  • Kwietnia 21, 2026, 11:33:52
Autor Wątek: Phantom354 - Jawa 638 Odbudowa  (Przeczytany 8617 razy)
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: Phantom354 - Jawa 638 Odbudowa
« Odpowiedź #25 dnia: Października 05, 2017, 19:27:39 »
Bez papierowej tzn. daj samą pastę uszczelniającą bądź silikon
daj uszczelkę papierową , ona ma wyrównać głębsze nierówności natomiast reinzosil ma wyrównać mniejsze , jak będziesz miał gdzieś ryskę pomiędzy komorą korbową a skrzynią biegów to samą pastę Ci wydmucha, ja jednak wykonałbym uszczelkę z cienkiego kryngielitu
Jak było bez uszczelki to nie należy jej dawać chyba że jest mocno pokiereszowany karter. Każda uszczelka rozdystansowuje skrzynię biegów.
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #26 dnia: Października 06, 2017, 15:52:18 »
Uszczelka właśnie była między karterami .... muszę sprawdzić zaraz stan karterów
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #27 dnia: Października 06, 2017, 15:57:10 »
Poskładaj bez uszczelki.
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #28 dnia: Października 06, 2017, 19:05:50 »
Tryby wymienione, jutro zaczynam składać powoli silnik
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #29 dnia: Października 06, 2017, 19:12:43 »
Wodziki też zmieniłeś?
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #30 dnia: Października 06, 2017, 19:20:38 »
Nie nie ruszałem
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #31 dnia: Października 06, 2017, 19:28:16 »
To zmień, wodziki masz dotarte do starych trybów. Chyba że nie doczytałem i inne tryby zmieniłeś.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #32 dnia: Października 06, 2017, 20:22:46 »
Jeszcze bym dobrze obejżał prowadnice wodzików, pamiętnik i tulejki skrzyni.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #33 dnia: Października 06, 2017, 20:25:35 »
W 638 nie ma tulejek, ale prowadnicę , wodziki to wymieniłbym dla świętego spokoju.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #34 dnia: Października 06, 2017, 20:48:02 »
Ja nie polecam wymieniać wodzików jeśli nie są mocno wytarte.Współczesne są lipne.
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #35 dnia: Października 06, 2017, 22:21:16 »
Bzdura, mam Marian kupiłem org dałem co prawda 46 zł za sztukę na 4motor i jestem zadowolony. Tylko wiadomo dwa jednakowe, nie blaszane.
Blaszane faktycznie są do niczego.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #36 dnia: Października 07, 2017, 12:57:43 »
Fakt te odlewane są całkiem dobre ale te gięte do niczego.
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #37 dnia: Października 08, 2017, 17:20:48 »
lecimy dalej
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #38 dnia: Października 08, 2017, 18:29:35 »
Czerwony silikon musi być.
« Odpowiedź #39 dnia: Października 08, 2017, 18:36:02 »
w Wiśni też mam te odlewane z 4motor, w ręku wydawały się solidne ;)
to już chociż trzeba było te firanki usunąć  :o
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 04, 2018, 13:24:07 »
Koledzy doradźcie czy zostawić Jawę w oryginalnym malowaniu czy malować?
Stan jak na zdjęciach, czarne kropki na baku da radę umyć, ogólnie można doprowadzić do jakiegoś stanu ale wżery pozostaną .
Co o tym myślicie? Szkoda niszczyć oryginalnego malowania?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2018, 13:27:42 wysłana przez phantom354 »
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 04, 2018, 13:41:18 »
Jak byś nie zrobił,tak będzie dobrze.
 Knedel odnowiony,zrobiony na lalkę jest ok.,ale sprawny techniczne,jężdżący a wyglądający jak rasowy trzydziestolatek też ma swój urok.
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 04, 2018, 14:39:58 »
Ja jestem  zwolennikiem nowego lakieru
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 04, 2018, 15:51:10 »
Tu nie ma co robić specjalnie bo to oryginalny kolor.
Lepiej zostawić dla potomnych.
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 04, 2018, 18:28:15 »
dalej mam dylemat ;p
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 04, 2018, 18:48:58 »
Ja również. Jak tak zostanie to ruda będzie postępować...
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 04, 2018, 19:06:58 »
Wg mnie oryginalny lakier ma smaczek ale do tego musi pasować reszta moto czyli cały musi wyglądać na oryginał.
Jesli idziesz w renowacje kol czy wydechu to malowanie musi się odbyć.
Dla mnie oryginał tracony pędzącym rydwanem czasu ma swój klimat i smak.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Renowacja motocykli    www.motorew.pl
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 05, 2018, 08:57:10 »
MALOWAĆ !!!
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 01, 2018, 11:13:40 »
Powoli ruszają dalsze prace nad jawą.
Silnik znajduje się na warsztacie u Stówy, wymaga profesjonalnego oka i ręki :)
Wszystkie elementy będą malowane, kolor będzie ten sam czyli RAL3020.
Koła całe będą odnawiane,  zestaw nowych śrub itd kupiony.
Część elementów jedzie do ocynku.
Przednie zawieszenie do regeneracji, amory tył regeneracja bądź nowe.
Siedzenie będzie odnawiane + nowy pokrowiec.
Hmmm zastanawiam się czy wymyć/przeczyścić starą instalację czy kupić nową.
Czy jest ktoś kto odnawiał taką jawę ? Liczę na wskazówki które ułatwią renowacje ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2018, 11:17:48 wysłana przez phantom354 »
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 01, 2018, 11:26:10 »
Tylko nie dawaj do ocynku części aluminiowych bo jak ktoś w zakładzie nie zwróci na nie uwagi to już możesz ich nie zobaczyć więcej. Ulegną "rozpuszczeniu" podczas wytrawiania. Mam na myśli mocowania kolanek widoczne w pudełku.
Jeżeli planujesz renowację kół to szprychy też oddaj do ocynku. To samo zrobiłbym z dźwigniami hamulców przy tarczach kotwicznych.
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2018, 11:29:12 wysłana przez STÓWA »
