  • Kwietnia 21, 2026, 05:37:08
Autor Wątek: Phantom354 - Jawa 638 Odbudowa  (Przeczytany 8574 razy)
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« dnia: Września 30, 2017, 11:39:20 »
Witam
Oto moja jawa 350 .
Motorek planuje powoli odremontować i odnowić.
Silnik już zacząłem rozbierać ponieważ jest do wymiany zębatka w skrzyni .
Od razu wymienię łożyska uszczelniacze itd.
Planuje przemalować ją na czarno .
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2017, 11:12:34 wysłana przez phantom354 »
Odp: Jawa 638 Odbudowa
« Odpowiedź #1 dnia: Września 30, 2017, 13:38:03 »
Zostaw ją w tym kolorze i z tymi naklejkami. Popraw tylko zadupek.
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #2 dnia: Września 30, 2017, 16:10:21 »
Czemu tak uważasz?
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #3 dnia: Września 30, 2017, 16:16:12 »
bo nie wygląda jeszcze źle oprócz zadupka a pozostanie w oryginale i dokup gmole będzie się ładniej prezentować :)
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
Odp: Phantom354 - Jawa 638 Odbudowa
« Odpowiedź #4 dnia: Października 01, 2017, 11:41:15 »
w sumie macie rację szkoda oryginału niszczyć
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #5 dnia: Października 01, 2017, 12:19:23 »
zadupek przemalowałbym na nowo , trochę styrany jest
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #6 dnia: Października 01, 2017, 12:44:29 »
muczacz dokładnie tak zrobię mam nr farby ral 3020.
A tymczasem rozbiórka silnika
I regeneracja tłumika
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #7 dnia: Października 01, 2017, 15:13:46 »
Silnik rozpołowiony
Przyczyna znaleziona
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #8 dnia: Października 01, 2017, 18:28:50 »
Według mnie to jest tylko skutek, przyczyna może leżeć gdzieś w innym miejscu. Prowadnica wodzików, same wodziki, automat zmiany biegów. Może się czepiam, ale też mi tak w tym sezonie skrzynię zjadło...
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #9 dnia: Października 01, 2017, 18:33:23 »
łańcuch zerwało i się zblokował to było przyczyną :P
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #10 dnia: Października 01, 2017, 18:35:01 »
Asa no tak , zapomniałem, było wspomniane na początku. Resztę warto też sprawdzić.
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #11 dnia: Października 01, 2017, 19:52:20 »
Tzn.?
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #12 dnia: Października 01, 2017, 21:10:18 »
Prowadnicę wodzików , czy jej nie skrzywiło, no i automat , czy tarcza zmieniacza jest prosta. Chociaż w tym przypadku było chwilowe przeciążenie, a nie długostajne piłowanie elementów
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #13 dnia: Października 01, 2017, 21:43:56 »
Test
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #14 dnia: Października 01, 2017, 21:44:07 »
Można powiedzieć ze ktoś zęby zjadł na Jawie  ;)
Jeśli masz rozpołowiony silnik to zrobiłbym tez regeneracje wału,nowe łożyska i uszczelniacze.
W skrzyni sprawdź dokładnie wszystkie tryby czy kły nie są pozaokrąglane,prowadnice wodziki i tarcza zmieniacza.Najlepiej złóż połówki bez wału i zobacz czy działa wszystko.
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #15 dnia: Października 05, 2017, 14:17:23 »
Dzisiejsze zakupy, udało mi się kupić oryginalne stare łożyska, jeszcze muszę kupić tryby :)
Farba do pomalowania zadupka.
Silnik składać bez uszczelki między karterami?
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2017, 14:40:11 wysłana przez phantom354 »
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #16 dnia: Października 05, 2017, 14:21:46 »
Bez papierowej tzn. daj samą pastę uszczelniającą bądź silikon
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #17 dnia: Października 05, 2017, 15:15:27 »
daj uszczelkę papierową , ona ma wyrównać głębsze nierówności natomiast reinzosil ma wyrównać mniejsze , jak będziesz miał gdzieś ryskę pomiędzy komorą korbową a skrzynią biegów to samą pastę Ci wydmucha, ja jednak wykonałbym uszczelkę z cienkiego kryngielitu
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #18 dnia: Października 05, 2017, 15:39:46 »
Nie do końca tak jest. Tu raczej chodzi o uszczelnienie skrzyni biegów. Skrzynie korbowe zamknięte są czołem wału, który je uszczelnia
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #19 dnia: Października 05, 2017, 17:12:22 »
 w zasadzie to masz rację :D
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #20 dnia: Października 05, 2017, 17:22:37 »
Czyli na silikon specjalny kartery ? bez uszczelki tak??
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #21 dnia: Października 05, 2017, 17:53:33 »
tak bez zadnej uszczelki oryginalnie nic tam miedzy połówkami nie było. zastosuj Reinzosil lub Dirko S
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #22 dnia: Października 05, 2017, 18:40:57 »
Jak Diro S ma się do Reinzosila bo w sumie jeszcze nie używałem?
« Odpowiedź #23 dnia: Października 05, 2017, 19:02:54 »
Bardzo dobry środek, używałem obu i wszystko zawsze było ok.
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #24 dnia: Października 05, 2017, 19:09:14 »
Polecam Dirko.Zadnych uszczelek papierowych nie dawaj bo co ci da ze posmarujesz ją z obu stron silikonem czy inną pastą jak będzie pociło się przez papier.
