  • Sierpnia 05, 2026, 11:28:04
Strony: 1 ... 13 14 [15]   Do dołu
Autor Wątek: Holger - Jawa 350 "A wszystko przez przypadek...i mnie wciągneło..."  (Przeczytany 85375 razy)
Odp: Holger - Jawa 350 "A wszystko przez przypadek...i mnie wciągneło..."
« Odpowiedź #350 dnia: Września 01, 2014, 09:38:43 »
Holger, kurde, dopiero teraz czytam, ze byles ze zlotego Favorita niezadowolony. Akurat zamontowalem taki do naszej drugiej CZ-ki. Co tam bylo z tym lancuchem?
wyciągał się szybko
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #351 dnia: Września 01, 2014, 09:43:02 »
Dziwne, ma byc niby wzmocniony  >:(
« Odpowiedź #352 dnia: Września 01, 2014, 10:42:29 »
Też mi się wydawał solidny i w sumie trzy zjeździłem,jednak bardzo szybko się wyciągał-fakt że ja cięgle w dwie osoby jeżdżę,jednak ze słyszenia wiem że lżejsi też maja podobny problem,zobaczymy jak sie RK spisze  ;)
« Odpowiedź #353 dnia: Września 01, 2014, 19:24:56 »
Potwierdzam . Mam w Choperku (ładnie wygląda i nic po za tym) Jak nie masz co w Garażu robić to zawsze możesz łańcuch naciągnąć - chyba że nie jeździsz to troszkę wytrzyma
« Odpowiedź #354 dnia: Grudnia 16, 2014, 14:24:36 »
Prace postępują,tym razem w obroty poszło tylne koło.
Po rozplecieniu  starych,często pordzewiałych już szprych pierwszą czynnością było przetoczenie piasty-bębna ( łożyska wymieniałem dwa lata temu więc teraz nie ma potrzeby):
następnie po wyczyszczeniu z rdzy obręczy zastosowałem podwójną warstwę odrdzewiacza "epoxy brunox":
po kilku dniach warstwa Tectylu ML:
po kolejnych kilku dniach dwie warstwy "baranka" Tectyl 190 Black:
niestety nie zrobiłem zdjęć po wszystkich czynnościach,tak wygląda obręcz po 'baranku":
wczoraj zaplotłem nowe szprychy ( nyple stare ale w bardzo dobrym stanie,tylko je umyłem,przy skręcaniu nypla ze szprychą użyłem smaru miedzianego ) :
Dziś kolo idzie do centrowania,niestety sam się tego nie podejmuję  ;)
Jako ciekawostka,w Castoramie kupiłem klucz do szprych,cena 25 zł :
Mały odkop. Też teraz robię tylne koło i zastanawiam się czy od baranka nie będzie się niszczyć guma na dętce i oponie? Nie rozpuści się ten baranek gdy opona się mocno rozgrzeje? Felgę mam fabrycznie nową, więc Brunoxa sobie odpuszczę, ale chciałbym żeby mi to kilka lat wytrzymało.
« Odpowiedź #355 dnia: Grudnia 16, 2014, 14:42:16 »
Mam nadzieje ze bedzie ok,Jedrula tak ma zrobione i jak do tej pory jest ok,nową obręcz tym bardziej warto zabezpieczyć;-)
« Odpowiedź #356 dnia: Grudnia 08, 2020, 17:19:06 »
Od dziś jawa ponownie może legalnie poruszać się po drogach publicznych ,przegląd zaliczony i pierwsze kilometry także.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #357 dnia: Grudnia 08, 2020, 17:50:02 »
Kij z tym,że przeszła przegląd.
Ważne że Ty na nią w końcu wsiadłeś...
« Odpowiedź #358 dnia: Grudnia 08, 2020, 19:09:52 »
No wstępny rozruch był ;D,jak pogoda dopisze to może się coś jeszcze pojeździ, dawniej w święta rundę robiłem jak sucho było.
Jednak dłuższa trasa jeszcze nie dla mnie.
« Odpowiedź #359 dnia: Grudnia 09, 2020, 21:10:40 »
To ile od ostatniego przeglądu zrobiłeś ?  Pochwal się .
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #361 dnia: Grudnia 09, 2020, 21:59:00 »
No trochę pojeździłem,z 500 km  :)
Szanuję :) ja jawa od września 2016 zero km, vfr w dwa lata... koło 1000.
Najbardziej wypucowana jawa ;)
« Odpowiedź #363 dnia: Grudnia 11, 2020, 20:51:14 »
Gdzie te czasy Holger że do tej cyfry byśmy popisali jeszcze jedno 0
« Odpowiedź #364 dnia: Grudnia 11, 2020, 21:24:04 »
No były Zysiu czasy, że człowiek był na wszystkich zlotach,teraz są czasy że o zlotach czytam na forum.
« Odpowiedź #365 dnia: Grudnia 11, 2020, 21:34:53 »
500 to robiłem jadąc w niedzielę do Holgera na kawę i po okolicznych górkach . Paweł ale to jeszcze wróci .
Strony: 1 ... 13 14 [15]   Do góry
