  • Listopada 08, 2026, 14:01:54
Autor Wątek: Szarpanie przy ruszaniu Jawa 350 Ts  (Przeczytany 10598 razy)
Mały146
« dnia: Marca 15, 2008, 10:00:41 »
Witam wszystkich kolegów jestem tutaj nowy... jak w temacie mam taki problem z moja jawa ze gdy ja odpale i chce ruszyc wbijam pierwszy bieg... puszczam powolutku sprzęgło a ona mi szarpie  :( problem jest tylko przy pierwszym ruszaniu.... bo pozniej juz nie szarpie i jest wszystko cacy jaka moze byc przyczyna tego szarpania ???
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2008, 10:02:12 wysłana przez Mały146 »
Odp: Szarpanie przy ruszaniu Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 15, 2008, 10:04:05 »
masz wytarty oring w zabieraku sprzęgła- znajduje się on pod ostatnią tarczką. pamiętaj,że w jawie sprzęgło składa się w następującej kolejności- najpierw do zabieraka idzie blaszana przekładka, potem cierna,blaszana,cierna... i tak w sumie ciernych ma być 5 i blaszanych też 5.
Bo wnioskuje ,że masz jawę 638- potocznie TS.
Mały146
Odp: Szarpanie przy ruszaniu Jawa 350 Ts
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 15, 2008, 10:09:34 »
ooo kurde  :[ jezeli dobrze rozumiem na oring ma przychodzic najperw blaszana przekładka ?? oring odpada bo jest nowy 2 tyg. temu robiłem generalny remont
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 15, 2008, 10:13:38 »
jeśli założyłeś na oring tarczkę cierną to już po nim- w zółtej książce JAWA TS to największy błąd- najpierw ma być tarcza metalowa na oringu.
Mały146
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 15, 2008, 10:40:21 »
tak własnie mam żółta ksiązke i tam na schemacie jest najpierw tarcza cierna  :-/ i tak tez złozyłem.... czy moze sie cos uszkodzic gdybym nie przełozył tej tarczy ?? i gdybyś mogl wrzucic jakas fotke jak to ma byc poprawnie złozone bo ja juz jestem głupi.... w tej ksiązce niedosc ze ta tarcza jest zamieniona to zamiast 5 przekladek metalowych tak jak mowisz sa 4  :-/
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2008, 10:59:14 wysłana przez Mały146 »
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 15, 2008, 11:04:20 »
zniszczysz do koñca oring i załatwisz zabierak sprzęgła. to nie jest żadna filozofia! po prostu zakładasz dodatkową- 5 tarczkę metalową- bezpośrednio ma się stykac z oringiem. masz kolejność
oring w zabieraku/blaszka/cierna/blaszka/cierna/blaszka/cierna/blaszka/cierna/blaszka/cierna/docisk inaczej pokrywka sprzęgła. stary nie załamuj mnie ,że nie kumasz. <mur>
madras30
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 15, 2008, 17:16:26 »
mnie też 2 tyg po remoncie wszystko wróciło do normy czyli to co piszesz. W przypadku TS potrzeba to zaakceptować i tyle albo zamienić na tradycyjne sprzęgło.
Nie wiem jak zachowa się na grubszym nieco oringu, na który planuję wymienić obecny. Może to coś pomoże.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 15, 2008, 17:25:11 »
jeśli ktos założy na oring tarczę cierną to fakt-po kilku dniach zaczyna szarpać- ale to po prostu bezmyślność- tarcze cierne mocowane są tymi wypustkami w koszu sprzęgłowym i obracają się razem z nim a tarcze metalowe mocowane są na zabieraku i obracają się razem z nim-niezależnie od ciernych- a oring też jest w zabieraku- i jeśli bezpośrednio z nim styka się tarcza cierna to przy każdym ruszaniu szoruje o oring- bo obracają się niezależnie właśnie- i cierna swoimi płytkami szoruje po oringu. a płytka stalowa jest mocowana na zabieraku i nie ma możliwości obracania się względem oringu bo on też jest w zabieraku. jeśli ktoś złoży w ten- prawidłowy- sposób to nie ma problemu z szarpaniem- ja mam spokój ze sprzęgłem od kilku lat. kaszka z mleczkiem i sokiem malinowym <thumbup>
Rasel
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 15, 2008, 18:12:52 »
hmmmm..... U mnie takie szarpanie tez bylo w CZ 350 . okazalo sie ze trygb od jedynki trzeba wymienic... po czasie juz wogule nie bylo biegu tylko takie przeskakiwanie... po wymianie trybu jest ok ;)
edit bak: wiemy, że jak chcesz to potrafisz pisać bez błędów...
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2008, 18:25:40 wysłana przez bakczysaraj »
gringo
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 15, 2008, 22:16:15 »
chłopaki (pytam bo nie pamietam jak wymieniałem tarczki-zle nie zalozyłem jesli poprzedni wlasciciel zalozył dobrze) czy w cz 472.6 na oring tez idzie przekładka blaszana a potem dopiero tarczka sprzegłowa??
bakczysaraj
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 15, 2008, 22:19:53 »
TAK. Zawsze na oring idzie tarcza blaszana. Tarcza cierna "zje" oring w krótkiej chwili.
KracK
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 16, 2008, 00:21:07 »
jak sie składa używane sprzęgło ro na docisku widać wytarcia od tarcz ciernych a na jednej z blach kółko po oringu  <lol> zobaczcie sami
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/16780e10860e6308.html
żeby to złożyć inaczej trzeba sie wykazać nieprzeciętnymi zdolnościami  <thumbup>
pozatym jak sie blachę do docisku przyłoży to koślawo odstaje i odrazu widać ze tak nie powinno być <dontgetit>
Mały146
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 16, 2008, 00:23:34 »
Tak tak juz wszystko "kumam" ale jak narazie nie mam ochoty rozbierac sprzęgła..... wezme sie za to jak załatwie sprzęgło od CZ  <lol>
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 16, 2008, 07:12:19 »
gringo a cz 472.6 ma sprzęgło od jawy TS?
[638] Szarpie przy ruszaniu
Zaczęty przez Możej « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
15495 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2006, 13:46:41
wysłana przez mariusz
Zaczęty przez wojtas.87 Mechanika
6034 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2006, 15:44:00
wysłana przez wojtas.87
6893 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2008, 22:09:22
wysłana przez lluke
33 Odpowiedzi
14012 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2013, 17:13:43
wysłana przez cichy
7573 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2015, 00:49:09
wysłana przez Jawolotmen
