  • Kwietnia 21, 2026, 09:45:06
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 24   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc  (Przeczytany 72792 razy)
  • Wiadomości: 779
Odp: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc
« Odpowiedź #100 dnia: Kwietnia 04, 2018, 19:29:41 »
W dniu dzisiejszym dorobiłem rurki kierunkowskazów z śrub M12 , czyli najmniejszym nakładem pracy  ;D nakrętki też splanowałem na oryginalny wymiar czyli 7mm szerokości , te ze sklepu miały 11mm więc gwintu na tych rurkach było by za mało do skręcenia , otwór w tych rurkach to 5,5mm , tylko jeden przewód jest przez nie puszczony czyli + , masa - jest puszczona ramą tak jest w oryginale więc tak zrobiłem , reszta jest na zdjęciach   ;D . Udało mi się kupić nowe oryginały jak wcześniej pisałem ale bez rurek  >:( .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2018, 22:37:59 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #101 dnia: Kwietnia 04, 2018, 20:50:48 »
No i wykombinował :)
Adam, tzn Jacku, a potrafisz np odwrotnie, z rurki zrobić śrubę :)
« Odpowiedź #102 dnia: Kwietnia 05, 2018, 08:23:06 »
Jest malo rzeczy ktorych jacek nie potrafi :P
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #103 dnia: Kwietnia 05, 2018, 22:09:43 »
Jacenty piec martenowski już wygasiłem wiosnę mamy w końcu, więc z tej rurki to mogę śrubkę zrobić na następny rok tak jak na pierwszym zdjęciu  ;D . Dzisiaj odkręciłem tłumik oraz kolanko , stopki kierowcy i pasażera , sprawdziłem nowe kolanko czy jest identyczne i nie jest ale sprawa jest do zrobienia i różnica mała co opisałem na zdjęciu , wyczyściłem szpilki docisku kolanka , nakrętkę na jednej szpilce zeszlifowałem żeby nie urwać szpilki co widać na zdjęciu a następnie odkręciłem  , sam docisk też wstępnie wyczyściłem reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #104 dnia: Kwietnia 07, 2018, 19:44:37 »
Działałem dzisiaj przy stopkach , kierowcy i pasażera  ;D , uchwyty stopek kierowcy będą piaskowane , reszta została wyczyszczona i dorobiona , czyli bolce stopek , podkładki a dla czego opisałem na zdjęciach w opisach na nich  ;D reszta na zdjęciach została uwidoczniona . Czyli coś się dzieje ,dam cynkowni zarobić  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #105 dnia: Kwietnia 15, 2018, 11:29:14 »
Zbieractwo w moim wydaniu , czyli zakupiłem światełka odblaskowe oryginalne z epoki , zaworek iglicowy wraz z uszczelką która to okazała się być jakimś tworzywem przypominającym teflon , tabliczka znamionowa też została kupiona , guma kopniaka , oryginalny wyłącznik stopu oraz udało mi się upolować oryginalną przypinkę z epoki  ;D .
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #106 dnia: Kwietnia 15, 2018, 11:36:05 »
No z tą przypinką to mnie Kolego zaskoczyłeś totalnie, zbieractwo ful wypas.
Zaczynam mieć kompleksy ze swoją pseudo renowacją  :-[
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #107 dnia: Kwietnia 15, 2018, 12:19:55 »
Bardzo dużo poświęconego czasu i serca.
Detale nadwozia po obrobce skrawaniem muszae trafic do łocynku. W przeciwnym razie zaprzyjaźni sie z nimi piękna Pani o rudych włosach.
Takie krągłe odblaski dostalem na komunię razem z rowerem  :)
Bardzo dużo poświęconego czasu...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2018, 12:26:53 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #108 dnia: Kwietnia 15, 2018, 12:28:12 »
Pietras12v  8) cynkownie mam na miejscu w Gorlicach  ;D 10 minut autem i sprawa będzie załatwiona , musze jeszcze trochę tych gratów do cynkowania nazbierać  ;) czyli szprychy , nyple itd. Każdy element wymaga czasu aby miało to ręce i nogi a jeśli coś tam rdzy siądzie to kwas da radę przy trawieniu  ;D tak czy siak wszystkie elementy po obróbce są zapuszczone olejem i czekają na cynkowanie, spokojnie w pudełku  ;D .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2018, 12:48:42 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #109 dnia: Kwietnia 15, 2018, 12:58:28 »
Satysfakcja murowana. Zazdroszcze uczucia kiedy wolno wszystko nabiera ksztaltu a każda rzecz ma swoje miejsce i jest taka jak być powinna, nie gorsza tylko najlepiej zrobiona jak się da. A potem ten moment kiedy jest skończone. Tego nie da  się tak zrobić bez takiego uczucia.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #110 dnia: Kwietnia 24, 2018, 18:49:06 »
Pietras12v , satysfakcja będzie na pewno ale jeszcze trochę czasu upłynie do końca remontu  ;) . Ostatnio zabrałem się za lewy schowek czyli pod akumulator , stan taki sobie  ;) więc zacząłem od pokrywy schowka  ;D a sam schowek jest wstanie opłakanym może dam radę to jakoś doprowadzić do stanu jak przed dewastacją  ;) , reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D .
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #111 dnia: Kwietnia 24, 2018, 19:22:11 »
Jacek jestem w szoku po zobaczeniu zdjęć przed robotą i po wyprostowaniu pokrywy  :o :o :o :o
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #112 dnia: Kwietnia 24, 2018, 19:26:37 »
Ciąg dalszy moich zmagań ze schowkiem  ;D . Marcin sam jestem w szoku po skończeniu schowka  ;D .
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #113 dnia: Kwietnia 24, 2018, 19:44:03 »
Bo imię zobowiązuje.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #114 dnia: Kwietnia 24, 2018, 19:44:03 »
Ciąg dalszy  ;D opisy zrobiłem na zdjęciach . Jacenty skoro tak twierdzisz to drugiego IŻ-a wyślę do Pabianic do remontu  ;) .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2018, 19:46:25 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #115 dnia: Kwietnia 24, 2018, 19:55:52 »
I koniec  ;) schowek doprowadzony do stanu używalności , pozostało wypiaskować  ;D . A to wszystko ze złości że nie dałem radę jechać na Zlot Wiosenny   >:( ;) .
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #116 dnia: Kwietnia 24, 2018, 20:08:02 »
Jacek na prezydenta ty byś ten Kraj odrestaurował.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #117 dnia: Kwietnia 24, 2018, 20:17:39 »
szacun za cierpliwość i wykonaną pracę :D
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #118 dnia: Kwietnia 24, 2018, 20:20:33 »
Brawo Ty !  8)
grajek075
« Odpowiedź #119 dnia: Kwietnia 24, 2018, 20:29:00 »
Jacku pełen profesjonalizm. Podziwiam Twoje zdolności  i wiedzę oraz umiejętność wykonania wszystkiego.
« Odpowiedź #120 dnia: Kwietnia 25, 2018, 08:39:08 »
Malujesz go czymś czy tak zostawiasz ?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #121 dnia: Kwietnia 25, 2018, 11:30:52 »
Jest ten fach w ręku . :P
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2018, 21:56:39 wysłana przez janosikmz19822 »
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #122 dnia: Kwietnia 25, 2018, 11:44:54 »
Mistrzostwo  :o
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #123 dnia: Kwietnia 25, 2018, 12:07:37 »
Chłopaki ,ale to nie jest przypadkiem IZ jupiter 5? Bo iż planeta 5 był dwucylindrowy 350cc ,a jupiter 1 cylindrowy 350cc. Mogę sie mylić ,bo te IZe to wszystkie z lat 80 i 90 podobne
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #124 dnia: Kwietnia 25, 2018, 13:37:35 »
planeta 1 cylinder  jupiter 2 cylindry
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 24   Do góry
