  • Października 26, 2026, 02:47:33
Autor Wątek: Podniesienie mocy  (Przeczytany 23479 razy)
Odp: Podniesienie mocy
« Odpowiedź #50 dnia: Grudnia 14, 2008, 15:26:45 »
Doladowany jest poniewaz mieszanka paliwowo-powietrzna nie jest do Cylindra zasysana podcisnieniem , tylko jest wstrzykiwana pewnym cisnieniem . (z pod tloka , ze skrzyni korbowej)
gringo
« Odpowiedź #51 dnia: Grudnia 14, 2008, 15:27:59 »
buhahaha ale żem durny :P no racja:P
« Odpowiedź #52 dnia: Grudnia 14, 2008, 15:28:40 »
 <cheers>
 :D
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #53 dnia: Grudnia 14, 2008, 16:35:29 »
von_Majzel wyjaśnił.
Jedynie w zależności od silnika za sprężarkę robią tłoki, sprężarka łopatkowa czy Roots.
Ewa24
« Odpowiedź #54 dnia: Listopada 07, 2009, 09:40:32 »
Bzdura.
Lukass102
« Odpowiedź #55 dnia: Listopada 07, 2009, 11:55:58 »
Bzdura.
Możesz rozwinąć myśl?
Ewa24
« Odpowiedź #56 dnia: Listopada 07, 2009, 18:59:25 »
Bzdura.
A po co ją rozwijać- to o czym pisał vonmajzel nie jest uważane za doładowanie. Może w teorii pracy da się doszukac powiązan ( nadciśnienie ) ale bez przesady. Wystarczy przeczytać definicję silnika doładowanego .
« Odpowiedź #57 dnia: Listopada 08, 2009, 11:55:36 »
Hmmm , a mnie uczono że to właśnie jest doładowanie ... ale może moi profesorowie się mylą a Ewa ma racje .
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #58 dnia: Listopada 08, 2009, 17:03:01 »
Silnik doładowany to taki w którym dodatkowe urządzenie dostarczy więcej mieszanki do cylindra niż silnik sam mógłby zassać. Ot i cała filozofia.
misiolek
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 21, 2009, 21:39:17 »
A z czystej ciekawości - widział ktoś jakieś zdjęcia tuningowanej jawy ? Chodzi mi o silnik i nie jakieś agrotuningi.
Bo prawdę mówiąc nie widziałem żadnych dowodów żeby ktoś się podjął takich operacji. Nie licząc zdjęcia silnik TS'ki z dwoma ga¼nikami na Polskiej Je¼dzie.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #60 dnia: Grudnia 21, 2009, 22:00:59 »
Polecam lekturę Sałka
Ciechu
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 21, 2009, 22:53:01 »
T. Sałek pisał kiedyś w ¦wiecie Motocykli o tuningu Jawy 350. Dotyczyło to modelu z lat 60tych. Pisał tam o rozebraniu wału korbowego i przestawieniu go tak aby wykorbienia obu cylindrów miały to samo położenie kątowe względem osi obrotu wału. Innymi słowy praca w obu cylindrach miałaby następować w tym samym momencie. Istny screamer. Ciekaw jestem po jakim czasie motocykl sam rozkręciłby się na części pierwsze od drgañ oraz jakie efekty w postacie wzrostu osiągów można było zaobserwować.
Wg autora motocykl został odkupiony od zawodnika a motocykl służył do wyścigów w Czechach. Modyfikacja wału była tylko jedną z wielu. Pytanie brzmi kto odważy się wykonać taką modyfikację :)
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #62 dnia: Grudnia 21, 2009, 23:05:20 »
Ciechu, poszukaj na forum. Jeden z naszych forumowiczów przerobił tak wał i nie narzeka.... wręcz bardzo sobie chwali.
Kurcze, przekopałem forum i nie mogę doszukać się kto przerabiał ten wał.... ;(
« Ostatnia zmiana: Grudnia 21, 2009, 23:47:12 wysłana przez MOTOMYSZOR »
Ciechu
« Odpowiedź #63 dnia: Grudnia 21, 2009, 23:59:19 »
Gdyby ktoś pamiętał nick tejże osoby lub zlokalizował temat z tym związany to będę wdzięczny za informacje. Nieśmiało rozpatruję taką modyfikację. Mam bonusowy silnik z przyzwoitym wałem. Jeśli sam znajdę ten wątek na forum to również wkleję tutaj.
GROM
« Odpowiedź #64 dnia: Grudnia 22, 2009, 07:34:22 »
Szanowne rozkręcające się śrubki hehehe, ja tylko dopowiem taka przeróbka ma tylko sens jeśli trzeba nam silnik z pulsacją napędu -teren. Co prawda są różnice w charakterystyce silnika ale tracimy   d¼więk tego silnika. Co prawda pośrednim wynikiem przeróbki będzie lepsze zapalanie , bo nie dość że 2 tłoki na raz zasysają to na dodatek nie interesuje nas nieszczelność labiryntu . Powiem że nie chce mi się znowu kłócić w temacie przestawiania wału!
Powiem tyle kto się przejechał ten zmienił zdanie. A i taka uwaga do civicgut. Widać po twoich wypowiedziach że nie wiele wiesz o jawie i cz i taka przeróbka bez narzędzi i chod¼ trochę doświadczenia może się zakoñczyć uszkodzeniem wału , kto rozkładał wał w jawie / cz ten wie , to delikatna konstrukcja wystarczy przy rozkładaniu/składaniu ¼le to zrobić i po wale, nie do odratowania. A potem się biorą takie mity jak to wał się przestawiał przy pracy dwóch tłoków na raz.
Będzie ze mnie .
« Odpowiedź #65 dnia: Grudnia 22, 2009, 08:14:27 »
moja wina moja wina moja bardzo wielka wina.....
Lukass102
« Odpowiedź #66 dnia: Grudnia 22, 2009, 11:33:50 »
Grom, jak ma się Twój wał na dzieñ dzisiejszy? Jaki ma przebieg? Bo trwałość tegoż rozwiązania nurtuje pewnie wielu :)
GROM
« Odpowiedź #67 dnia: Grudnia 22, 2009, 14:46:56 »
To co się dzieje z tym silnikiem jest tu
zaraz w pierwszym poście.
Gajdzik
« Odpowiedź #68 dnia: Stycznia 07, 2010, 21:19:03 »
Mam wspomniane przez Mechatego opracowania P. Sałka...jeśli ktoś jest zainteresowany to mogę przesłać.
Mam jeszcze jakąś serwisówkę do 638-1, ale jestem zdania, że na forum można znale¼ć bardziej wartościowe rzeczy niż w tej serwisówce. Poniżej zamieszczam fotę z zawartością folderu.
Całość "waży" ok 100Mb
Tu można ściągnąć w/w materiały (gdyby link przestał być aktywny pisać...załaduję jeszcze raz):
http://www.sendspace.com/file/ftvtdd
« Ostatnia zmiana: Stycznia 08, 2010, 09:21:04 wysłana przez Gajdzik »
Lukass102
« Odpowiedź #69 dnia: Stycznia 14, 2010, 16:40:15 »
No właśnie, lenistwo i łaska... W linku Gajdzika nie ma tego artykułu. Akurat znalazłem to wrzucam.
"25 koni jawy 350" - Tomasz Sałek
http://wyslijto.pl/plik/87x61e0fbo
« Odpowiedź #70 dnia: Stycznia 24, 2010, 12:45:50 »
Nie wklejajcie mi tu żadnych bzdur o idiotach wiercących dziury w tłokach bo wylecicie razem z nimi do kosza <hammer> <hammer> <hammer> <furious> <furious> <furious>
[all] Spadek mocy
Zaczęty przez TosT Mechanika
4728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2006, 00:11:29
wysłana przez TosT
podniesienie ukladu wydechowego
Zaczęty przez lukasz_2014 Mechanika
6070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2007, 18:42:37
wysłana przez Ripi
Brak mocy po przejechaniu 10km.
Zaczęty przez mindplayer350 Eksploatacja
6468 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2008, 22:28:53
wysłana przez zagierr
11297 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2013, 20:40:14
wysłana przez marcin868
3615 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2018, 10:28:27
wysłana przez czeron
