  • Listopada 25, 2026, 15:21:33
Autor Wątek: Jak to rozpołowić? Cz 350 , zablokowana korba wału , poważny problem.  (Przeczytany 8095 razy)
killervip
  • Wiadomości: 8
Mam  problem przy rozbiórce silnika od cz 350 a mianowicie jedna korba (prawa) ma zablokowane łożysko na dole korby. Podejrzewam że komuś wypadły igiełki przy ściąganiu tłoka i jedna bądź kilka z nich zablokowały korbę.
Załączam dwa zdjęcia pokazujące maksymalny możliwy obrót wału.
Korba jest zablokowana w takiej pozycji że przy rozpoławianiu ochacza ona o prawy karter silnika.
Lewego tłoka nie sposób ściągnąć , sworzeń jest z jednej strony zabudowany i nie ma miejsca.
Czy ma ktoś jakiś pomysł jak rozpołowić ten silnik i odblokować wał? Korba nie została zablokowana podczas jego pracy. Próbowałem lekko stukać w korbę i kręcić wałem w 2 strony lecz bez żadnego skutku.
Jak myślicie będzie coś jeszcze z tego wału? I w jaki sposób to rozebrać...
Proszę o opinię , z góry dzięki za odpowiedzi.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
Odp: Jak to rozpołowić? Cz 350 , zablokowana korba wału , poważny problem.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 18, 2017, 16:47:29 »
Miałem to samo, okazało się ze lozysko zardzewialo i dlatego stało dęba.
U mnie pomogło zalanie skrzyni korbowej najpierw ropa a potem starym olejem. Następnie założyłem stara zebate na wal i kluczem hydraulicznym własnie za ta zebatkę ruszam na boki i powolutku korbach zaczęła się ruszać aż udało się obrócić wal do góry.
W moim przypadku korbach puściła ale labirynt stoi dęba i mimo że podobno wal 20 lat temu był regenerowany nie nadaje się do niczego.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 18, 2017, 20:14:11 »
czy wał ogólnie da się obtrócić czy nie bo jeżeli da to widzę że lewy tłok nie zmienia położenia ?
killervip
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 18, 2017, 20:29:53 »
Wał da się obrócić, lecz tylko na tyle na ile pozwala prawa korba , lewy tłok się rusza ale tylko kilka mm..
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 18, 2017, 20:31:28 »
Spróbuj zastosować penetrant jakujś dobrej firmy tylko nie WD 40 bo nie jest najwyższej jakości .Moim zdaniem łożysko zardzewiało i zablokowało korbowód.
Wał da się uratować ale bez regeneracji się nie obędzie.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 18, 2017, 21:23:49 »
spróbuj pokręcić wałem maxymalnie w lewo , weź mały młotek najlepiej mosiężny lub gumowy i lekko uderz w główkę korbowodu od tyłu  powinno się poddać i tak małymi kroczkami aż dojdziesz do GMP. :)
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2017, 21:27:00 wysłana przez muczacz »
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 18, 2017, 21:37:59 »
Zrób tak jak pisze lukaszooo. Zalej komorę ropą i zostaw to na noc. Później próbuj kręcić wałem po trochu i powinno puścić . Jeżeli się nie podda to tak jak muczacz pisze młotek i uderzać z wyczuciem po główce korbowodu.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 18, 2017, 22:26:25 »
Zlozylem silnik na takim podrdzewialym wale ktory lezal ok 20 lat w kartonie i po naoliwieniu był idealnie sztywny. Silnik chodzi do dziś ale po jakiś 100km luz na korbie to ok 1,5mm wiec nie cackaj się z tym bo i tak wal nadaje się do regeneracji.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 18, 2017, 23:35:44 »
Nie spiesz sie kup nafte zalej i zostaw w mojej 634 tez wal stal po tygodniu okrecilem i poszlo juz latwo
killervip
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 19, 2017, 12:26:10 »
Dzięki wszystkim użytkownikom za zainteresowanie i odpowiedzi , lecz odnoszę wrażenie że problem nie został zrozumiany przez nikogo z was :)
Być może nie wyraziłem się jasno... zatem:
Łożysko na dole korby nie jest zardzewiałe , śmiem mniemać że jest nawet w dobrym stanie.
Motocykl miał 10 k km przebiegu i był cały czas na chodzie.
Powodem rozbiórki jest skrzynia biegów.
Tak jak napisałem , jakiś tydzień dwa temu ktoś ściągając tłok wysypał igiełki do komory wału.
Zablokowanie ma charakter mechaniczny a nie osadowy w postaci rdzy....
Także na nic jakieś zapuszczanie tego czymkolwiek , bo to nic nie da.
Próbowałem stukać w korbę i kręcić wałem ale igiełka musiała wpaść na tyle złośliwie że po lekkim przekręceniu wałem zablokowała to naprawdę bardzo mocno.
Jeśli nie uda mi się go odblokować to pozostaje chyba jedynie albo wyciąć korbę albo wykruszyć prawą połówkę - to lekko drastyczne rozwiązania , zważając na dobry stan podzespołów...
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 19, 2017, 13:23:23 »
Może to głupie,ale skoro igiełka wpadła z góry to spróbuj odwrócić silnik do" góry nogami" i wtedy pukaj w korbowód itd. może wtedy wyskoczy.
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 19, 2017, 13:23:53 »
Tylko dziwne, że zablokowało wał w obie strony...jak dostała się tam igiełka, to pod dużą siłą powinno dać się przekręcić. Najwyżej wyżłobi kanał w połówce, albo pęknie...próbowałeś założyć rurę na klucz i tak zakręcić wałem??
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 19, 2017, 13:26:40 »
Igiełka zablokowała korbowód, chociaż wciąż pozostaje pytanie, jakiego trzeba mieć pecha żeby tak się stało?
killervip
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 19, 2017, 13:44:11 »
Tak odwracałem silnik do góry i wszystko ostukiwałem.
Tak również próbowałem przekręcić wałem na tyle mocno na ile wydawało mi się że wytrzymają połówki i korba , zarówno ręcznym kluczem jak i pneumatycznym.
Zarówno igiełka jak i wał są z dosyć twardego materiału , dlatego zapewne tak ciężko jest któryś element wykruszyć...
@Adamu2T - gdyby igiełka blokowała o połówkę to już dawno 'wyżłobiła' by kanał , uwierz mi że bardzo mocno kręciłem wałem , musiała wpaść między korbę a przeciwwagę.
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2017, 13:46:19 wysłana przez killervip »
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 19, 2017, 13:56:54 »
Albo zablokować wał kluczem i na korbę założyć długie ramię, może ruszy??
killervip
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 19, 2017, 14:10:11 »
hmm w sumie , może to i dobry pomysł, tak jeszcze nie próbowałem. No nic idę się jeszcze trochę z tym pobawić , jak pęknie korba to ją wytnę i moment ten silnik rozpołowię... ;)
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 19, 2017, 18:28:52 »
Mikro kamere i obadac gdzie blokuje czasami dobre warsztaty takie posiadaja
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 19, 2017, 19:04:26 »
Ja od początku zrozumiałem cię dobrze ale nic nie pisałem bo za bardzo nie ma co dorzadzić ;)
Ja bym nic nie kręcił na siłę tylko wyciął korbe tarczą na dremelku.Korby nie są drogie a znaleźć kartery w dobrym stanie jest trudniej.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 19, 2017, 19:05:03 »
Rozpolowiles ten silnik ? Jeśli nie to nawet jak korbach jest w dole da się zrobić szczelinę ok 1-2cm i podpora walu powinna sie obrocic, może coś się ruszy.
killervip
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 19, 2017, 20:56:02 »
Nawet jakbym obadał dokładnie gdzie to blokuje to brak miejsca robi swoje...
Akurat mam drugie kartery a wał wolałbym zostawić tylko czy po wyciągnięciu uda się go odblokować? na pewno będzie więcej miejsca :|
Jakoś tak szkoda złapać tego dremla i uciąć czy to korbę czy te kartery :\
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 19, 2017, 21:13:00 »
Karterów w dobrym  stanie na pewno szkoda ale korbowód to nie ma co żałować i tak wał do regeneracji albo inny.
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 19, 2017, 22:57:55 »
Moim zdaniem cenniejsze są karery.Kręcąc na siłe mozna wyłamać karter a wał i tak jest do regeneracji.
PIERWSZA PODSTAWOWA ZASADA:NIGDY NIE WIERZ TEMU CO MÓWI SPRZEDAJĄCY
może tam wpadły igiełki a może to a może tamto...
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 20, 2017, 07:22:07 »
Wal potrafi sie zacisnac na korbowodzie jak ktos sklada silnik na zimno i mlotkiem ... A nie tam zadne igielki drodzy Panowie.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 20, 2017, 15:19:16 »
Też twierdzę że to nie żadna igiełka ze sworzna tłoka to tak zblokowała. Ktoś rozbierał silnik wpadła igiełka do komory i stanęło na amen. Nie wierzę w to że to tak zablokowało . Albo to jest zastanę albo zaciśnięte ewentualnie igiełki w stopie korbowodu tak zmieliło i stanęło.
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 20, 2017, 20:01:31 »
Użyj Mocy z Ciemnej Strony  >:(  (po prostu przpier...ol  w korbowód z góry wtedy nie połamiesz karterów )albo  zablokuj zębatkę na wale kluczem hydraulicznym , użyj rurki na korbowód jako dźwigni i żeby niewiam jak było zablokowane musi puścić ale nie możesz się bać tego co robisz bi Ci nie wyjdzie.
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2017, 20:06:21 wysłana przez muczacz »
Poważny problem cz 350 6v
Zaczęty przez piotrekyo Mechanika
3283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2008, 13:56:59
wysłana przez piotrekyo
Jawa 634 poważny problem :(
Zaczęty przez Kaniaaa1994 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
9154 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2010, 14:11:32
wysłana przez gluchyjw
7691 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2012, 12:09:21
wysłana przez mateusz_89
5994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2015, 16:04:12
wysłana przez marian
Krzywiąca się korba
Zaczęty przez kubowoda « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
8230 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2015, 13:38:48
