  • Kwietnia 20, 2026, 06:07:31
Autor Wątek: zapłon odwrotnie  (Przeczytany 10449 razy)
M_a_t_e_u_s_z
zapłon odwrotnie
« dnia: Kwietnia 22, 2008, 22:18:53 »
Panowie mam problem, jak dam prawy tłok w GMP to rozwiera sie dolny przerywacz czyli polplytka w powinno byc odwrotnie, cewki podłaczone dobrze mam czyli ta wysunięta z przodu do prawego gara i płytki, krzywkę dobrze załozyłem  i napewno jest od jawy ts bo kupilem nową u ruszczyka, wsazilem ja dobrze bo normlanei weszła w swoje miejsce, wirnik tez nasadziłem dobrze w swoje miejsce plytke i polplytke mam założoną dobrze brak mi juz pomysłów, Radek tez juz chyba sam nie wie co to moze byc.. prosze o pomoc  :)
P.S wiem ze byl taki temat ale został zamknięty
bakczysaraj
Odp: zapłon odwrotnie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 22, 2008, 22:24:07 »
zamieñ fajki miejscami:) (bez przekładania z kabla na kabel)
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 22, 2008, 22:30:08 »
Tak zamienie miejscami fajki ale nadal jak ustawie prawy gar w GMP to mi sie ootworzy przerywacz z polplytki  :(  <sadwalk>
adam2701
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 22, 2008, 22:44:02 »
No trochę dziwna sprawa najprawdopodobniej to coś z krzywką jest musisz dobrze zobaczyć czy wszystko jest ok bo nieraz można głupio coś przyuważyć
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 22, 2008, 22:45:35 »
Krzywka jak pisałem jest nowa od pana Ruszczyka poprosiłem go o krzywkę do  jawy 350 TS i dał mi taką założyłem tak żeby weszła w swoje miejsce wiec inaczej sie nie da
tawot
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 22, 2008, 22:49:10 »
ten temat o ile sie niemyle juz byl poruszany bodajze miesiac temu...(znalezc go mozna nawet pod takim samym tytulem na mechanice strona 3)POZDRAWIAM <book>
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 22, 2008, 23:37:46 »
Wiem że był  <hammer> ale został zamknięty wiec zalozylem drugi i opisalem swój problem.. więc jak? ktos wie?  <crybaby>
Jawsim
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 23, 2008, 00:18:32 »
zobacz czy masz klin na wirniku.
£opian
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 23, 2008, 09:53:07 »
Popieram JawSima Luknij czy Ci nie wypadł klin i się wirnik nie obraca na czopie. Miałem podobny przypadek ( już chciałem dać wał do regeneracji bo myślałem że się obrócił ) Pozdrawiam ;)
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 23, 2008, 10:02:58 »
Klin nie wypadł, świeżo co złożyłem cały alternator wlozylem klion nabilem lekko wirnik dokręciłem krzywke wsadzilem w miejsce płytka do góry pół płytka na dole i nadal ten sam problem
tawot
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 23, 2008, 15:02:22 »
nie chcialem brata m_a_t_e_u_s_z_a ganic tylko pomoc (przepraszam bracie jezeli odebrales to inaczej)..a wal nie jest krzywy??
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 23, 2008, 16:15:28 »
No więc dziś znów ściągałem alternator i wirnik, chciałem zobaczyć w jakim położeniu jest klin kiedy prawy gar jest w GMP, ustawiłem i klin jest na godzinie 12 przy GMP prawego cylindra, może coś w wirniku sie przestawiło w miejscu mocowania krzywki? tawot spoko  <cheers>
£opian
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 23, 2008, 17:58:59 »
Według tego co napisałeś to wszystko jest w porządku co do tego położenia wirnika , Więc wychodzi na to że masz przestawiony wirnik lub dostałeś krzywkę od czegoś innego ;) nic innego mi nie przychodzi do głowy, albo coś ¼le tłumaczysz o co wcale nie oskarżam :) Pozdrawiam  <thumbup>
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 23, 2008, 18:50:03 »
Z tego co mi wiadomo (ale mogę się mylić) krzywka od Jawki 50ccm jest prawie taka sama jak od TS . Te same wymiary i średnice ale...
Wycięcie na ząbek jest obrócone o 180 stopni  <eek>
Wnosi to coś do tematu?
£opian
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 23, 2008, 19:34:22 »
Wydaje mi się że daje :) więc chyba problem rozwiązany :) też mi się wydaje że może być inna krzywka lub jak napisałem powyżej przekoszony wirnik.
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 23, 2008, 20:28:23 »
Powiedziałem mu ze ma byc jawy 350ts więc chyba by sie nie pomylił  :P a moze miejscu w ktorym montuje sie krzywke obrocilo sie? jest to mozliwe? a moze ktos ma fotki krzywki? u mnie jest z jednej strony ścięta
£opian
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 23, 2008, 21:15:32 »
Wpisz na www.agmot.pl  w kategorii Jawa 350 :) tam masz zdjęcie takiej krzywki...
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 23, 2008, 21:18:22 »
Mało co widac.. powiedzcie czy krzywka ma byc tylko z jednej strony scieta? kurde chyba sie nie pomylił mówiłem jasno
£opian
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 23, 2008, 21:19:55 »
nie kumam w jakim sensie ścięta ?? ma wyglądać bardziej jak jajko :) albo owal coś w tym stylu :)
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 23, 2008, 21:36:02 »
Chodzi o to ze dookoła jest okrągły a z jednej strony tak jakby ścięty, ktos mi mowil ze powinna byc krzywka tak scieta z dwoch stron i dlatego pytam
£opian
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 23, 2008, 21:55:07 »
zrób najlepiej zdjęcie !! wtedy wszyscy dojdziemy do ładu :)
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 24, 2008, 11:06:03 »
Mateusz , nie wierz bezkrytycznie sprzedawcom w sklepach - oni ci sprzedadzą to co będziesz chciał, nie koniecznie weryfikując czy sprzedawana część jest tym co chcesz kupić  :> (to jak czekolada i wyrób czekoladopodobny  <eek>). Druga sprawa jest taka że jest to również spowodowane niewiedzą.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2008, 13:13:07 wysłana przez m4riush »
natal007
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 24, 2008, 11:16:46 »
Mógł się zwyczajnie pomylić ( Ruszczyk) . Tylko ten się nie myli co nic nie robi  :)
Jawsim
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 24, 2008, 13:34:42 »
to samo miał Luke ostatio w Ts. tez chyba miał złą krzywkę.
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 24, 2008, 14:46:52 »
Zrobie dzis fote krzywki i sami ocenicie, dodatkowo pomierzę ją suwmiarką
elektroniczny zapłon
Zaczęty przez grzehoo Elektryka
22 Odpowiedzi
16796 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2006, 11:58:55
wysłana przez antek
Elektoniczny zapłon once again...
Zaczęty przez adamnajawie Elektryka
4844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2006, 14:35:33
wysłana przez K2squad
przestawiający sie zapłon
Zaczęty przez veronx Elektryka
7061 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2006, 19:33:34
zapłon
Zaczęty przez krystiankot Elektryka
6924 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2006, 23:23:03
wysłana przez Płosior
ZAP£ON jest odwrotnie
Zaczęty przez pawik83 « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
7141 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2008, 11:45:11
wysłana przez bakczysaraj
