  • Kwietnia 21, 2026, 05:51:54
Strony: 1 [2] 3 4 ... 15   Do dołu
Autor Wątek: Holger - Jawa 350 "A wszystko przez przypadek...i mnie wciągneło..."  (Przeczytany 83776 razy)
Odp: A wszystko przez przypadek...i mnie wciągneło...
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 20, 2009, 22:11:41 »
£adnie,  ładnie  <yes>
Nie zapomnij o założeniu gumowego odbojnika  w podnóżkach.
Pełni bardzo ważną rolę.  <book>
sibert
  • Wiadomości: 372
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 21, 2009, 09:02:08 »
£adnie,  ładnie
Odbojnik założony  :) a nawet dwa,chociaż w tym momencie muszę stwierdzić że zakładanie podnóżka centralnego uświadomiło mi że starsze jawy były solidniej wykonane,ja składam wszystko na ramie 639 i z podnózkiem miałem wczoraj małe problemy oryginalny z 639 był złamany więc wykorzystałem stary od 634 ( w koñcu są identyczne),jednak po zamontowaniu okazało się że zaczepia o część ramy do której przykręca się prawy podnóżek kierowcy  :-/ , no cóż pilnik do ręki i musiałem troszkę stojak podpiłować,następnie porównałem obydwie ramy i stwierdzam że : w starej blachy są grubsze,wszystko lepiej spasowane,pospawane o niebo ładniej i solidniej,ciekawy jestem jakie kolejne niespodzianki mnie czekają,ale i tak sie cieszę jak duże dziecko  :)
Tutaj masz jakiś specyfik:
dzięki bracie
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 24, 2009, 13:54:06 »
Kolejny mały kroczek do przodu,łożyska w kołach wymienione .
W pierwszej wersji miałem założyć chiñskie CX od Ruszczyka,jednak po przemyśleniu dałem polskie firmy PPL,kryte których nie trzeba smarować.Uzbroiłem także nową zębatkę tylną, również łożysko PPL. Acha,gościu który mi sprzedawał łożska miał kiedyś jawę 634,następnie zajmował się handlem częściami do jaw i w rozmowie wyszło że ma jeszcze sporo czeskich części ze starych zapasów,np dwa komplety zawieszeñ przednich nie wiem tylko jaki typ,myślę jednak że 638,umówiłem sie z nim po niedzieli to mi pokaże co konkretnie ma wtedy napiszę być może coś Wam się przyda.
pozdrowionka
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 24, 2009, 14:57:17 »
holger jak by co to piszę się na te zawieszenie do  638
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 24, 2009, 16:30:21 »
 :) jak tylko będę znał szczegóły natychmiast dam znać.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 24, 2009, 17:01:07 »
Najlepiej jakbyś wrzucił jakąś listę tego co gość ma. Na pewno będzie wielu chętnych...
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 24, 2009, 22:45:48 »
Wg mnie będzie to wyglądać tak,jak tylko bedę wiedział co jest do kupienia odrazu wpiszę na forum,jeżeli zgodzi sie sprzedający to podam jego namiary i każdy bedzie dogadywał się indywidualnie.
04.02.2009
Niestety,byłem u gościa w zeszłym tygodniu i szukałem z jego bratem niestety bez skutku,byłem dla pewności także dzisiaj , aby On sam jeszcze poszukał jednak nie znalazł,prawdopodobnie podczas sprzątania strychu ktoś im te części ukradł.
pozdrawiam i sorki że narobiłem Wam apetytu
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 05, 2009, 20:30:50 »
Kolejny mały kroczek za mną,przednie zawieszenie zamontowane : kielichy wypiaskowane i pomalowane,nowe uszczelniacze,nowe osłony,półka dolna i  dolne łożysko w chromie,zostanie jeszcze polerka półki górnej i wymiana śrubek :) troszkę to trwa ,jednak wszyscy co odnawiali swoje maszynki wiedzą że nie da się przyspieszyć,chyba że nie liczy się jakość  :D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9315305a7c4c0c5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a8c2ae4b893fff6.html
sibert
  • Wiadomości: 372
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 05, 2009, 22:35:02 »
Na żywo wygląda jeszcze lepiej <thumbup>
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
Wojt@s
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 06, 2009, 01:22:43 »
Pogratulować kolejnych ekfektów, pamiętaj tylko nie przekładaj wyglądu zewnętrznego od sprawności mechanicznej:) czasami lepiej żeby moto gorzej wyglądało wizualnie ale był nie do zdarcia <photo>jeszcze raz gratulejszyn i oby do wiosny <cheers>
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 06, 2009, 08:07:48 »
 <cheers> tak jak pisałem wcześniej,kiczy się jakość czyli stan techniczny + wygląd = satysfakcja  :)
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 10, 2009, 20:57:20 »
Myślę o pomalowaniu zacisku hamulcowego,do tej pory był czarny ( oryginalny kolor jawy) jednak lata zrobiły swoje i nie wygląda atrakcyjnie,zacisk jest z aluminium i mam problem z doborem farby którą można ładnie,pędzelkim   pomalować ten zacisk,Macie jakieś propozycje?
pozdrawiam
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 10, 2009, 21:42:45 »
a nie łatwiej sprayem np. motipu,
Wojt@s
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 10, 2009, 23:11:38 »
Spray do zacisków hamulcowych motipa, albo wypiaskować i proszkowo. Jedyna szansa. Biorąc pod uwagę warunki bytowania.
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 11, 2009, 09:01:19 »
O piaskowaniu także myślałem,jednak J.Ruszczyk odradził mi rozbieranie zacisku jeżeli wszystko jest ok,a co do tego MOTIPU to znalazłem na allegro cały zestaw tylko cena ponad 70,00 zł , chyba że polecacie coś innego niż ten zestaw.
pozdrawiam i dzięki
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 02, 2009, 01:30:57 »
głowice na cylindrach czym tak ładnie obskoczyłeś że się błyszczą jak psu <pisanki> na wielkanoc ??
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 02, 2009, 09:53:58 »
Jako że to nowy silnik, cały był "pryśnięty"jakimś srebrolem lub czymś takim,więc żeby to usunąć kupiłem zmywacz do farb w sprayu,jak już to było zrobione  w lidlu kupiłem takie czyściki z mydłem i nimi doczyściłem resztę,nie przykładałem się bardzo do tego a wyszło jak wyszło,do polerki zostały mi dekle,jednak tu już będzie pasta polerska,krążki filcowe.Jak widać na fotkach prace sporo poszły do przodu,napęd poskładany nowe osłony,nowy łañcuch,została jeszcze wymiana sprzegła na "634" i wymiana tylnej opony,zawieszenie przednie poskładane tylko wlać olej i płyn hamulcowy,na dniach odbieram graty z lakierowania ,mam nadzieję że fajnie to wyjdzie,efekty prac Przemka moża zobaczyć na jego stronie;
http://www.aerograf-art.pl/
Czekam także na kolejny zestaw części z chromowania,zostało mi jeszcze kilka elementów jednak robię to etapami ze wzgledu na koszty.
pozdrawiam wytrwałych <cheers>
sibert
  • Wiadomości: 372
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 02, 2009, 21:19:00 »
To będzie motocykl fetyszysty <yes>
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 14, 2009, 22:52:46 »
Witam ponownie,remont mojej jawy powoli zbliża sie do koñca,trochę to już trwa jednak oczekiwanie wyznacza godziny radości. Na chwilę obecną wszystkie graty tj : zbiornik,błotniki,boczki i kilka innych dupereli są pomalowane,muszę przyznać że Przemek (  http://www.aerograf-art.pl/  ) świetnie się postarał,w dniu dzisiejszym wymieniłem sprzęgło na to z jawy 634 ( nowe tarcze,przekładki,tulejka), oryginał 638 nie smigany będzie sobie leżał i czekał na lepsze czasy ,i jako że miałem odkręcony dekiel zmieniłem śruby na imbusowe,polecam wszystkim tą zamianę kosztuje grosze a porządnie wszystko jest skręcone bez obawy uszkodzenia śrub no i oczywiście zalany świerzy olej,rózne sa opinie na temat rodzaju jednak kupiłem hipol 15F.Poskładałem także półkę z zegarami,od jutra zabieram sie za instalację elektryczną i czekam na ostatnią partię z chromowania,zostaje jeszcze wymiana tylnej opony,centrowanie kół,poskładanie lamp,uchytów,napisów itp drobiazgów.Jeżeli wszystko pójdzie dobrze to pod koniec miesiąca wreszcie ja odpalę.Nowe fotki zamieszczę po zakoñczeniu prac.
 <cheers>
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 15, 2009, 11:12:13 »
Nooooo Hogler......
Widziałem jakiś czas temu tą stronę - i muszę przyznać że to co chłopak robi robi wrażenie, przynajmniej na mnie.
Na swoje blachy zleciłeś jakiś motyw czy po prostu samo malowanie??
Kurde chwal się chłopie.
aaaaaaa i zdjęcie wrzuć...
.....dużo zdjęć
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 15, 2009, 12:31:36 »
holger gdzie chomujesz klamoty?
Jaka jest jakość chromów i ceny?
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 15, 2009, 12:50:54 »
[/Pawel
Nooooo Hogler......
Kurde chwal się chłopie.quote]
Jako że jawa 634 jest sama w sobie piękna więc motyw, a właściwie znak rozpoznawczy zespołu który kocham umieściłem na przednim błotniku i tyle na razie mogę pokazać  :): , kolor na zywo wyglada o wiele lepiej.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/16d3bf4519e63429.html[/color]
mechanik350
 O tak zdjęcia koniecznie, i wytrwałości w dążeniu do celu życzę
Dzieki bardzo,na szczęście finał blisko <cheers>
jawol
Chromy w Jeleniej Górze firma B£YSK na ul.Podgórnej,jakość oceniam na bardzo dobrą,mają klientów z całej polski a także z czech i innych krajów,jednak ceny wysokie dlatego kilka rzeczy kupiłem nowych zamiast chromować,taniej wyszło,np kolanko wydech nowe ok 90 zł , chromowanie ok 120,padacz przedni nowy u Ruszczyka dałem ok 100 zł a chromowanie 160,jednak przy niektórych gratach wyboru nie ma płacę i płaczę :).Jak masz ochotę to zaglądaj do JG w koñcu z Legnicy to tylko 60km.
Lejek
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 15, 2009, 16:11:14 »
No świetna maszyna muszę przyznać. Pokazuj fotki.
Strony: 1 [2] 3 4 ... 15   Do góry
