  • Października 17, 2026, 13:22:57
Autor Wątek: Zablokowana dysza gaźnika CZ 175  (Przeczytany 5927 razy)
Lewy
  • Wiadomości: 17
  • CZ 175/487 '86r
    • Moja Cezetka
« dnia: Marca 28, 2015, 11:36:44 »
Witam
Ze względu na zaczynający się sezon motocyklowy, chciałem wziąć się za porządne przygotowanie motocykla na ten sezon, a że dorosło się już do samodzielnego serwisowania motocykla, zauważyłem nurtującą mnie rzecz. Czy spotkaliście się kiedyś z tym że blokuje się dyszę wolnych obrotów w gaźniku ? Swego czasu oddałem motocykl do "mechanika" który zablokował mi tą dyszę bo coś tam bo ustawić nie mógł to to to tamto. Dostałem od znajomego gaźnik wyjęty z CZ 350 i tak samo, dysza wolnych obrotów zablokowana. Nie obraca się ani w jedną ani w drugą stronę. Stąd moje pytanie, czy spotkaliście się z czymś takim? Po co i w jakim celu robi się coś takiego?
Odp: Zablokowana dysza gaźnika CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 28, 2015, 11:41:16 »
Uscislijmy czy Koledze chodzi o dysze (dostepna od dolu gaznika po jego czesciowym rozmontowaniu) czy o srube regulacji wolnych obrotow (widoczna na zewnatrz gaznika i dajaca sie przekrecac "z zewnatrz".
Nie wiem jednak czemu mialoby sluzyc blokowanie obu tych elementow.
Lewy
  • Wiadomości: 17
  • CZ 175/487 '86r
    • Moja Cezetka
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 28, 2015, 11:45:18 »
Chodzi właśnie o śrubę regulacji wolnych obrotów  :) . Nie ma ruchu ani w jedną ani w drugą stronę nie wiadomo z jaką siłą by się do niej dobierał. Dlatego się zastanawiam czy tylko u mnie w regionie są tacy "fachowcy" i czemu coś takiego mam służyć
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2015, 11:50:00 wysłana przez Lewy »
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 28, 2015, 13:12:03 »
Obrocenie tej sruby (to nie jest dysza) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara, jesli trzeba to z duza sila, odblokuje ja. Przypuszczam jednak, ze otwor w ktory wchodzi stozek tej sruby bedzie po takim "zablokowaniu" rozkalibrowany i moga byc klopoty z ustawieniem wolnych obrotow.
A ten "mechanik" to jakis partacz i nie zna sie na tym co robi. Moze czyta nasze forum i gotow bylby przedstawic jakies rzeczowe argumenty?
Lewy
  • Wiadomości: 17
  • CZ 175/487 '86r
    • Moja Cezetka
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 28, 2015, 16:44:41 »
Wydaje mi się że nie, człowiek pod 60-tkę, wiejski mechanik który podobno tylko stare motocykle robi. I fakt miał na swoim podwórku same MZ, CZ, Jawy i WSKi do naprawy i kupe części po takich sprzętach w garażu.
Nie dopatrzyłbym się tego pewnie gdyby nie to że motocykl na rozgrzanym silniku nie trzyma mi wolnych obrotów (świeci się kontrolka ładowania i silnik pracuje nie stabilnie), a chciałem ustawić samemu gaźnik zgodnie z tym co jest na forum napisane i postawiłem na początku na winę gaźnika ;).
Wracając do tematu, myślisz że czas rozważyć wymianę gaźnika ?
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 28, 2015, 17:39:14 »
z cała pewnością nie powinno być tak jest to śróba regulacyjna i powinna palcami dać sie przekręcać najlepiej będzie tak jak mówisz jak załatwisz sobie inny dobry gaxnik ja sam mam ich ze 3 sztuki w razie co na podmianę ;D
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 28, 2015, 18:46:39 »
A czy ta śruba jest zakontrowana nakrętką czy siedzi tak ciasno.Kiedyś kontrowane były śruby od regulacji przepustnicy w WSK 125 i być może ten mechanik tak zrobił.Jeżeli jest nakrętka to ją odkręć i śruba puści jeżeli żadnej nakrętki nie ma to próbuj to odkręcić na siłę.W razie czego i tak nie masz nic do stracenia.
Lewy
  • Wiadomości: 17
  • CZ 175/487 '86r
    • Moja Cezetka
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 28, 2015, 19:25:30 »
Nie jest zakontrowana niestety ;). No to będę musiał wypróbować wariant siłowy a jak by co zmienić gaźnik. Dzięki wszystkim za pomoc :)
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 28, 2015, 20:10:15 »
Nie doczytalem o jaki konkretnie gaznik chodzi Koledze ale zazwyczaj sruba regulacji wolnych obrotow sluzy do regulacji ilosci powietrza mieszajacego sie z paliwem na wolnych obrotach. Ilosc paliwa ustalona jest wielkoscia dyszy wolnych obrotow. Jesli wiec stozek sruby zostal brutalnie wcisniety to otworu, ktorym doplywa powietrze, to raczej go rozkalibrowal. Po zluznieniu sruby sklad mieszanki na wolnych obrotach bedzie wiec zmieniony ale moze wystarczy znalezienie wlasciwego polozenia tej sruby lub ewentualnie zmiana dyszy wolnych obrotow tak aby zachowac wlasciwy stosunek powietrza do paliwa. Moze wiec da sie ten gaznik uratowac.
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 28, 2015, 20:18:23 »
Yabamanie - śruba wolnych obrotów ustala tylko położenie przepustnicy. Wkręcasz - przepustnica idzie wyżej  obroty się zwiększają. Wykręcasz - odwrotnie. Za regulację składu na wolnych obrotach i częściowo średnich odpowiada śruba składu mieszanki.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 28, 2015, 20:31:13 »
Wydaje mi sie ze Kolega Lewy wskazuje w swoim opisie wlasnie na srube skladu mieszanki na wolnych obrotach. Za mocne wkrecenie sruby regulujacej polozenie przepustnicy oznaczaloby wycie motocykla na za wysokich obrotach a tego w opisie nie ma. Do wlasciwej regulacji wolnych obrotow sluza obie te sruby i roznie bywaja nazywane.
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 28, 2015, 21:25:54 »
Najlepiej niech kolega Lewy dokladniej okresli ktora "dysze" w gazniku ma zablokowana .
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2015, 21:27:54 wysłana przez von_Majzel »
Lewy
  • Wiadomości: 17
  • CZ 175/487 '86r
    • Moja Cezetka
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 29, 2015, 11:47:25 »
Wybaczcie zamieszanie wywołane opisem. Chodzi mi konkretnie o tę "śrubę" ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 29, 2015, 11:52:35 »
Jest to dysza wolnych obrotów . Powinno się ją bez problemu odkręcić i wkręcić jeśli się przytka w trakcie jazdy musi być możliwość odkręcenia i udrożnienia zatkanej dyszy . Chyba że jakiś domorosły mechanik wkręcił ją na kleju do łożysk wtedy najlepiej podgrzać miejsce w koło gniazda dyszy tylko z rozsądkiem i klej puści tej dyszy się nie blokuje  >:( nigdy i niczym .
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2015, 11:59:03 wysłana przez Jacek64 »
Lewy
  • Wiadomości: 17
  • CZ 175/487 '86r
    • Moja Cezetka
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 29, 2015, 12:56:47 »
No własnie a trafił mi się na moje nieszczęście taki geniusz, który tak zrobił. No trudno, pójdę za radą i postaram się coś z tym zrobić żeby miało ręce i nogi ;).
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 29, 2015, 14:05:17 »
Troche sie chyba rozpedzilem w swoich dywagacjach. Ale gaznik chyba bedzie do uratowania.
Lewy
  • Wiadomości: 17
  • CZ 175/487 '86r
    • Moja Cezetka
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 29, 2015, 14:40:17 »
Być może ;). Jak uda mi się w tygodniu na poważnie do tego przybrać to dam znać jak dalej sprawa się potoczyła ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 29, 2015, 16:04:12 »
Kolego Yabaman nie zapędziłeś się po prostu nie zostało sprecyzowane o którą śrubę chodzi a jak wiemy w gaźniku jest ich kilka.
Kolego Lewy na pewno da się tą dyszę odkręcić w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara.weź porządny śrubokręt i puści.
7647 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2012, 12:09:21
wysłana przez mateusz_89
4325 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2014, 17:25:09
wysłana przez wowkas
5450 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2016, 20:03:21
wysłana przez deadamf
39 Odpowiedzi
7996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2017, 20:07:10
wysłana przez killler
2003 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2020, 15:37:28
wysłana przez azbescik2
