  • Kwietnia 20, 2026, 12:58:15
Autor Wątek: Truskawkowy Komar  (Przeczytany 6588 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Truskawkowy Komar
« dnia: Czerwca 14, 2017, 16:00:24 »
Komarek kupiony dwa dni temu całkowicie przez przypadek. Wracając z Radomia po nieudanym zakupie samochodu,dostałem sms od żony ''Kup gdzieś truskawki''  ;D  Przy drodze stał dziadek z truskawkami,kupiłem truskawki i patrząc na wózek na którym były truskawki zapytałem '' nie wie pan kto ma gdzieś komara bo mi parę części brakuje'' . Po chwili w komórce ujrzałem to cudo  :o  Tak jak wyjechał z fabryki pozostał do dnia dzisiejszego oprócz dołożonego siedzenia i podnóżków.Reszta łącznie z lakierem jest oryginalna,aż szkoda go lakierować.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: Truskawkowy Komar
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 14, 2017, 16:04:49 »
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 14, 2017, 16:35:32 »
Całkiem ładna ta truskaweczka - Komar typ 2350  :)
Miałem takiego tylko kolorek zrobiłem mu na wiśniowo,
sprzedał się 1 kwietnia  :P
« Ostatnia zmiana: Lipca 10, 2017, 10:43:57 wysłana przez Bizonek »
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 14, 2017, 21:09:49 »
Koła pewnie na wózek poszły.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 14, 2017, 21:22:56 »
Gratulacje, śliczny jest ten bzyk ;D.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 14, 2017, 21:44:21 »
Wspomnienia :'( . Mój pierwszy Komarek taki był . Postrach okolicznych kur ;D
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 14, 2017, 23:23:13 »
Moja pierwsza maszyna taka byla odkupilem od kuzyna ojciec był  przeciwny kupilem poza jego wiedza  schowalem komarka w garazu przykrylem kocami i tak stał pół  roku aż  ojciec wziol sie za porządki najpierw wyzwal potem pojechal po paliwo od tego czasu jeżdżę czyli 10 lat mialem jakos wtedy
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 16, 2017, 22:43:45 »
Moją pierwszą maszynką jak większości z Was też był komar  ;D
Tego wziąłem bez zastanowienia pieniądze miałem w kieszeni a zgnitych hond civic na pęczki a komara już ciężko trafić,a honda i tak się kupiła parę godzin później  ;)
Dziś założyłem kopniak pożyczony od znajomego,no i niestety chodzi luzem nie kręcąc silnikiem,nawet nie odbija  :( Silnik stał X lat nie palony to nie wiadomo co w nim jest więc rozebranie go będzie i tak nieuniknione  :(
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 16, 2017, 23:23:20 »
Kiedyś podobnie kupiłem ogara 200 :) w ładnym stanie i z podobno zatartym silnikiem. Okazało się że jedyne co było w silniku to zatarty tłok i ucięty korbowód :) reszta poszła na części. Oby u ciebie było "truskawkowiej" :)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 01, 2017, 16:28:45 »
No i komar w kawałkach. Było pięknie ale okazało się,że rama jest spawana i popękana  :(  Ktoś nie na darmo dał drugie siedzenie i chyba przeciążał komara,że popękały spawy tu i tam. Wymienię ramę na tą czerwoną co mam,przy okazji wahacz bo był też spawany jak i przód bo krzywy  :(  Dobrze,że mam graty na wymianę z których miał powstać inny komar,ale trafił się ten.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 09, 2017, 21:23:51 »
Dalszy ciąg rozbierania komara. Kartery do pary,są wybite 11 .Nie widać,żeby ktoś rąbał je siekierą czy młotkami. Nie wyłamane przy zębatce od spadającego łańcucha,zębatka mnie zaskoczyła  ;D Od strony sprzęgła też całe w miejscu gdzie wychodzi wałek rozrusznika,co mnie zaskoczyło to dwa gumowe odboje,zawsze był jeden albo wcale  ;D Wał rozklekotany do wymiany.Cylinder wybite ma u góry NC tak jak i na tłoku,może ktoś wie który to szlif?? Ale i tak do szlifu bo stał nie wiadomo ile z wykręconą świecą.Sprzęgło na 4 bolcach,nie wiem czy tak było czy ktoś przerobił.Dzięki killler  ;D za ściągacz,znalazłem w częściach od Ciebie, no i  koło magnesowe zdjęte jak należy  ;) No i dziwi mnie to ,że kable z iskrownika szły do tej płytki  ??? Z blach powoli czyszczę niektóre elementy które będą czarne,reszta jak jest niebieska ale mam też chęć żeby był seledynowy  :)
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 09, 2017, 21:38:25 »
Co do cylindra to NC oznacza N nominał grupa selekcyjna C,były takie sprzęgła na 4 bolce i takie płytki elektryczne również były .Twój komar to stara sztuka ,stara dobra sztuka.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 09, 2017, 22:16:31 »
Tak to wyglądało założone.Tylko po co i do czego to jest ?
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 09, 2017, 22:22:35 »
W twoim egzemplarzu powinna być przelotka na przewody z okrągłymi otworami przez które przechodziły kabelki i były łączone właśnie na tej płytce. W nowszych komarach były już przelotki z  podłużnymi otworami w których obsadzone były konektorki .
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 09, 2017, 22:37:40 »
Dokładnie tak jest jak piszesz,a mnie zdziwiło,że nie ma tak jak w innych komarach,że kable wpinamy przy silniku.Teraz trzeba będzie trochę polutować bo oryginalne kable się trochę posypały ze starości ale te jasne osłonki się zachowały więc będzie prawie jak w oryginale.
 Jak ktoś by miał prawy schowek plastikowy i pokrywy bębnów,sprężynki,ośki,napinacze chętnie przygarnę,bo muszę skompletować koła. Na razie mam  dwa golasy obręcz szprychy bęben,zębatkę i 5  szczęk
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 09, 2017, 23:35:49 »
Jak masz komara w komplecie jak wyjechał z fabryki to jak się da rób oryginalna ramę bo to stara sztuka. Sprzęgło na 4 bolce fajniej działa mam takie w 232.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 10, 2017, 00:15:10 »
Każda część oryginalna tylko brak kół,prawego schowka,dwóch nakrętek do osłon gaźnika,pompki,jednego paska na bagażnik,kopniaka.
Bak zostawię chyba taki jaki jest,bo szkoda go psuć a jest ładny,polerka i będzie jeszcze ładniejszy.Ułamane pokrętło kranika niestety a ma chyba oryginalny wężyk ?? Reszty blach już nie uratuję,dostaną nowy lakier. Siedzenie mam nadzieję,że doczyszczę a i ten chlapacz nie wiem czy ktoś dokupił,bo jest na nim nawet nr katalogowy.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 10, 2017, 09:05:51 »
Jak bedziesz szukał  dekli bębnów to w twoim komarze muszą być z logiem zzr potem był pegaz. I z oponami jak byś kupował nowe to zwróć uwage na wysokoś profila opony bo komarek ma ladny balonik a nowa produkcja jest za niska i te 1,5 kunia slabo oddaje moc na takich oponach.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 13, 2017, 11:03:57 »
Mam dekielek tylnego koła ZZR poszukam bo może znajdę przedni.
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 13, 2017, 11:21:42 »
Czy motorowery nadal maja zielone tablice rejestracyjne?
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 13, 2017, 11:50:44 »
Zielonych już nie ma, odeszły razem z czarnymi, są teraz białe jak motocyklowe czy samochodowe.
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 13, 2017, 11:55:56 »
Dziekuje za odpowiedz. Niby glupie pytanie ale naprawde nie mialem okazji ogladac w Polsce na motorowerze innych tablic niz zielone. 20 kilka lat temu. Slyszalem tylko ze sie cos zmienilo.
Tjack
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 13, 2017, 12:05:03 »
Z wejściem reformy administracyjnej kraju w 2000 roku weszły tez nowe wzory tablic dopasowane do standardów unijnych. Mimo to wciąż jeszcze można spotkać motorowery z zielonymi tablicami, coraz rzadziej ale jeszcze jeżdżą...
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 13, 2017, 12:06:20 »
Są takie jak motocyklowe, czyli kwadratowe, tylko ze w mniejszym rozmiarze...
motocyklowe – 190×150 mm
motorowerowe – 140×114 mm
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 20, 2017, 19:13:31 »
Zrobiłem tak jak rodziliście i zostawiłem ramę oryginalną. Pospawałem mocowanie tłumika i wahacza,może nie za pięknie ale ma się trzymać a nie wyglądać  ;)  Jeszcze kilka szlifów i będzie zrobiona.
Zmartwiłem się po tym co zobaczyłem w karterach  :'(  Komuś kiedyś się coś wyrobiło,pękło czy nie wiem co a teraz znowu jest lipa. Ma ktoś jakiś patent co z tym zrobić lub kogoś kto by to ogarną ?? szkoda mi tych karterów bo reszta jest  w zadowalającym stanie więc może da się to zrobić  :(
