  • Października 01, 2026, 13:30:44
Autor Wątek: Truskawkowy Komar  (Przeczytany 6811 razy)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Truskawkowy Komar
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 20, 2017, 20:08:47 »
Tam chyba jest śruba od sprężyny czy coś?
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 22, 2017, 21:36:38 »
Tam jest ten tryb co w kółku. Przez to,że otwór jest wyrobiony przy kopaniu tryb z wałka rozrusznika nie zazębiał o ten felerny tryb i dlatego nie kręcił silnikiem  :(
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 22, 2017, 21:51:30 »
To chyba tylko tulejowanie zostaje.
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 23, 2017, 09:13:19 »
podmianka karterów chyba taniej wyjdzie, no chyba ze za wszelka cene chcesz miec orginal
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 23, 2017, 11:08:04 »
Rozwiercić i osadzić tulejkę mosiężną.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 23, 2017, 11:33:29 »
Wsadz tuleja  dobry majster zrobi to za grosze
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #31 dnia: Października 01, 2017, 13:23:51 »
Wczoraj nabyłem brakujące części do komara. Koła i kartery ze sztywniaka, plus dawcę pokrywy bębna ze złomu. Niestety kartery nie są takie same jak w silniku na kopniak. Brakuję jednego gniazda które u mnie się wyrobiło i tym sposobem dalej nie mam karterów jak trzeba  :(  Chyba,że dokupię pedały i zrobię z niego model 2330   >:(  Jeżeli ktoś ma pedałowca to prosił bym o zdjęcia jak sprawa wygląda z hamowaniem pedałami i jakie części są potrzebne do przeróbki. Koła prawię kompletne oprócz napinaczy łańcucha i nakrętek.
« Odpowiedź #32 dnia: Października 01, 2017, 14:11:21 »
Jezdzilem kiedys pedalowcem (moj pierwszy pojazd spalinowy ;D).
O ile mnie pamiec nie myli to na zabkowana tuleje wystajaca z pokrywy sprzegla zaklada sie dzwignie z zabkowanym otworem. A do tej dzwigni drut 6mm polaczony z dzwignia na bebnie hamulca. Przy przekreceniu pedalami do tylu tuleja przesuwna ze slimakiem, ktora "przelacza" obroty miedzy rozruchem silnika a hamowaniem, przesuwa sie w strone tej zabkowanej tulei, zazebia sie z nia i obraca razem z walkiem pedalow czyli do tylu. Brakuje Ci dzwigni na te tuleje i preta do bebna hamulcowego. Niestety nie mam zdjec.
« Odpowiedź #33 dnia: Października 01, 2017, 14:29:36 »
Bardzo dobrze pamiętasz.  :)
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #34 dnia: Października 01, 2017, 14:32:26 »
Mam pedalarza w domu mogę Ci w tygodniu fotki zrobić
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #35 dnia: Października 01, 2017, 18:13:18 »
Masz z prawej strony wałek frezem przy pedalowcu i tam dajesz specjalną blaszke z otworem na pręt plus inny pręt a że swojego podnużko wywala. Ale da się napewno pedalowca przerobić na kopniak widziałem za małolata taką przerubke. Stary to tylko komara.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #36 dnia: Października 01, 2017, 22:58:43 »
Maliniasty był bym wdzięczny za fotki  :)
Yabaman ten też może i oryginalnie był na pedały kto wie,bo w tym zestawieniu z białymi manetkami i siedzeniem bardziej pasowało by włożyć pedałowca  ;)
janosikmz19822  nie miałem kiedy rozebrać pedałowca i zobaczyć czym się różnią kartery ale od strony zębatki widać,że to co u mnie się wyrobiło w pedałowcu tego wcale nie ma.
Kombinować bym mógł stare kartery jakąś tuleją itp,może by się udało tylko nie mam nikogo w okolicy żeby zrobił to  dobrze .
« Odpowiedź #37 dnia: Października 03, 2017, 18:10:45 »
Bo to co u ciebie sie wyrobiło to jest osadzenie dodatkowego koła zębatego do kopnika.W pedałowcu tego nie ma polecam poszukać schematów bo tak to co chwile będziesz się pytał.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 23, 2018, 03:00:40 »
Komar powstał  ;D  Po długich rozważaniach co z nim robić postanowiłem zostawić go takim jaki jest. Jedyne co zrobiłem to podmalowałem ramę tam gdzie była spawana lakierem z simsona który pasował idealnie z lakierem komara.Lakier odziedziczyłem od Kutrona za co chwała mu i dzięki,że kupił nadmiar  ;)  Zardzewiałe boczki są w czarnym podkładzie i tak chyba zostaną,bo w lakierze za bardzo by się świeciły. Bagażnik i półkę zapożyczyłem ze swoich zapasów tak by nie lakierować tylko żeby było w oryginalnym lakierze jak cała reszta elementów niebieskich w lepszym i gorszym stanie. Zbiornik z oryginalnymi fabrycznymi zaciekami i przymalowaną podkładką.Tak się kiedyś malowało  ;D  Koła skompletowałem z deklami ZZR tylko brak mi nakrętek do tylnej ośki i napinaczy łańcucha. Szkoda mi linki od gazu bo po wyjęciu z korpusu okazała się trochę porwana  :(  Do szczęścia komarowi brakuję jeszcze schowka prawego,2 zakrętek do osłonek gaźnika,całego pokrętła kranika no i silnik... nie wiem czy spedalić go czy poszukać sprawnego takiego jak był  ::)  I zastanawia mnie czy on nie miał klaksonu,bo na lampie wygląda jak by coś było,ale po co dzwonek ??  ???
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 23, 2018, 03:03:29 »
Sorki za brzydkie zdjęcia ale tak w garażu wychodzą w kit,i za palec  :D
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2018, 03:07:51 wysłana przez daniel89_lb »
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 23, 2018, 04:23:56 »
Naklejka na baku to '1' czy 'GIGE E'? Dobrze że został w orginale.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 23, 2018, 04:42:14 »
Komary z racji tego że miały bardzo słabą prądnicę i po włączeniu świateł "klakson" był praktycznie niesłyszalny ,zostały doposażone dodatkowo w dzwonek . Praktycznie wszystkie "rometowsko- komarowskie" silniki miały ten problem.
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 23, 2018, 08:54:07 »
Zanim doposażyli komara w dzwonek 2320 miały klakson na płaską baterię.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 23, 2018, 13:09:01 »
Komarek fajnie wyszedł z klimatem  :P
A ja takiego nabyłem  :)
Jak wypolerowac oryginalny lakier ?
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 23, 2018, 18:31:04 »
Słabo widoczna 1 .
Co do klaksonu to miałem kiedyś w sporcie z 1974r klakson plus przykręcone to widelca pod lampą mocowanie i w nim dwie duże baterie,nawet to piptało po zgaszeniu komara .
Janosikmz1982 ja swojego umyłem benzyną,popsikałem woskiem i tyle. Zależy co zostało z tego lakieru.U mnie bak jest ładny,ale już przód błotnika przedniego i tylny od bagażnika do lampy nie nadaje się do uratowania bo niestety lata stania w szopie i ptasie klocki zrobiły swoje...
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 23, 2018, 18:31:19 »
Nie widziałem na płaską baterie.Składam już czwartego sztywniaka i wszystkie maja mocowanie baterii takie jak w Romecie 50T1 na dwie R14
Z tego co zauważyłem to komary z tą blaszaną obudową lampy miały klakson na baterie,potem te z plastikową miały dzwonki a w Rometach typu 200 i 205 był znowu klakson zasilany z pradnicy.
kumarzysta
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 23, 2018, 19:02:19 »
Pikny 72 rok :D
jeszcze na grubym wahaczu :)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 19, 2018, 00:12:53 »
Prowizorycznie komar staną na kołach. Prowizorycznie bo brakuję mi nakrętek i napinaczy na tylną ośkę jak i jednej nakrętki do ośki przedniego koła żeby je poskręcać na ale w ''kupie'' bardziej cieszy oko  :D
