  • Listopada 07, 2026, 12:08:33
Autor Wątek: Regulacja sprzęgła w CZ 350  (Przeczytany 9974 razy)
michal350
  • CZ 350
« dnia: Kwietnia 19, 2008, 13:32:44 »
Witam mam można powiedzię problem z regulacją sprzęgła w mojej cz zaznaczam że mam nowe tarcze sprzęgłowe.Gdy trche podciągne to mi sie ślizga a jak trochę zluzuje to szarpie przy wrzuceniu jedynki.Jest jakis sposób żeby dobrze wyregulować sprzęgło?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2008, 18:14:11 wysłana przez bakczysaraj »
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
Odp: Regulacja spzręgła w CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 19, 2008, 13:59:30 »
jest to wina tarcz . kupiłem taki badziew do jawki 50 masakra ni tak ni tak lepiej kupic uzywane ale dobre i to Ci radze
Odp: Regulacja sprzęgła w CZ 350
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 20, 2008, 07:13:38 »
A mocno szarpie?
Było już trochę, a może i trochę więcej o regulacji i szarpaniu..
Może wystarczy rozkleić płytki przed ruszeniem albo lekko odepchnąć się do przodu.
A może masz krzywe przekładki albo coś skopałeś przy składaniu sprzęgła?
A może musi się dotrzeć albo ojej nie taki?
A może, a może... dużo tego: może <blink>
Sam do tego musisz dojść
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 20, 2008, 10:00:33 »
a ja chciałem sie jeszcze zapytac czy te tarcze były miekkie? czy jak sciskasz je palcami to sie wgniataja?
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 20, 2008, 12:05:24 »
Na to akurat niestety nie zwróciłem uwagi:(
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 20, 2008, 12:54:36 »
a tarcze miękkie czym różnią się od twardych ?? zresztą sam nie wiem jakie ja mam bo tarcze wymieniał mi tata :D
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 20, 2008, 13:23:20 »
miękkie tarcze mają to do siebie ze są miekkie i cięzko ustawić sprzegło bo jak nie ciągnie to sie ślizga i na odwrót twarde mają to do siebie ze nie ma tego problemu z regulacją sprzegła . Duzo osób popełnia błąd kupując nowe tarcze od baby za 16zł przewaznie jest to badziew z miękkimi korkami
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 20, 2008, 13:29:49 »
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 20, 2008, 13:31:21 »
no niby wyglad maja dobry ale spójz na to zdjęcie wyżej bodajże do jawki 50 .Jakie wykonanie a korki same z siebie przerazają <frusty>
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 20, 2008, 13:39:05 »
Aha thx za info. Kolego te tarcze są Made In Taiwan :D więc nie ryzykował bym bo po 1 mc będziesz zmieniał tak jak mój kumpel w WSK kupił poje¼dził mc i mu padły tak samo jak łañcuszek sprzęgowy :d szlag go trawił po 1 mc
Jawa 350 634-7-13
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 27, 2008, 21:29:50 »
Mam jeszcze takie pytanie czy to normalne że jak się przeżuca z 3 na 4 i zrobi się to za lekko to wpada luz?
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
nerlst
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 27, 2008, 21:39:50 »
Normalne, bo jest tam luz między 3, a 4. Co do tych tarcz to kupiłem takie same i w sumie myślałem, że będzie kiacha, a już rok jeżdżę i jak rok temu sprzęgło ustawiałem tak przez rok nic nie ruszałem.
pzdr
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 27, 2008, 21:43:09 »
No ja dzisiaj ustawiałem to juz nie ciągnie ale jak stoi to ciężko luz złapać a jak podciągnę to się ślizga trochę boje sie o wodziki
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 29, 2008, 21:04:03 »
Dziś zmieniałem olej i jest jakby troche lepiej.czy to mogła być wian oleju?
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 04, 2008, 22:00:51 »
Mam jeszcze jedno pytanie czy mój problem może być spowodowany zużyciem się sprężyn dociskowych na sprzęgle.
Jeśli tak to ile takie sprężyny mogą kosztować?
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 05, 2008, 21:03:40 »
pozwole sobie ponowić temat ponieważ jestem ciekaw waszej opini
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
8163 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2012, 21:05:14
wysłana przez Jawolotmen
6254 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2014, 16:59:47
wysłana przez mechanik350
9704 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2014, 22:43:04
wysłana przez Bimberpołudnie
5106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2015, 01:02:07
wysłana przez Yabaman
46 Odpowiedzi
15015 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 22:55:14
wysłana przez Blenders
