  • Kwietnia 19, 2026, 22:58:40
Autor Wątek: Wolno schodzi z obrotów JAWA TS  (Przeczytany 8912 razy)
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« dnia: Maja 26, 2017, 08:15:34 »
Witam, moja TS wolno schodzi z obrotów, jest to mocno denerwujące i nie zdrowe dla skrzyni. Jeśli jadę spokojnie to po wciśnięciu sprzęgła musze zaczekać ok 3 s aż obroty troszkę spadną, przy szybkiej zmianie biegi wchodzą na sile.
Wymienione zostały :wszystkie uszczelniacze silnika, uszczelka króciec cylindry, guma stożka gaźnika, guma gaźnik filtr, sam filtr, linka, zestaw naprawczy gaznika, swiece, przewody WN, zaplon ustawiony na czujnik przerwa 0,35 i idealne 3mm przed gmp na obu garnkach. Kompresja to troche ponad 9 na lewym i 9,5 na prawym.
Jedyne co przychodzi mi do głowy do gaźnik który wydaje się dobry lecz wszystko inne juz wymieniłem.
Ma ktoś jakieś inne pomysły ?
Odp: Wolno schodzi z obrotów JAWA TS
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 26, 2017, 08:21:47 »
A jak masz poprowadzoną linkę gazu?
Jesli na postoju przepustnica opada z opoznieniem to moze blokowac ja linka lub tarcie o scianki jej prowadnicy w gazniku.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 26, 2017, 08:32:53 »
Linke kupiłem nowa chinska i była lipna wiec kupiłem w pakiecie z innymi gratami oryginalną.
Jak opuszczę przepustnice do dolu to jest poprawa ale ma za małe obroty i na postoju gasnie. Strzelając z gazu słychać jak przepustnica dobija wiec raczej nie w tym problem.
Na postóju po wkreceniu do ok 3 tys rpm schodzi się ok 4-5s zanim zejdzie do 1 tys rpm.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 26, 2017, 08:36:48 »
Wazne aby przy zgaszonym silniku przepustnica poruszala sie razem z manetką gazu. Jesli opada z opoznieniem to cos ją przytrzymuje.
Tutaj jest troche zblizony watek:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31118.msg284815#msg284815
Albo silnik ciagnie gdzies lewe powietrze:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=25189.0
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 26, 2017, 08:46:32 »
Jedyne miejsce gdzie mógł by ciągnąć lewe powietrze to uszczelka pod cylindrami ale wtedy chyba powinien się tam pocic ???
Pod glowica odpada bo nie miał by kompresji.
Chyba spróbuję zorganizować drugi gaźnik.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 26, 2017, 08:49:29 »
Jest jeszcze krociec ssacy i jego uszczelnienia od strony cylindrow i od strony gaznika.
  • Wiadomości: 729
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 26, 2017, 09:24:42 »
Podjedź do mnie to podmienimy gaźnik i sprawdzimy gdzie jest problem.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 26, 2017, 10:01:50 »
Uszczelka krociec/cylindry nowa, stożek króciec/gaźnik tez nowy.
Czmielu myślałem o tobie ale nie chciałem zawracać gitary ☺będę się odzywał na pw.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 26, 2017, 10:38:32 »
Podobne objawy występują w mojej Jawie przy: Zatkanej dyszy paliwowej wolnych obrotów.
Profilaktycznie, na szybko, polecam: Bez odkręcania gaźnika, a jedynie przekręcając gaźnik w mocowaniach o o 90 stopni:  Odkręcenie komory pływaka, wykręcenie owej dyszy, przetkanie otworu odpowiednim drucikiem, przedmuchnaie i wypłukanie jej gniazda benzynką - strzykawką z założoną igłą -  oraz dokładne wypłukanie odstojnika. Może pomoże?
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 26, 2017, 11:32:43 »
Gaźnik był czyszczony jakieś 10 razy, dysze zmieniałem na chińskie i bez efektów wiec aktualnie są oryginalne. Problem nie leży w zabrudzeniu.
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 26, 2017, 13:51:53 »
A mi przychodzi do glowyr ze moze mieszanka zbyt uboga jest.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 26, 2017, 18:25:51 »
U mnie ostatnio też był problem ze schodzeniem z obrotów, okazało się że nakrętki mocujące gaźnik obie się poluzowały.
Wycieku żadnego nie było, dodatkowo wtedy zauważyłem że śruba od składu mieszanki musiała być mocno wkręcona bo ją zamulało, ewidentnie za dużo powietrza.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 26, 2017, 20:57:31 »
jak będzie stała na wolnych obrotach opsikaj króciec pomiędzy gaźnikiem i cylinrami Plakiem wszystko się wtedy wyjaśni na temat nieszczelności :)
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 26, 2017, 21:13:03 »
Testowałem plakiem i samostartem i niestety brak efektów.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 26, 2017, 21:15:49 »
czyli szczelność kolektora Ok , a sprawdź czy przepustnica Ci wraca odpowiednio szybko , bo to że puszczasz gaz nie znaczy że przepustnica tak szybko wraca , ewentualnie masz duże luzy na przepustnicy.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 29, 2017, 20:51:03 »
Dziś się troszkę pobawiłem.
Wszelkie nieszczelności odpadają, wszystkie uszczelki/gumy są nowe i sprawdzane plakiem.
Po zmianie biegu na wciśnietym sprzęgle słychać pojedyńcze stuki jakby spalanie stukowe (nowe świece denso b6hs) iglica ustawiona na środek. Gdy wkręcę max  śrubę od składu to ładnie schodzi z obrotów i nie popyrkuje po drodze ale wolne obroty nie istnieją a gdy podkręcę wolne obroty tak aby nie gasł czyli do ok 1800rpm to objaw powraca, na dolnym połozeniu czyli najbogatszej dawce jest identycznie.
Na ustawieniu iglicy na środku świece miały piękny jasno kawowy kolor. Według mnie problem jest w gaźniku i w wolnej chwili musze uśmiechnąć sie do Czmiela i podmienić gaźniki.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 29, 2017, 21:06:11 »
denso kupa 3 komplety dedykowane do aut ( akurat tym się zajmuję ) niewytrzymały 1 kkm popękały ceramiki i dostały przebicia , wystrzegam się tego góna jak najdalej (z pełną dozą szcunku dla innych użytkowników którzy moga mieć na temat swoje inne od mojego zdanie)  :)
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 29, 2017, 21:17:37 »
Napisałeś że jak wkręcisz śrubę składu mieszanki na maksa czyli na bogato to wtedy ładnie schodzi z obrotów. Podnieś iglicę w położenie ponad środkowe ( nie wiem ile masz rowków). I wtedy pokręcaj śrubą składu.
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 29, 2017, 21:48:38 »
obstawiam za wysoki poziom paliwa... i wszystko co się z tym wiąże.. (np niedomykający się zaworek iglicowy itp czy jakiś syf  a może pływaki podtapia?)
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2017, 21:55:31 wysłana przez madras30 »
3.5 (38) TS
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 29, 2017, 22:41:16 »
raczej za ubogo niż za bogato  :D
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2017, 00:30:57 wysłana przez muczacz »
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 29, 2017, 22:50:38 »
Czytajcie ze zrozumieniem, testowałem z iglica na dolnym ząbku i dzieje się to samo, jak wkrece na maxa śrubę mieszanki to ładnie schodzi z obrotow I nie pyrka ale jest problem z ruszeniem.
Prawy tlumik jest mocno zalany a lewy suchutki, po odpaleniu na zimnym prawy dużo mocniej dymi. Różnica w kompresji to ok 0,5-0,7 bar między garami.
W wolnej chwili będę uśmiechał się do czmielu i spróbuje podmienić gaźnik.
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2017, 22:52:10 wysłana przez lukaszooo »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 29, 2017, 22:52:14 »
ale dodaj do kogo było to czytaj ze zrozumieniem?
jak masz prawy zalany to nie masz iskry wnioski wyciągnij sam >:(
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2017, 22:54:02 wysłana przez muczacz »
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 30, 2017, 18:31:03 »
Dawno mnie tu nie było. Przyczyną powolnego schodzenia z obrotów może być przeróbka lub zużycie tłumika. Poprostu stawia za mały opór. To też zakłóca kilka innych kwestii.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #23 dnia: Października 15, 2017, 00:30:34 »
Całe lato Jawa stała nie ruszana a gdy pokazały sie grzyby pomogła mi w dalekich wyprawach po prawdziwki i temat wolnego schodzenia z obrotów znowu zaczal mnie draznic.
Wsadzilem nowy chinski gaznik, nową płytke przerywacza i nowe platynki, uszczelniacze wymienilem juz wczesniej, kompresja po 9,5 bar.
Przy zaplonie 2.8 przrd gpm i przerwie 0.35 wystepuje wolne schodzenie z obrotów i spalanie stukowe na prawym cylindrze. Przy zaplonie 3.5 przed gmp i przerwie 0.4mm spalanie stukowe na obu przy schodzeniu z obrotow. Spalanie stukowe nie wystepuje jak ustawie bogato paliwa i opuszcze max przepustnice tyle ze wtedy nie schodzi z obrotów.....
Zauwazylem tez ze prawy cylinder nie lapie zaplonu na kazdym cyklu na biegu jalowym, cewki i swiece zamieniane. Powoli mam dosc ...
Aktualnie robie wypasiony projekt wski b1 i jawa chyba pojdzie w odstawke na kolejne pol roku.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #24 dnia: Października 15, 2017, 00:35:13 »
A lewego powietrza nie ciągnie gdzieś na łączeniu gaźnik-cylindry?
4350 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2008, 21:29:37
wysłana przez Marcin F.
23 Odpowiedzi
13415 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2015, 16:00:06
wysłana przez Jerry
4457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2014, 23:09:46
wysłana przez von_Majzel
2173 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2015, 21:44:50
wysłana przez martints350
4299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2016, 13:51:01
wysłana przez Yabaman
