  • Sierpnia 05, 2026, 05:32:21
Autor Wątek: Zablokowana skrzynia biegów Jawa 634 z silnikiem CZ 12 V  (Przeczytany 7533 razy)
« dnia: Czerwca 25, 2012, 23:20:27 »
Witam.
Ja to się zapytam bo nie znalażłem konkretnego odpowiednika tematu, a jak słabo szukałem to niech mi to wklei i da z liścia.
Prosiłbym o wypunktowanie co może być powodem braku możliwości wbicia jakiegokolwiek biegu czy to w dół czy w górę ? Silnik pracuje, ale bieg żaden nie chce wejść. Stało się to podczas jazdy i nie było rzadnego ŁUPPP CUPPP CHROBOT. Kopniak prawidłowo pracuje jako rozruch, ale jak spadnie do pozycji biegów to lipa.... Czy konieczne będzie rozpołowienie pieca czy tylko rozłożenie lewej części czyli kosza z łańcuchem, półksiężycem itp. ?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 25, 2012, 23:23:38 wysłana przez Kutron »
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Odp: Zablokowana skrzynia biegów Jawa 634 z silnikiem CZ 12 V
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 25, 2012, 23:26:33 »
Hmm, wygląda mi to na zablokowaną zapadkę od automatu zmiany biegów.
http://moto.allegro.pl/walek-skrzyni-biegow-jawa-350-cz-350-i2414589186.html
w tym są takie 2 motylki które popychają sprężynki, być może coś się tam zblokowało.. zdejmij pokrywę i popatrz.
            Ja mało mówię i mało robię :D
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 26, 2012, 09:40:35 »
co za zbieg okoliczności kumpel miał ostatnio tak samo nie dało się wrzucić żadnego biegu , okazało się że pękła prowadnica wodzików i wodzikowi się kieł ukruszył ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 26, 2012, 10:28:35 »
Wtedy piec na pół ?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 26, 2012, 10:46:23 »
Tak
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 29, 2012, 22:16:06 »
Tak jak miałem zrobić tak zrobiłem. Piec na pół i znalazł się winowajca takiego jakiego wskazaliście (jesteście bezbłedni). Dodatkowo wałek skrzyni był krzywy ;/ Czyżby ingerencja poprzedniego właściciela ? Skoro Chorwacja w planach to wymiana łożysk, kupno nowych wodzików przy okazji i wał do regeneracji (dobrze że jestem Pawłem) rodzice ku zaskoczeniu mi zasponsorowali regenerację wału z okazji imienin ;) . Reszta silnika zdrowa.
Pytanie do Was: Jak się sprawują kute taiwańskie wodziki (29 zł) - Arimot sobie je chwali, a za czeskie mi krzyczy po 60 zł za sztukę. Chcę zrobić dobrze, ale nie koniecznie przepłacać.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2012, 22:32:22 wysłana przez Kutron »
buczyslaw8
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 29, 2012, 22:43:08 »
Jakbym dobrze pozazieral moze bym ci znalazl wodziki z cz 350 ale 6v to chyba roznicy nie ma zadnej, ,ja bym wolal zalozyc kute tajwaśnkie niz jakis stary czy podrobke czeskiego. Wiadomo ze zrobisz co zechcesz
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 30, 2012, 16:27:19 »
Jestes chyba pierwszym któremu pękł blaszany wodzik ;D . W sumie to się nie dziwie patrząc na te prowadnice :o
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 30, 2012, 18:26:29 »
Miałem taką samą usterkę tylko u mnie wyglądało to jakby koło zębate starło ten kieł na wodziku a nie urwało. Miejsce uszkodzenia było gładkie, nie wyglądało to na pęknięcie.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 30, 2012, 19:14:00 »
Ja byłem szybszy, jakieś 4 lata temu pękła mi prowadnica i wodziki poszły do piachu :D
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 13, 2012, 11:35:05 »
Taka mała wzmianka w temacie. Ostatecznie okazało się że powodem awarii było jedno z kół zębatych skrzyni po, którym porusza się wodzik. Nie było jakoś spasowane i bardzo ciężko wodzik się po nim poruszał przez co się złamał. Ewidentnie to wczoraj było można stwierdzić no i na szczęście pod ręką znalazło się nowe koło zębate, które już nie stawiało tak oporów. Za jakiś czas to zobrazuję fotką.
« Ostatnia zmiana: Lipca 13, 2012, 11:40:31 wysłana przez Kutron »
mateusz_89
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 21, 2012, 12:09:21 »
Witam,
Podłączę sie do tematu gdyż u mnie wystąpiło to samo: prowadnica w pół i wodzik blaszany złamany w trzech miejscach. Wymieniłem wodziki, automat (miał duze luzy), oba tryby Z16 po ktorych poruszaja się wodziki. Zacząłem składać to do kupy i tu sie pojawia problem ponieważ jak zbije kartery to skrzynia sie blokuje i nie da się nią obracać, a jeśli jest ok 3 mm przerwy miedzy karterami skrzynia chodzi, i tu moje pytanie jaka może byc tego przyczyna??
JAWA 350 TS- skrzynia biegów
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
5651 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2012, 10:24:06
wysłana przez lolnik904
3884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2014, 09:13:10
wysłana przez luk
4310 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2014, 00:06:41
wysłana przez Jawolotmen
3537 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 21:13:12
wysłana przez agresor
4686 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2018, 18:08:28
