  • Sierpnia 05, 2026, 05:43:11
Autor Wątek: Podniesienie mocy  (Przeczytany 23098 razy)
kucyk1969
Podniesienie mocy
« dnia: Kwietnia 12, 2008, 20:35:24 »
Oto niezawodny sposób podniesienia mocy Należy zrobić’ podkówki’ o wymiarach grubość 10,5 mm średnica zewnętrzna 14,5 mm średnica wewnętrzna 11,3 mm wycięcie 8,15 montuje się je jak na zięciu { należy je zabezpieczyć przed obrotem} po złożeniu silnika zostaje dostrojenie ga¼nika w moim przepadku to zamiana dyszy głównej na 75 nie wdaje się w szczegóły pogniewasz uważam że przeróbka wymaga odrobiny pojęcia o mechanice jeżeli ktoś się tego podejmie to powinien dać sobie rade ze szczegółami o wypolerowaniu kanałów dolotowych nie wspominam bo uważam to za oczywiste  nie należy zapominać o zmianie łañcucha minimum na czeski :gold: a najlepiej na DID
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/39c5ae59572e71ef.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c6d345cd63c95f7c.html
bakczysaraj
Odp: Podniesienie mocy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 12, 2008, 20:54:19 »
Z jakiego materiału dorabiałeś tą podkowę?
Przyrost mocy bardzo odczuwalny? żebyś napisał kilka dni wcześniej bym sobie zamontował:)
kucyk1969
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2008, 21:00:31 »
Najlepiej z alumu moje są z tekstolitu co do mocy to silnik urwał oryginalny łañcuch
Piszczałka
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2008, 21:03:13 »
Jest to stary patent, powoduje po prostu zmniejszenie tzw. „szkodliwej kompresji”
Ja bym dodał w otwory wywarzające drewno lipowe wciśnięte i zabezpieczone klejem, miałem tak w WSK M21 W2 (czwórka)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2008, 22:29:28 »
No nie do koñca same plusy, ale w pewnych granicach. Przy bardzo drastycznym zmniejszeniu wzrośnie zużycie paliwa.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2008, 23:18:38 »
sorki za takie głupie pytanie ale nie miałem z tym styczności jak to sie montuje i jao to sie ma trzymać karterów zby ich nie obruciło? <beer>
cypis.z
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2008, 09:27:01 »
Ja w swojej podkowy miałem nagwintowane a kartery przewiercone i z zewnątrz śrubkami przykręcałem po trzy na podkowę. problem był tylko jak zaznaczyć miejsce wierceñ.
bakczysaraj
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2008, 10:38:27 »
Jak się zabezpieczy z obu stron klejem dwuskładnikowym, to nie napęcznieje.
Brein
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 13, 2008, 10:41:44 »
a myślałem, że już wszyscy czytali Sałka, ale widzę że nie... Polecam albo archiwalne numery ¦M, albo książkę pana Tomasza - zanim zaczniecie tworzyć fantastykę wewnątrz-silnikową.
lluke
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 13, 2008, 10:47:07 »
Hehe tylko czekałem na wypowied¼ Breina albo Jawsima <lol>  jeśli wstawicie takie coś w silniku zmienia się kompresja w skrzyni korbowej co za tym idzie podzespoły są bardziej wysilone i żywotność silnika drastycznie spada.
Poprawcie mnie jeśli się mylę <oops>
bakczysaraj
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 13, 2008, 11:07:04 »
Takie patenty były robione w przeróżnych 2T. Ja tak robiłem w romecie- było czuć.
Patrząc z technicznego punktu widzenia, to to podnosi moc:) , nie tylko z punktu użytkownika:P
lluke
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 13, 2008, 11:18:41 »
Nie piszę o podniesieniu mocy tylko o wysileniu i żywotności silnika. Moc owszem rośnie
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 13, 2008, 13:50:39 »
Dla fanów tuningu Jawy:
http://www.kompletanew.tkmoto.cz/t_produkty.htm
Polecam całą stonę a w szczególności:
 Kit pro 30 HP
 Upravený klikový høídel
 Úprava hlav spalovacích motorù
kamil
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 13, 2008, 14:36:33 »
Ciekawy jest kit do 250-tki. Cylinder + tłoki na pojemność 290! Ciekawe co z tłumikami.  <blink> Kupował już ktoś tam? Szykuje mi się remont pieca w 250-tce i szarpnąłbym sie na to. :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2008, 14:38:41 wysłana przez kamil »
zed
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 13, 2008, 16:01:43 »
W swojej Jawie TS miałem zamontowane podkowy + korkowe wypełniacze w wale. Potwierdzam, łañcuch pękał, jak guma od majtek. Z braku materiału, i tak na szybko, moje podkowy były stalowe. Zamocowane na 3 śruby. Gdy sprzedawałem Jawę, to zdemontowałem te podkowy. Leżą gdzieś w garażu. Jeszcze lepsze efekty przynosi "poprawienie" uszczelnienia labiryntowego środkowych łożysk wału, plus podkowy.
kucyk1969
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 13, 2008, 22:14:17 »
Czytałem literaturę i chyba każdy, kto ma głowę na karku wie, że podniesienie mocy silnika wymaga wzmocnienia sprzęgła delikatnego traktowania skrzyni biegów w 110% sprawnych hamulców oraz ROZSęDKU
KondziorR
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 14, 2008, 18:56:45 »
Kucyk, zgadzam sie z tobą w 100 % , w moim przypadku problem pojawia sie ze sprzęgłem, które poprostu zaczyna sie ślizgać :/ Moto to CZ 350 , jakbyś miał jakiś patent to z chęcią sie z nim zapoznam :p
El_Fuego_R
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 14, 2008, 20:56:00 »
Pomysł spoko rezultaty są pozytywne jak widać  a kilka słów o minusach proszę zawsze jest coś za coś, co do przymocowania tych wstawek to nic trudnego trzeba stworzyć idealnie pasujące wstawki przewiercić kiedy będą wstawione w wale we właściwej pozycji dorobić czpienie pasujące w otwory pospawać z obu stron zeszlifować żeby nie uszkodziło karteru i gotowe. Ciekawi mnie jedynie czy nie ucierpi na tym smarowanie łożyska głównego w korbowodzie.
kucyk1969
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 14, 2008, 21:23:59 »
Opisy swoich usprawnieñ traktuje raczej jako bodziec do waszych własnych przeróbek a nie jako nieomylną wykładnie jak coś wykonać, ale podam ¼ródło wszelkiej wiedzy niezbędnej do stawiania pierwszych kroków.Są to wydane przez świat motocykli „naprawiamy i usprawniamy klasyczne motocykle cz. 1 i2 Tomasza Sałka
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 15, 2008, 09:41:28 »
odchudzałeś tłok i korbowód? a w jaki sposób? nie dałeś im jeść przez tydzieñ? <lol> <lol>
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 15, 2008, 13:26:52 »
Oj Jawsim i mechanik wy sie nie znacie na odchudzaniu tłoków i korbowodów, po prostu dajesz im przez tydzieñ pożywkę dla króliczka i straszysz ze miksolu nie będzie i chudną w oczach... :>
Bones a jak twoja kartonowa jawa bo na wikipedi chodzą słuchy ze pomalowałeś ja plakatówkami w kolorze marlboro red i efekt jest powalający...
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 22, 2008, 21:25:19 »
Panowie..... rwie łañcuch po założeniu wypełnienia??? Bzdury bzdury bzdury..... a może  jeszcze warczy jak samolot....
Mniejsza pojemność szkodliwa= większe ciśnienie przy ruchu tłoka w dół i większe podciśnienie przy ruchu w górę.... czysta dynamika gazów..... a więc więcej zasysa a potem przekazuje do cylindra mimo rzekomego zmniejszenia przestrzeni.
Jest to zabieg który daje naprawdę wymierne efekty......
Efekt: wzrost momentu, mocy ale nie spalania.... chyba że ktoś ostro testuje po tym zabiegu albo zmienił ustawienia ga¼nika.
Co do odchudzania tłoka to polecam pokarm dla kanarków.... ;)
a czepiając się dalej tego rwania łañcucha.... jawa kumpla nawet po sztucznym podaniu ,,dożylnio" samostartu na eterze tylko ślizgała sprzęgło.....
kucyk1969
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 23, 2008, 07:25:47 »
Możesz nie wieżyc twoja sprawa mi zerwało łañcuch 3 razy [zmieniłem na markowy]
cypis.z
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 23, 2008, 12:48:40 »
Mi łañcucha nie zerwało  :D Jawa była bardziej żwawa. Sprzęgło mi się ślizgało dokładałem podkładki pod sprężyny.  Tłoki miałem wytoczone od wewnątrz. Przejechałem kilka tyś km i remont ale z powodu wału który regenerował pseudo fachowiec( czopy ponacinał przecinakiem żeby nie było luzu) Jeżeli ktoś ma czas i chęci to może spróbować.
Tak wyglądały podkowy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/19387b368bb538ea.html
a tak tłoki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c75ebc9e84e0c7d4.html
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2008, 12:50:51 wysłana przez cypis.z »
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 23, 2008, 21:08:39 »
Tloki mam podobne , tylko podkowek nie mam ... ale przy nastepnym remoncie sie w nie zaopatrze =]
[all] Spadek mocy
Zaczęty przez TosT Mechanika
4663 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2006, 00:11:29
wysłana przez TosT
podniesienie ukladu wydechowego
Zaczęty przez lukasz_2014 Mechanika
5956 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2007, 18:42:37
wysłana przez Ripi
Brak mocy po przejechaniu 10km.
Zaczęty przez mindplayer350 Eksploatacja
6394 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2008, 22:28:53
wysłana przez zagierr
11197 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2013, 20:40:14
wysłana przez marcin868
3528 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2018, 10:28:27
wysłana przez czeron
