  • Listopada 09, 2026, 04:25:05
Autor Wątek: Co wymienić przy okazji rozpoławiania silnika ? Jawa 350 638  (Przeczytany 6126 razy)
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« dnia: Września 21, 2017, 20:40:29 »
Witam
Tak jak w temacie rozpoławiam silnik z powodu wymiany trybu.
Silnik ma oryginalnie najechane 10 tyś
Czy trzeba dawać uszczelkę między kartery ??
Co wymienić przy okazji?
Jakieś rady podczas rozkładania/ składania?
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2017, 05:13:28 wysłana przez phantom354 »
Odp: Co wymienić przy okazji rozpoławiania silnika ? Jawa 350 638
« Odpowiedź #1 dnia: Września 21, 2017, 20:42:42 »
Łożyska , simeringi to na pewno .
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #2 dnia: Września 21, 2017, 20:58:38 »
Tak,najlepiej taką w tubce,firmy Reinzosil :)
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #3 dnia: Września 21, 2017, 21:15:46 »
Składaj "na ciepło" i wymień profilaktycznie uszczelniacze gumowe. Jeśli pomiędzy połówkami nie było uszczelki to jej nie dawaj. Najlepiej wymień tez tryby wykazujące zużycie.
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #4 dnia: Września 22, 2017, 18:14:41 »
Czy posiada ktoś wszystkie nr łożysk, uszczelniaczy itd. do tego silnika?
oskare2345
« Odpowiedź #5 dnia: Września 22, 2017, 18:21:39 »
na allegro są zestawy w których wszystko jest napisane  8)
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #6 dnia: Września 22, 2017, 19:11:08 »
« Odpowiedź #7 dnia: Września 22, 2017, 19:43:05 »
Jeśli mogę coś podpowiedzieć to weź ten wałek na którym wypierdziało zęby trybów i zawieź do jakiegoś tokarza żeby sprawdził czy nie został ugięty. Wiem że Jawa to nie MZ ale właśnie w Mz po takim defekcie łańcucha i wyrwanych zębach wałki lubią się uginać.
Zrobisz jak będziesz chciał ale sprawdzić nie zaszkodzi .
« Odpowiedź #8 dnia: Września 22, 2017, 20:40:01 »
u mnie w czesi  dawno temu przy nagłej blokadzie koła tylnego spowodowanego zerwaniem łańcucha rozcentrował sie wał korbowy i przesuneły sie przeciw wagi wału pierwszego i drugiego gara wzgledem siebie i to znacznie
oskare2345
« Odpowiedź #9 dnia: Września 22, 2017, 20:45:25 »
Przesławic zapłon i będzie chodziła jak widlasta dwójka :P
« Odpowiedź #10 dnia: Września 22, 2017, 21:07:12 »
po 5  kkm nie było co zbierać z łozysk
oskare2345
« Odpowiedź #11 dnia: Września 22, 2017, 21:25:40 »
czyli widocznie też czopy się przekosiły
« Odpowiedź #12 dnia: Września 22, 2017, 22:36:47 »
Wąatpie ze ten "remont" się powiedzie
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #13 dnia: Września 23, 2017, 04:15:10 »
czemu miałby się nie powieść?
oskare2345
« Odpowiedź #14 dnia: Września 23, 2017, 08:13:49 »
Brak elementarnej wiedzy.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #15 dnia: Września 23, 2017, 08:53:37 »
Spróbuj z kimś się dogadać kto Ci pomoże przy rozbiórce silnika. W lubuskim parę osób jest co już to robiło może pomogą .
« Odpowiedź #16 dnia: Września 23, 2017, 09:53:33 »
Ja mogę pomóc, jeśli nie mam do Ciebie miliona kilometrów podjadę...
« Odpowiedź #17 dnia: Października 03, 2017, 16:40:51 »
Warto też sobie kupić\zrobić przyrząd do rozpoławiania silnika. Byś nie musiał mesla i młotka nadużywać. Nie wkładaj gumowych uszczelniaczy w gniazda łożysk przed złozeniem silnika na ciepło. Przy rozpoławaniu silnika uważaj na lewą korbę by ładnie wyszla przez ten otwor na klocek pod cylindrami i jej nie pokrzywił.
Temat ma już parę dni. Ruszyłeś coś?
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2017, 16:42:26 wysłana przez Kutron »
4997 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2012, 21:29:07
wysłana przez mostasz
6180 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2012, 09:52:23
wysłana przez Marcin_93
75 Odpowiedzi
30193 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2015, 09:55:37
4914 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2017, 22:31:35
wysłana przez arajs
3673 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2018, 17:19:37
wysłana przez STÓWA
