  • Listopada 07, 2026, 01:55:36
Autor Wątek: Jawa 638 wybija 1 bieg przy ostrym ruszaniu  (Przeczytany 13979 razy)
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« dnia: Stycznia 25, 2013, 19:14:19 »
Witam wszystkich.szukalem ale to co mojej jawci dolega nie znalazlem; :-\ dzis troche pojezdzilem poregulowalem to i owo i byl problem i myslalem ze po zmianie kosza na cz to sie zmieni(znaczy nie szarpie juz przy ruszaniu)ale jak chce ostro ruszyc lub z wyzszych rpm to wybija mi 1 i zgrzyta(??)jak obroty opadna to bieg zaskakuje ??? przy nizszych rpm nic takiego sie nie dzieje.probowalem na 2 tak zrobic i pali gume na betonie az milo tylko na 1 takie jaja.moze ktos ma pomysl.Pozdrawiam!! 8)
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
Odp: Jawa 638 wybija 1 bieg przy ostrym ruszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 25, 2013, 19:21:19 »
moim zdaniem prawdopodobnie zębatka od 1 zjechana i jezdzi po zębach, albo ew. łańcuch jezdzi po którejś zębatce napędowej ale to mało prawdopodobne bo na 2 mówisz ze pali lacza bez problemu
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 25, 2013, 19:26:18 »
Albo wodzik podjechany/zgięty.
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350,Wsk B3 125,Wsk B1 125,
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 25, 2013, 19:26:28 »
Moim zdaniem to zużyty wodzik - jeśli są starte to nie zazębiają do końca trybów co powoduje że przy wyższych obrotach i większym oporze szarpanie bądż też całkowite wypadnięcie biegu .
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 25, 2013, 20:14:44 »
Przeczytaj sobie to. W wielu przypadkach pomaga:
http://www.jawacz.pl/mechanika/wyskakujaca-jedynka/msg129042/#msg129042
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 25, 2013, 20:16:56 »
zaokrąglone sprzęgło kłowe, nowy tryb  albo regeneracja
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 25, 2013, 20:23:36 »
kurde jak zmienalem kosz na cz to nie zauwazylem zadnej podkladki :( i na starym koszu od ts tez tak bylo tylko jeszcze szarpalo na 1 chyba na 95 nie bylo tam nic tylko goly walek pod koszem.nie chetnie chce mi sie drzec silnik :'(
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 25, 2013, 20:49:29 »
Tak myslalem, czesty przypadek. Podkladka jest dosc gruba, wiec musisz zalatwic oryginal. Po dokreceniu kosza chwyc za nakretke i zobacz jaki walek ma luz.
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 25, 2013, 20:55:29 »
a tak mniej wiecej jakie wymiary ma ta podkladka??i jest ona pod tulejka kosza czy na koszu pod nakretka??
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 25, 2013, 20:59:06 »
Podkladka nachodzi na tuleje, tuleja chowa sie przeciez w koszu. Podkladka jest miedzy lozyskiem a koszem. Grubosc ma ok 2-3 mm, nie mierzylem, ale taka musi byc.
Zakladasz:
podkladka -> tuleja -> kosz
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 25, 2013, 21:04:09 »
Sorry blad, podkladka ma srednice wewnetrzna rowna srednicy zewnetrznej walka. Na podkladke idzie tuleja, a ze kosz nachodzi na tuleje, zarowno tuleja, jak i kosz opieraja sie na podkladce i tym samym przy dokrecaniu kosza, "wyciagaja" walek na zewnatrz, czyli wciskaja go w lozysko.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 25, 2013, 21:07:23 »
a ja mówię łożysko główne skrzyni biegów ;)
miałem na nim luz, jedynka wyskakiwała przy zrywie, wymieniłem nie wyskakuje.
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 25, 2013, 21:10:24 »
czyli podkladka idzie na simering pozniej tuleja itp.na 100% nic nie bylo pod tuleja.ktos mi wytlumaczy czemu bez tej podkladki tak sie dzieje bo nie ogarniam  :P
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 25, 2013, 21:33:47 »
Tam nie ma simmeringa. Podkładka opiera się o łożysko wałka głównego. A skoro ją tam przewidziano, to znaczy że powinna być, w innym wypadku dzieją się "cuda". :)
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 25, 2013, 22:06:57 »
 ok czyli w sklepie z czesciami do jawy bedzie dostepna taka podkladka??chyba ze ma ok 2-3mm to moge zastosowac inna??czlowiek uczy sie na bledach... ??? i znowu trzeba to rozdzierac >:( a i jak zmienilem na kosz od cz to ta podkladka jest taka sama??i czy to jest takie cos(tu od cz175 tylko takie znalazlem)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2013, 22:19:36 wysłana przez cichy »
wiedzmin
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 25, 2013, 22:08:40 »
powinna być jak facet nie bedzie mial to Ci pewnie zamowi
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 25, 2013, 22:14:53 »
ta podkładka ma 2.5 mm grubości i średnica zewnętrzna to 30 mm :)  przed chwilą mierzyłem  ;)
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 25, 2013, 22:16:50 »
To nie jest jakaś tam podkładka, tylko szlifowana na gładko i utwardzana.
Ceśka 12stka
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 25, 2013, 22:33:54 »
ps jak jedynka wyskakujem to wodziki albo jedynka!albo mechanizm zmęczony.
Tak to jest bardzo twarda podkladka szlifowana i musi byc za sprzęgłem,,,
 demontaż lewej pokrywy i sprzęgła wymiana z łancuszkiem tj, godzina z dwoma piwkami :)
aha ja nie używam sciągacza, na zębate z\  wału,,,
robię tak>>  opalarka i grzeje zebatke 2min,,,,z tyłu wbijam majzelek,,,puknięcie kombinerkami i schodzi jak z masełka,,,,
nic nie pokrzywione i nie pokancerowane! polecam,,,,
jak chcecie to sie smiejscie,
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 25, 2013, 22:39:27 »
nie no mam maly sciagacz na 3 lapki,zreszta ktos przedemna ladnie mi kartery wymeczyl;/ duzooo silikonu trzeba
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 25, 2013, 22:58:39 »
a na obrazku jest wałek zdawczy i jego podkładka zabezpieczająca :P
podkładka pod kosza jest gruba i twarda, a ta z obrazka cienka i miękka
Ceśka 12stka
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 26, 2013, 08:13:03 »
a moja Cz stoi na polu. ale pod dachem i przy minus 7 odpala od pierwszego :)
tzn..przekopka czy razy  zapłon i  dryndym,,drynnndymmmm :) i nie gasnie ;) gaznik ikov,ale dysza większa:)
A ta podkładka raczej nie do kupienia w motocyklowym,,,trzeba od kogos szukac mysle..pod   sprzeglo,,,
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 26, 2013, 08:52:43 »
Taką podkładkę pod kosz sprzęgłowy kupisz w każdym sklepie ze śrubami, po co szukać dziury w całym. Kolejnośc jest taka: podkładka->tuleja kosza sprzęgłowego-> kosz sprzęgłowy -> zabierak ->podkładka zabezpieczająca-> nakrętka.
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 26, 2013, 09:43:53 »
jeszcze bym prosil srednice wewnatrz otworu  ;)  wiem ze jest taka sama jak srednica walka,ale chcialbym sie zaopatrzec w taka podkladke przed rozdzieraniem i czy ona ma luzno byc na walku czy na wcisk.i czemu ma takie znaczenie ze wybija ten 1 bieg przy wysokich rmp.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2013, 10:03:57 wysłana przez cichy »
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 26, 2013, 10:00:33 »
średnica otworu jest taka sama jak średnica wałka głównego
[638] Szarpie przy ruszaniu
Zaczęty przez Możej « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
15494 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2006, 13:46:41
wysłana przez mariusz
Zaczęty przez wojtas.87 Mechanika
6032 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2006, 15:44:00
wysłana przez wojtas.87
6878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2008, 22:09:22
wysłana przez lluke
10584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 07:12:19
wysłana przez Jawsim
muli przy ruszaniu
Zaczęty przez eda666 Mechanika
4686 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2008, 13:45:50
wysłana przez eda666
