  • Listopada 05, 2026, 03:50:03
Autor Wątek: Brak iskry CZ 350  (Przeczytany 5779 razy)
Aviatus
Brak iskry CZ 350
« dnia: Sierpnia 14, 2017, 19:27:49 »
Witam,
Posiadam motocykl CZ 350 472.4 1979 r. Od kilku lat stała nieodpalana. Postanowiłem, że ja odpale, kupiłem akumulator i nic. Nie ma iskry. Nie wiem za bardzo co zrobić by to naprawić.
Odp: Brak iskry CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 14, 2017, 19:31:21 »
jeżeli nie masz o tym pojęcia to poszukaj kogoś kto to potrafi ogarnąć, bo rzeczy do sprawdzenia jest bardzo dużo.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 14, 2017, 19:37:56 »
Lektura instrukcji obsługi na początek nie zaszkodzi poznasz troszkę motocykl.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27643.0
Napisz skąd jesteś, może ktoś ma blisko i pomoże.
Aviatus
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 14, 2017, 19:42:24 »
Jestem z Woj. Lubelskiego, koło Chełma.
Czytałem instrukcje i różne schematy. Sprawdzałem kilka rzeczy. Sprawdzałem prąd żarówką. Dochodzi do cewki i do przerywaczy.
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 14, 2017, 19:47:08 »
Zamień cewkę na inną w takim razie. Testowałeś inne świece?
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 14, 2017, 19:57:43 »
Wyczyść przerywacze, nasmaruj filc przy krzywce "kropelką" oleju.
Aviatus
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 14, 2017, 20:09:28 »
Możliwe, że dwie cewki poszły jednocześnie?
Świece sprawdzane w innej maszynie.
Jak bardzo ważne jest ustawienie zapłonu do iskry? mam ustawione na mniej więcej poprawnie. w skali błędu.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 14, 2017, 21:24:43 »
Do iskry ważne  żeby platynki(przerywacze) byłe zetknięte na tyle długo aż naładuje się cewka zapłonowa, po rozwarciu platynek następuje iskra.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 15, 2017, 12:05:51 »
na razie sprawdź czy w ogóle masz przerwę na platynkach i czy platynki też się stykają możesz to zrobić przy pomocy żaróweczki jak podłączysz pod platynkę to w rozwarciu powinna świecić a zwarciu gaśnie.
Aviatus
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 15, 2017, 13:28:38 »
Przeczyściłem platynki. Przerwa jest na około 0.5 mm. Styk też jest. Podłączając żaróweczkę nie świeci wcale. Prąd dochodzi bo jak stykam w dowolnym punkcie na masie motoru to świeci.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 15, 2017, 14:01:42 »
jak będziesz miał rozwartą którąś z platynek to połącz ją z masą kawałkiem kabelka wtedy powinna być na którejś z cewek iskra
Aviatus
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 15, 2017, 16:09:29 »
Zrobiłem tak jak mówisz. Podłączyłem kabelek do platynki i stukałem o tłumik. Iskra jest, ładna, niebieska. Teraz kwestia tego co  trzeba zrobić z platynkami żeby była masa na nich?
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 15, 2017, 18:10:27 »
kurde dziwne tak jak by silnik nie miał masy z ramą albo aparat zapłonowy z silnikiem musisz to sprawdzić i wyczyścić , z racji budowy kowadełko w platynce powinno mieć masę
poczytaj tu
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=6288.0
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2017, 18:17:06 wysłana przez muczacz »
Aviatus
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 15, 2017, 21:07:27 »
Ten temat przyda się do ustawienia zapłonu. Jutro chyba rozbiorę tarczę przerywaczy poczyszczę i zobaczymy co dalej.
Aviatus
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 16, 2017, 09:26:30 »
Sprawdziłem dziś miernikiem przerywacz. Napięcie jest niezależnie od tego czy jest zwarty czy rozwarty.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 16, 2017, 15:16:18 »
ewidentny brak masy podłącz na skróty kabel pod płytkę przerywaczy i do ramy na masę jak zadziała przełącz na silnik jak zadziała szukaj braku masy pomiędzy płytką przerywaczy a silnikiem jak nie to brak masy między silnikiem a ramą
Aviatus
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 16, 2017, 19:27:45 »
Jest Iskra!
Rozebrałem płytkę przerywaczy i bardzo dokładnie wyczyściłem drobnym papierem ściernym wszystkie elementy. Po złożeniu iskra jak malowana. Teraz pozostało mi tylko ustawienie zapłonu, a że szczelinomierza nie posiadam będę walczył z suwmiarką.
Dzięki za wszelką pomoc.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 16, 2017, 19:50:08 »
suwmiarką nie dasz rady weź maszynkę do golenia taką jednorazową ( możesz od żony :D ) wymontuj z niej żylestki i ustaw na 2 żyletki będzie Ok, jeżeli nie to ustaw na 3  ;D
CZ 175 brak Iskry
Zaczęty przez CZ175RM « 1 2 » Elektryka
31 Odpowiedzi
19850 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 08:58:09
wysłana przez Marcin_93
Brak iskry CZ 350 Typ 472.6
Zaczęty przez kamil111-16 « 1 2 » Elektryka
30 Odpowiedzi
14333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2011, 09:33:36
wysłana przez kamil111-16
Brak Iskry cz 175
Zaczęty przez kozak471 Elektryka
7373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 04, 2011, 21:49:18
wysłana przez agmus1
2269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 08:43:53
wysłana przez marek256
2576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2026, 17:23:11
wysłana przez znayper
