  • Października 22, 2026, 12:56:28
Strony: [1] 2 3 ... 15   Do dołu
Autor Wątek: Holger - Jawa 350 "A wszystko przez przypadek...i mnie wciągneło..."  (Przeczytany 86411 razy)
Witam wszystkich,przyszedł wreszcie czas na powstanie mojego sprzęta :) .A wszystko zaczęło się prawie 20 lat temu kiedy kupiłem pierwszą Jawę 634,wszyscy kumple śmigali wtedy już na tskach lub etezetach a ja miałem tzw "starą jawę",potem miałem jeszcze jedną 634( z niklowanymi błotnikami) i nastepnie była bardzo długa przerwa do jesieni zeszłego roku kiedy przez przypadek kupiłem od kumpla tskę.Od początku było wiadomo że jako tska ona nie zostanie, ze względu na sentyment do 634,prace miały trwać przez okres zimowy jednak z różnych względów nawet nie drgnęły.Przełom zaczął się z chwilą zakupu nowego ,nie palonego nigdy silnika ,nastepnie kupiłem ...jawę 639 (tarczówka itp),kolejnym zakupem był zbiornik,boczki i tylny błotnik od 634,a następnie prawie kompletna jawa 634 z rozebranym silnikiem cz (którą kupiłem ze wzgledu na siedzenie i pełną dokumentację).Po ostatnim zakupie ocknąłem się, że troszkę przesadziłem z tymi zakupami i postanowiłem pozbyć się jednej sztuki i padło w koñcu na tskę którą wziął mój brat.
Na dzieñ dzisiejszy mam wszystko porozbierane i szykuję ramę do piaskowania a nastepnie lakierowania,niestety nie obędzie się bez kilku spawów i drobnych cieć ( bez integracji w elementy nośne i jezdne).Efekt koñcowy  jaki mnie interesuje mam przemyślany,jednak duża ilość informacji z internetu sprawia że plany te ulegają cały czas zmianom, a efekt koñcowy mam nadzieję że uda mi się Wam pokazać jeszcze przed wakacjami...
Odp: A wszystko przez przypadek...i mnie wciągneło...
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 20, 2008, 18:35:17 »
życzę powodzenia i wytrwałości w pracy...
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 20, 2008, 21:27:36 »
ważne zebyss miał cierpliwosc .Powodzenia :)
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 21, 2008, 08:42:47 »
Dzięki za wsparcie duchowe :) ,chciałem umieścić jakieś fotki stanu obecnego jednak nie wchodzą,wyświetla jakis błąd,wie Ktoś może jak to zrobić?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 21, 2008, 09:06:07 »
najlepiej wrzuć na fotosik.pl lub coś w tym stylu i podasz linki...
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 21, 2008, 14:19:50 »
materiał na jakaś sensowna przeróbke masz konkretny.... ale pamietaj o jednym za podniesienie tyłu na forum grozi gotowanie jajek w oleju, nabicie na wkład z tłumika i duszenie spalinami... a tak to służymy pomoca i rada...
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 21, 2008, 17:24:37 »
 :) hmm,podniesienie tyłu czyli siedzonko ? czy tłumiki?bo jeżeli chodzi o tłumiki to rama na której bedę to robił jest fabrycznie przystosowana do rurek podniesionych,natomiast jeżeli chodzi o siedzenie to wszystko zależy od tego czy pozostanę przy kanapie 634 czy cos innego wykombinuję,jeżeli będzie to 634 to <hammer>..ojej ojej...już mnie głowa boli  :),ale tak na serio to mysłałem o lekkim podgięciu tyłu ramy tak aby siedzenie było w miarę równoległe do tłumików,ale to będzie tylko lekka modyfikacja na pewno nie zrobię z tego ścigacza,krosa czy innego szkaradztwa.W sumie dlatego zrezygnowałem z TS na siłe wg mnie zrobionej na "sportowo",wyglądało to może ładnie 20 lat temu ale teraz liczy się klasyka.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 21, 2008, 17:39:28 »
http://polskajazda.pl/Motocykle/Jawa/TS,350,Twin,Sport/18570
 coś w stylu tego podciągnięcia zadupka i siedzenia w górę... czy ludzie nie widza jak komicznie to wygląda...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 21, 2008, 19:34:45 »
A może zrobisz na oryginała 350/638-5 ? Taką jak moja  ;).
Wszystkie potrzebne klamoty już masz.
Jedynie tłumiki musiał byś opuścić do poziomu.
Na forum są tylko dwa lub trzy egzemplarze 350/638-5.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 21, 2008, 20:40:35 »
To podniesienie akurat wygląda tragicznie ( jak dla mnie),natomiast co do pomysłu Jawolato właśnie ku temu się skłaniam,jednak wydechy raczej pozostaną lekko do góry,tak jak było to w 638 i 639,chociaż w 639 subiektywnie wydają sie bardziej podniesione ze względu na troszkę inne mocowanie amorów,przez co tłumiki   w stosunku do tylnej osi są 2 cm wyżej niż w 638, więc myślę że moja jawa to będzie 634/639 z malymi modyfikacjami, np nie wiem jak już pisałem wcześniej, co z siedzeniem,i tylną lampą,co myślicie o zamontowaniu siedzenia od jawy choper? nie musiał bym wtedy podginać tylnej części,a mozna je kupić u J.Ruszczyka za ok 200,00 zł ,
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 03, 2008, 09:53:38 »
Następny etap budowy wykonany,rama pomalowana  :),
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/81d9fc8a9e32dc9e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c1eb23ff478b9d6d.html
siedzenie u tapicera a zbiornik , boczki ,błotniki u lakiernika...
sibert
  • Wiadomości: 396
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 03, 2008, 11:11:15 »
Składaj, składaj!!!
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
gringo
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 03, 2008, 11:22:45 »
żwawo! aż mnie w kichach skręca żeby zobaczyć co sie wykluje :]
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 03, 2008, 12:38:38 »
 :) sam nie mogę się doczekać,ale wszystko musi mieć swój czas :D
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 15, 2009, 11:10:02 »
Witam serdecznie,wreszcie coś drgnęło w moim garażu i zacząłem składanie  jawy.Na początek czyli wczoraj zamontowałem wachacz:nowa oś,tuleje,panewki,miseczki,nakrętki.Wachacz jak i rama zostały jeszcze w zeszłe wakacje pomalowane proszkowo i w związku z tym miałem problemy z osadzeniem tuleji w wachaczu( farba dostała się do gniazda panewek) ,jednak papier 500 zrobił swoje i teraz wszystko pięknie siedzi na swoim miejscu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b51b9c17c781c478.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3de01d05a5bb2e74.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9a6388034a11330f.html
i jeszcze chcę pochwalić się praktycznie nowym siedzonkiem ( także gotowe od wakacji),dla porównania we wcześniejszych postach są fotki jak wcześniej wyglądało,wg mnie jest niewielka różnica :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5e65da2521465cbe.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ebebbf41a1fcf3d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/257d8582f15bddb1.html
Pozdrawiam wszystkich i od teraz będę częściej zamieszczał aktualizacje postepów w pracach,przecież 15 sierpnia jest piękna uroczystość  .
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 15, 2009, 11:44:35 »
Siedzenie piękne  <drool>
Adaptowane z czegoś czy projekt własny?
Wojt@s
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 15, 2009, 12:29:10 »
Widać że powoli prace lecą do przodu:) a co do siedzonko to nie jeden chciałby mieć takie, chociaż ja też nie mogę narzekać na oryginalne moje <cheers>
HubertBaran
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 15, 2009, 12:39:12 »
Jakaś królowa bedzie wygodnie sobie siedzieć z tyłu;)
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 15, 2009, 12:56:46 »
Co do siedzonka to miło mi jest że Wam się podoba,jeżeli chodzi o wykonanie to blacha i gąbka z 634 ( widać je na fotce w poście z poprzednich relacji ),natomiast wstepna koncepcja i zarysy siedzonka to mój pomysł, wersja koñcowa i wykonanie to tapicer jeleniogórski Pan Rysiu J.,dobrą robotę odwalił  :D .
Przed przystąpieniem do prac blacha została wypiaskowana i pomalowano proszkiem,potem gdy juz wiedziałem czego chcę Pan Rysiu odpowiednio wymodelował gąbkę i obszył tkaniną ( eko skóra),no i musiałem zamówić u J.Ruszczyka zapinki do siedzonka,stare niestety były zardzewiałe.
pozdrawiam i dzisiaj zbieram się za kolejny mały etap prac,nie wiecie jak sie cieszę że wreszcie wziąłem sie za robotę  <thumbup>
Kulfon
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 15, 2009, 15:15:05 »
Mmm. siedzonko fajne. Mogłem i ja o tym pomyśleć.
Bo mnie pewnie czeka gotowanie jajek na oleju :D
http://free.of.pl/m/michal_alf/jawa/
Ale od razu mówię że ja już taką kupiłem :P. Aczkolwiek przeprowadziłem modyfikację tego "fotelika". Bo pasażer nie miał możliwości na tym siedzieć. zjeżdzął jak na sankach. Jak narazie Jawa też jest w trakcie remontu. Ale siedzenie przerobiłem domowym sposobem, prowizorycznie, tak że tył dalej pozostał wygięty, ale siedzenie do polozy od tyłu idzie poziomo, a potem taki "schodek" z 5 cm i moje siedzisko. Tak że pasażer będzie siedział wyżej ode mnie. Zrobiłem tak z myśla o częstych wyjazdach na zloty, gdzie pasażer/ka będzie robić zdjęcia. Będzie w ten sposób prościej :D. No ale do wyruszenia na  asfalt jeszcze trochę czasu więc może zmienie koncepcję na podobną do Holger'a.
ps. Sorki za wtrącenie do tematu :)
sibert
  • Wiadomości: 396
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 15, 2009, 17:37:08 »
NO TO NIE OPIERDZIELAJ SIę TYLKO DZIA£AJ!!!!!!Wyruszamy na asfalt z pierwszym pierwiosnkiem!!!!!
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 20, 2009, 21:39:56 »
Kolejny mały kroczek zrobiony:
 podnóżek centralny po piaskowaniu i polerowaniu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8ede1aade63dd68.html
a tu zamontowane tylne amorki  :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/285d299650b01c81.html
a tu już zamonowany podnóżek
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b0a234ae5e6525e.html
teraz czas na tylne koło i silnik,przy okazji mam pytanko czym najlepiej wypolerować ?
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 20, 2009, 21:49:30 »
najpierw papier gruboziarnisty, taki zebys nie porobil zbyt duzych rys ( sam najlpeij dobierzesz bo wiesz jak wyglada silnik, dekle i kolo i jak mocnej polerki wymaga)
pozniej np. papier 500
potem papier wodny 1200
no i jedziesz z pasta do polerowania zaworów, albo jakas komunistyczna zielona pasta w kostce
Strony: [1] 2 3 ... 15   Do góry
