dnia: Maja 26, 2018, 21:13:42 »
CD. I zarazem koniec tasiemca na dzisiaj  ;D
« Odpowiedź #139 dnia: Maja 28, 2018, 20:10:52 »
Dzisiaj zabrałem się za zawieszenie przednie , czyli zostało odkręcone i rozebrane na czynniki pierwsze , miałem robić przyrząd do odkręcenia z goleni nakrętek z uszczelniaczami ale przyrząd zastąpiła oprawka do narzynek  ;D idealnie , mam dylemat z simeringami bo wymiary są wręcz wzorcowo typowe  ;) czyli 43mm x 33mm i wysokość 5mm ze środkiem nie ma problemu bo wymiar 32 jest dostępny i zastąpi to 33mm  ;D gorzej sprawa się ma ze średnicą zewnętrzną czyli 43mm  >:( a otwór w który muszę wprasować na początku ma 41,5mm mało tego zastosowano dwie sztuki oraz przekładki i podkładki też po dwie sztuki , wychodzi na to że po wprasowaniu zawartości góra nakrętki była prasowana aby zabezpieczyć zawartość przed wysunięciem się z nakrętki może uda się wepchnąć w ten sam sposób jak wkłada się pierścień w tuleję cylindra celem dopasowania czyli w poprzek  ;D zobaczymy na razie dołączam zdjęcia z opisami  ;D .
« Odpowiedź #140 dnia: Maja 28, 2018, 20:15:24 »
CD  ;D .
« Odpowiedź #141 dnia: Czerwca 06, 2018, 23:38:57 »
Dzisiaj doprowadziłem przedni błotnik do stanu nadającego się do piaskowania , zrobiłem wzmocnienia w miejscu gdzie uchwyty błotnika są przykręcane do błotnika żeby lakier nie pękał po skręceniu śrub , zdemontowałem też sztyce i po wyjęciu kulek okazało się że jedna jest pęknięta na pół , bieżni nie uszkodziła same bieżnie są w stanie ładnym  ;D reszta jest pokazana na zdjęciach .
« Odpowiedź #142 dnia: Czerwca 07, 2018, 19:26:08 »
Działam dalej  ;D pomalutku ale coś się dzieje , czyli moje działanie nad stalą nierdzewną  ;D , opisy zrobiłem na zdjęciach .
« Odpowiedź #143 dnia: Czerwca 10, 2018, 09:15:09 »
Działam dalej  ;D zbiornik został ogołocony z dodatków no i kranik dostał sitko które to dorobiłem jak wcześniej pisałem http://www.jawacz.pl/index.php?topic=34417.msg324643#msg324643  od jawy nie bardzo da się zaadoptować  >:( .
« Odpowiedź #144 dnia: Czerwca 15, 2018, 19:57:29 »
Po długich i bezowocnych poszukiwaniach gwintownika z gwintem M 4,5 X 0,7 jaki to zastosowano w produkcji szprych oraz nypli w IŻ-u i zakupie nypli wykonanych z brązu , chromowanych stosowanych do aluminiowych felg w CZ 350 jakie to kolega Jawol mi sprzedał za co bardzo dziękuję  ;D tylko niestety te nyple mają gwint M4 X 0,7 , reszta wymiarów jest identyczna jak w IŻ-u , postanowiłem więc dorobić taki gwintownik samodzielnie , efekty mojej pracy pokazałem na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D .
kwasny
  • JAWA 250 353 1957
« Odpowiedź #145 dnia: Czerwca 15, 2018, 21:41:08 »
Matko Chrystusa Pana ty to byś piramidę pędzelkiem spokojnie odkrył z takim podejściem i cierpliwością :-D pzdr
NORTON 16H 41r
AWO 425T 53r
HD WL 46r
JAWA 250 353 57r
M72 59r
« Odpowiedź #146 dnia: Czerwca 15, 2018, 21:46:34 »
Kwasny jak nie ma innego wyjścia to jakoś trzeba sobie radzić  ;D  taką odpowiedź dostałem więc nie było wyjścia  ;D  Dzień Dobry,
Gwint M4,5x0,7 będzie nietypowy i możliwość jego wykonania tylko na specjalne zamówienie.
Mogę zaproponować zbliżony skok gwintu:
Gwintownik Maszynowy M4,5x0,75 2A HSS w cenie 8,00zł./szt netto
 Natomiast jeśli chodzi o gwintowniki calowe to bliskie temu wymiarowi będą:
Kpl gwintowników DIN-2181/2 No8-36 UNF 2B HSS w cenie 44,00zł./kpl. netto
Dane techniczne:
- średnica znamionowa d1 - 4,16mm
- skok gwintu P - 0,705 mm,
- długość całkowita l1 - 53 mm,
- długość części roboczej l2 - 13 mm,
- średnica części chwytowej d2 - 4,5 mm,
- wielkość zabieraka kwadratowego - 3,55 mm,
- średnica otworu pod gwint - 3,5 mm
Może dla pewności proszę jeszcze sprawdzić wzorcem gwintu calowego 36zwoi.
www.artykulytechniczne.pl
Patrycja Białecka
specjalista ds. sprzedaży
biuro@artykulytechniczne.pl
tel. 44-755-04-05
tel/fax 44-755-53-13
Dane firmy:
Artykuły Techniczne
Opoczno 26-300
Ul. Kwiatowa 6
NIP: 768-100-00-50
« Odpowiedź #147 dnia: Czerwca 23, 2018, 17:50:43 »
Działam dalej  ;D reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich ;D .
« Odpowiedź #148 dnia: Czerwca 24, 2018, 07:57:56 »
CD, Tasiemca czyli dekle gwintowane uszczelniaczy koła tylnego i przedniego , te pokazane na zdjęciach zrobiłem do uszczelniaczy jakie ostatnio kupiłem  ;D zrobiłem jeszcze dwa takie dekle pod zwykłe uszczelniacze o wymiarze 37mm jak trafię takie a myślę że trafię  ;D , tulejki dystansowe w IŻ-u są z stali łożyskowej , bardzo twarde źle się je obrabia nawet na tokarce i nożem z spiekiem więc szlifowanie papierem ściernym w celu wyrównania wytartego rowka w tulejce jest bezcelowe , reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich jak zwykle  ;D .
« Odpowiedź #149 dnia: Lipca 13, 2018, 08:59:02 »
Nareszcie ostatnie graty na cynkownię zostały wyczyszczone w końcu zacznę jakieś składanie  ;D .
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 24   Do góry
