  • Listopada 15, 2026, 13:23:07
Autor Wątek: muli przy ruszaniu  (Przeczytany 4702 razy)
eda666
muli przy ruszaniu
« dnia: Kwietnia 07, 2008, 19:52:05 »
witam was wszystkich wiem ze kiedys juz o tym bylo na  forum ale nie umiem znalesc chodzi o to ze kiedy wrzuce bieg i chce ruszyc jawa strasznie muli tak jak by ja cos chamowalo i wydaje dziwny dzwiek jak juz przez to przejdzie to jedzie normalenie chociaz  nie wkreca sie  tak na obroty jak kiedys pomozcie mi bo niewiem za co sie zabrac czy cos ze sprzeglem czy z czyms innym>??
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2008, 20:00:48 wysłana przez eda666 »
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: muli przy ruszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 07, 2008, 20:09:01 »
przeczyść ga¼nik, kranik, zbiornik... \ten dzwiek to pewnie takie buu, które spowodowane jest niedochodzeniem benzyny.....
eda666
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 07, 2008, 20:27:58 »
z tym jest wszystko w pozadku kiedys na forum bylo cos o tym i bylo cos o jakis podkladkach czy gumach gdzies przy sprzegle (kiedys napodkalem ten temat) szukalem ale nie umniem znalesc a jesli chodzi o te mulenie to jest to bardziej jakby mechaniczne jakby cos ja powstrzymywalo od enegricznego ruszenia
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 07, 2008, 20:43:59 »
musisz odpowiednio wyregulowac sprzegło, ewentualnie masz ¼le ustawiony zapłon czy ga¼nik i motocykl jest przymulony, jak szukasz to uzywaj wyszukiwarki nie ze strony głownej ale po wejsciu w forum nad działami jets pasek z opcja szukaj która jeszcze jakos działa... pozdrawiam
shlman
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 07, 2008, 21:49:17 »
Powodow moze byc duzo. Od oleju po zacieranie garow.Jesli to mechaniczne dzwieki to mysle ze sprzeglo albo pieerscienie.
Brein
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 11, 2008, 00:59:54 »
skąd dochodzi d¼więk i jak można go opisać?
co działo się ostatnio z jawą? - je¼dziła dobrze i nagle przestała, czy coś było grzebane a jeśli tak to co?
Opisz jak najwięcej szczegółów dotyczących motocykla, jego stanu technicznego, ostatnich napraw i remontów.
Nikt nie jest czarodziejem i nie zasugeruje nic KONKRETNEGO bez większej ilości danych.
Równie dobrze możesz mieć lu¼ny łañcuch który trze o zawiechę i stąd odgłos oraz kiepski hebel, który muli koło na początku - To nie diagnoza tylko chcę Ci uświadomić jak istotna jest większa ilość szczegółów.
eda666
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 15, 2008, 13:45:50 »
przy ruszaniu to dziek jest jak bym odpalal auto na slabym akumulatorze odrazu scodzi z obrotow i ma ciezko ruszyc przy silniku nic nie grzebalem to sie stalo nagle tak samo od siebie. Czyscilem gaznik paliwo idzie dobrze a gdziek jest czysto mechaniczny dolkadnie z kad idzie ten odglos to niewiem napewno nie z cylindrow a i lancuch tez naciagniety. Czytalem ze to moze byc oring zabieraka, chcialem kupic jednak sklep w katowicach zostal zlikwidowany (ten na ul.Kordeckiego) a gdzie moglbym najblizej miec sklep z czesciami to juz niewiem .
[638] Szarpie przy ruszaniu
Zaczęty przez Możej « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
15514 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2006, 13:46:41
wysłana przez mariusz
Zaczęty przez wojtas.87 Mechanika
6045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2006, 15:44:00
wysłana przez wojtas.87
6904 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2008, 22:09:22
wysłana przez lluke
10613 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 07:12:19
wysłana przez Jawsim
33 Odpowiedzi
14029 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2013, 17:13:43
wysłana przez cichy
