  • Listopada 06, 2026, 09:23:08
Autor Wątek: zapłon odwrotnie  (Przeczytany 10956 razy)
lluke
Odp: zapłon odwrotnie
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 24, 2008, 18:53:41 »
Jawsim masz racje ale tego jeszcze nie sprawdziłem- nie moja TS kuzynowi nie śpieszy się z naprawą to nie wymieniłem jeszcze ale miałem tak że jak bym nie ustawił płytki to zapłon zawsze mi wychodził w d...e
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 24, 2008, 21:43:38 »
Foty wychodzą kiepsko, odbija sie flesz od krzywki i wychodzą zdjecia jakbym robil przed lustrem.. w jaki sposób idzie rozpoznac czy to krzywka z jawki czy jawy 350? moze jakies wymiary czy cos
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 25, 2008, 00:57:03 »
Krzywka jawki 50 jest mniejsza na średnicy i ma inny owal. A cała rzeszta pasuje idealnie. No poza cyrkami z przerwami i ustawieniami. Całe trzy lata jeżdziłem na jawkowej krzywce i dało się jeżdzić -ale rze¼ba z zapłonem była nie mała żeby to ustawić.Nie mniej jednak da się....
weż tą którą masz pójdz do sklepu i poproś o tą do jawki 50 i porównaj- ja całkiem przez przypadek doweidziałem sie że mam nie taka jak trzeba.
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 25, 2008, 10:57:48 »
A jeśli nic juz nie wymyśle ani Wy bracia nic nie wymyslicie to moge tak jezdzic? Wiem właśnie ze da sie ustawic bo tak jezdziłem tylko musialem zaczynac od lewego gara  :P wezmę i porównam te 2 krzywki
£opian
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 25, 2008, 11:31:03 »
możesz :) tzn. musisz :D 2T musi się kręcić :) Trzymaj się bracie :)
lluke
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 25, 2008, 14:07:52 »
możesz ale nie musisz a czy nie lepiej było by mieć oryginalną krzywkę? Ja ustawiałem na nowych płytkach przerywaczach itd i nie szło ustawić przez to pi¼dzi*lstwo
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 25, 2008, 15:44:05 »
Nie no wiadomo ze lepiej oryginalną mieć, jutro porownam krzywki jesli moja jest dobra to ja sie poddaje
pawik83
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 18, 2008, 10:48:18 »
Popieram JawSima Luknij czy Ci nie wypadł klin i się wirnik nie obraca na czopie. Miałem podobny przypadek ( już chciałem dać wał do regeneracji bo myślałem że się obrócił ) Pozdrawiam ;)
to ja poruszałem ten temat miesiąc temu u mnie był zły klin na wale i wirnik sie ruszał  po wymianie klina jest OK
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 18, 2008, 20:28:01 »
ja problemu nadal nie rozwiązałem, klin jest ok wał tez jest dobry, teraz kupuje używkę krzywkę i zobaczę jak to nie to to moze w wirniku cos sie przestawilo :P
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2008, 14:56:52 wysłana przez M_a_t_e_u_s_z »
BoNes
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 19, 2008, 07:16:01 »
Sorka za  <offtopic>
Bracie Mateusz pisz posty bardziej bezblednie  <hammer>
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 19, 2008, 14:57:39 »
OK juz poprawiłem, mam czułą spacje i do tego kilka piw  robi swoje  :D co do tematu to ma ktos moze jeszcze jakies pomysły?
pawik83
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 19, 2008, 17:33:34 »
natrasuj i wbij odwrotnie krzywkę ;)
szef_ff
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 23, 2008, 09:32:43 »
Minęło już kilka dni i nie wiem czy problem rozwiązany. Jako ze nie dawno składałem silnik Jawki 50 mocno sie niemu przyglądałem bo sprawiała mi wiele kłopotów z zapłonem. Poniżej przeniosłem moje wyobrażenie na rysunek w paincie. Nie jest idealnie dokładny ale to co ma pokazać to chyba pokazuje.
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 23, 2008, 10:13:36 »
Krzywka od jawy 350 tez ma tylko jedno "podciecie" , za to sa dwa przerywacze po przeciwnych stronach , tak ze co pol obrotu walu (krzywki) otwiera sie raz jeden , raz drugi przerywacz.
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 24, 2008, 10:39:06 »
Problem nadal nie rozwiązany, czekam na paczkę od Gringo zakupiłem u niego używkę krzywkę i zobaczę jeszcze tą jego, moja krzywka jest ścięta tylko z jednej strony
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 24, 2008, 15:21:58 »
Taki mały  <offtopic>
Radek widze że masz w Swoim domu moje linie papilarne  :>
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 24, 2008, 15:50:23 »
Całkowicie zglupialem, moja krzywka jest identyczna wiec od jawy 350ts wał nie przekrecony w dobrym miejscu ma klin o  co tu chodzi  <eek>
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 24, 2008, 16:20:09 »
Radek ta zielona książka "serwisówka" do cezety....
Jeśli to ta od Breina to są na niej moją łapska poodbijane (aż wstyd się przyznać że leżała w garażu i nie raz brudnymi łapami ją otwierałem )
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 25, 2008, 10:41:38 »
Wiem już jak sprawdzić wirnik, jeśli kto ma taką możliwość niech ustawi prawy gar w gmp i powie na  której godzinie ma wcięcie na krzywkę
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 25, 2008, 17:59:16 »
Z tego co pamiętam to jest to coś po godzinie 12 :D w praw trochę ale ja mam jawe 350 634-7 lecz nie jestem pewien tej godziny :D
Jawa 350 634-7-13
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 25, 2008, 20:16:32 »
Wał jest na godzinie 12 tzn klin na wale, a na której jest wcięcie na krzywke?
elektroniczny zapłon
Zaczęty przez grzehoo Elektryka
22 Odpowiedzi
17183 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2006, 11:58:55
wysłana przez antek
Elektoniczny zapłon once again...
Zaczęty przez adamnajawie Elektryka
5027 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2006, 14:35:33
wysłana przez K2squad
przestawiający sie zapłon
Zaczęty przez veronx Elektryka
7247 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2006, 19:33:34
zapłon
Zaczęty przez krystiankot Elektryka
7251 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2006, 23:23:03
wysłana przez Płosior
ZAP£ON jest odwrotnie
Zaczęty przez pawik83 « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
7373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2008, 11:45:11
wysłana przez bakczysaraj
