  • Listopada 07, 2026, 03:01:25
Autor Wątek: Ślizga się sprzęgło CZ 175  (Przeczytany 5605 razy)
Cewa
  • Cewa
  • Wiadomości: 7
  • Cezeta 175 R.1987
« dnia: Sierpnia 31, 2017, 12:53:49 »
Witam wsz\ystkich
Mój problem polega na tym że wymieniłem olej w silniku ( nowy olej to hipol) i po wymianie oleju zaczęło się ślizgać sprzęgło.Czy wystarczy to jakoś wyregulować ?
ta
Odp: Ślizga się sprzęgło CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 31, 2017, 13:04:30 »
Trzeba wyregulować na automacie sprzęgłowym jest tam śruba do regulacji , na lince też jest śruba regulacyjna przy ścisku klamki zacznij od tego jak nie pomoże to trzeba będzie wymienić tarcze sprzęgłowe sam olej zwłaszcza hipol nie powinien być odpowiedzialny za ślizganie sprzęgła . Tu na ostatnim zdjęciu ładnie widać tą śrubę i między rolką automatu a krzywką powinien być wyczuwalny luz a na klamce powinien być luz około 2mm  http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg215668#msg215668
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 31, 2017, 13:14:07 wysłana przez Jacek64 »
Cewa
  • Cewa
  • Wiadomości: 7
  • Cezeta 175 R.1987
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 31, 2017, 13:09:13 »
Przed wymiana oleju nie było problemu.
ta
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 31, 2017, 13:13:35 »
Może linka zaczęła się klinować w pancerzu , przy wymianie oleju zwłaszcza na hipol sprzęgło nie zaczyna ślizgać wręcz przeciwnie , nowy olej jest bardziej gęsty od zużytego i powinno ciągnąć a nie ślizgać więc wymiana oleju nie jest przyczyną usterki .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 31, 2017, 13:20:20 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 31, 2017, 13:19:31 »
a jaki olej miałeś wcześniej?
Cewa
  • Cewa
  • Wiadomości: 7
  • Cezeta 175 R.1987
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 31, 2017, 14:16:49 »
Niestety nie wiem . Niedawno ją kupiłem .
ta
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 31, 2017, 15:23:38 »
A ja stawiam że brakuje podkładek po zabezpieczeniami kosza, i na starym też się ślizgała tylko mniej, sprawdź czy wodzik nie jest podparty o automat, jak nie to trzeba szukać przyczyny w koszu.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 31, 2017, 15:40:05 »
Niektóre Hipole nie nadają się do tych sprzęgieł. Na przykład Hipol MF ma za dużo dodatków ułatwiających poślizg i na nim miałem taki sam problem w Simsonku. Z tego co pamiętam to Hipol 15F był spoko.
Jak przed wymianą oleju było dobrze to wylej ten Hipol i kup olej do silników motocyklowych czterosuwowych który nadaje się do pracy z mokrym sprzęgłem.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 31, 2017, 19:02:20 »
Wstaw link z tym hipolem co wlałeś.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #9 dnia: Września 14, 2017, 12:46:54 »
Panowie w temacie sprzęgła, czy ktoś montował współcześnie produkowane kosze sprzęgłowe, jakiej to jest jakości?
Widziałem że 4motor sprzedaje kosz do mojej 250ki , w moim luzu dostały nity i cały kosz się buja , kroi też nitami wewnętrzną tarcze.
Mam 2 używane kosze z epoki ale zastanawiam się czy nie wsadzić nowego.
To.samo tyczy się tarcz sprzęgłowych , ktoś jeździ na tych sprzedawanych w  PL ?
Czy ciągnąć korkowe z Czech?
« Odpowiedź #10 dnia: Września 14, 2017, 19:38:38 »
Tarcze dostępne u nas są ok. Wymagają tylko mocniejszych sprężyn.
Na przykład CZ 175.
W modelu 450 tarcze były korkowe i sprężyny  stosunkowo miękkie. W modelu 487 całe sprzęgło zostało bez zmian, ale  tarcze nie są z korka, tylko z jakiegoś tworzywa. I dlatego sprężyny są dłuższe. Gdy założyłem nowe tarcze to musiałem zmienić sprężyny na te z 487 bo nie szło jeździć.
28 Odpowiedzi
11538 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2010, 15:38:20
5887 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2013, 18:58:46
wysłana przez waldip
5874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2014, 21:46:54
wysłana przez Bimberpołudnie
3576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2015, 13:27:12
wysłana przez Daniel22
3095 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2021, 09:13:24
wysłana przez Limbo
