  • Listopada 23, 2026, 11:54:30
Autor Wątek: Nie odpala ze startera, coś się ślizga. POMOCY!!!  (Przeczytany 11565 razy)
Jawka
« dnia: Sierpnia 03, 2010, 13:52:34 »
Witam wszystkich,mam jawe 350 model 634-7 i mam taki problem,gdy chce ja odpallic z kopniaka to starter sie slizga,i zachowuje sie jakby nie było kompresji,a wczesniej była...co moze byc przyczyna?? pomocy
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 04, 2010, 18:29:02 wysłana przez MOTOMYSZOR »
grochu
  • Wiadomości: 115
Odp: STERTER SIE ¦LIZGA!!! POMOCY
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 03, 2010, 14:24:00 »
Więc tak...
Sprecyzuj pytanie :)
¦lizga się półksiężyc tzn przeskakuje, kopniak na wałku itd???
Twoje/Pana żeby urazy nie było pytanie ja rozumuje tak:
Odkręciła się nakrętka na wale lub zębatka się wyjechała też na wale :), co u mnie też w ostatnim czasie się wydarzyło.
A z pychu pali???
Z Cezetką jest jak z kobietą, poznasz, pokochasz a później rozbierasz.
A ze skuterem jak z prostytutką, siadasz i jedziesz.
http://www.youtube.com/user/grochu1103?feature=mhum
http://polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/125736
gg 9594878
Jawka
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 03, 2010, 15:01:48 »
Kopniak sie nie przekreca na wałku,z pychu pali. Wiec co ja mam zrobic?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2010, 15:05:21 wysłana przez Jawka »
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 03, 2010, 15:15:22 »
We¼ to rozbierz i obejrzyj półksiężyc.
Jawka
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 03, 2010, 15:25:26 »
połksiezyc jest dobry,co dalej?
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 03, 2010, 15:32:18 »
Jedyne co sie może slizgać to koło łañcuchowe na wale korbowym ... inne elementy przeskakiwałyby , bo tam sa połączenia kształtowe .
Jawka
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 03, 2010, 15:37:55 »
Wiec co mam zrobic?? Dodam jeszcze ze nie załozyłem tej sprezyny co odbija kopniak i wczesniej wyjałem ten wałek startera i moze go jakos zle włozyłem?? nie wiem juz sam,pomózcie mi Wy...
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 03, 2010, 15:53:32 »
MaRaS
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 03, 2010, 17:53:09 »
a co do zębatki na wale to jak będziesz zakładał to dobrze wyczyść i odtłuść i dopiero mocno przykręć i powinno trzymać bez problemu.
Nirro
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 03, 2010, 21:09:00 »
wałek startera może wsadziłeś obrócony o 180 st, wtedy nie wejdzie wałek półksiężyca
Jawka
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 04, 2010, 18:17:47 »
Zrobiłem jak mi kazaliście i nadal nic... Hmm co to moze byc?? macie jakies pomysły?
D3JG4R4
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 04, 2010, 18:24:55 »
kosz sprzęgłowy lub , zębatka na wale lub wałek startera... nic innego nie moze być :P
Ps: Z pycha zapali?
Jawka
Odp: Nie odpala ze startera, coś się ślizga. POMOCY!!!
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 04, 2010, 18:45:33 »
z pycha pali...
D3JG4R4
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 04, 2010, 19:03:35 »
Czyli zębatke na wale trzeba wykluczyć :)
Sprawdzałeś stan zębatki startera na koszu sprzęgłowym? Nie chodzi mi o te półkoło zębate a o jebo czoną częśc przylegającą do kosza sprzęgłowego...
Ps: Nie słychać zgrzytania czy cuś?
GROM
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 04, 2010, 19:58:17 »
Ja nie wiem ale chyba bym za połowę tych postów wysłał do szkoły aby się nauczyć czytać, ale tym razem ze zrozumieniem. Panowie jaki czop jakie koło zębate jak pali z popychu, przecież on sam już wam podsunął przyczynę (jeśli oczywiście mowa o sprężynie półksiężyca) zgadnijcie w jakiej pozycji znajdzie się półksiężyc po odpaleniu bez sprężyny? Może nawet w tej pozycji się zablokował, rozumiecie już.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 04, 2010, 20:10:11 »
Co z tego że z popychu pali???
U mnie też paliła, a kopać się nie dało bo przesuwała się nie dokręcona zębatka.
Przyczyna niedokręconej zębatki na wale jest bardzo możliwa, aczkolwiek niekoniecznie
PS. A czy to tak trudno zdjąć głupi dekiel i po prostu zajrzeć co tam słychać??
Kilka minut roboty przecież :)
gg 9594878
GROM
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 04, 2010, 20:55:12 »
Będę się upierał jednak przy tej wersji , nawet jak się przywiesił u góry i sobie grzechoczę to przy starej jawie  i młodym niedoświadczonym użytkowniku ( jak tutaj) będzie sobie grzechotać a on i tak nie pomyśli że jest coś nie tak lub nawet tego nie usłyszy. Jeśli ślizga się zębatka to po kilku hamowaniach silnikiem by się pewnie już odkręciła całkiem. Ale .......
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 04, 2010, 21:07:08 »
GROM chyba nie dasz rady młodym niedoświadczonym chłopakom wytłumaczyć. Ja mam jeszcze jedną wersje: pół księżyc ma dobre zęby i sprężyna tez mocna jednak wypust na ząb z wałka jest zjechany do koñca i następuje efekt ześlizgu, ewentualnie kosz sprzęgłowy ¼le przykręcony lub odkrecony
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 04, 2010, 21:09:51 wysłana przez gustaw »
Jawka
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 04, 2010, 21:42:47 »
Ja ten dekiel odrecałem juz z 10 razy...
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 04, 2010, 22:42:30 »
10 razy??? <scared>
Za moje 10 razy to już fabryka i błysk by był z tym wszystkim, naprawdę
Przecież tam wszystko jest proste jak budowa cepa
gg 9594878
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 04, 2010, 22:47:11 »
no i co z tego że ściągałeś 10 razy a co zrobiłeś po ściągnięciu? Co zdemontowałeś w celu oględzin?
Jeśli  wałek startera, sprężyna i półksiężyc są ok to zębatka na koszu sprzęgłowym może być wyjechana (za koszem sprzęgłowym) więć wymontuj wszystko wałek ,półksiężyc, sprężyny, kosz sprzęgłowy  i co się da i obejżyj bo nie wieżę w cuda że wiadomo co się stało. Samo odkręcenie pokrywy nic nie da.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 05, 2010, 00:09:57 »
Pod koszem jest jeszcze taka zapadka którą dociska sprężyna, może ją trzeba obejrzeć.
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 05, 2010, 00:25:52 »
A jakim jest problemem zdjęcie dekla i założenie d¼wigni startera- "kopiemy ręką i patrzymy co sie dzieje a co nie...
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 08, 2010, 11:44:58 »
To samo mam w cezecie. Według mnie obluzowała się nakrętka na wale korbowym i zębatka się ślizga. A to że zapala z pycha wcale nie świadczy o tym że zębatka jest lu¼na, jeżeli ktoś kiedyś miał jawkę 50 to napewno pamięta że na spalonym sprzęgle kopnik się ślizgał, ale na popych dało radę zapalić. Teoretycznie to bez różnicy czy zapala na kopnik czy na pych, jednak w jawie wszystko jest możliwe.
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 08, 2010, 12:47:45 »
jawę można palić na sprzęgle
5910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2013, 18:58:46
wysłana przez waldip
5905 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2014, 21:46:54
wysłana przez Bimberpołudnie
3591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2015, 13:27:12
wysłana przez Daniel22
5632 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2017, 19:38:38
3113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2021, 09:13:24
wysłana przez Limbo
