  • Października 05, 2026, 11:15:16
Autor Wątek: Skrzynia CZ 350 12v  (Przeczytany 7327 razy)
£opian
Skrzynia CZ 350 12v
« dnia: Kwietnia 05, 2008, 14:02:09 »
Witam panowie !! Nie wiem czy był już taki post lub podobny ale napisze jeszcze raz.
Więc przejechałem dziś się są jawą jechałem na 4 i tak jakby silnik się zatrzymał i coś zaczęło wyć. dojechałem do domu rozebrałem sprzęgło i prawą pokrywę. nić nie zauważyłem więc postanowiłem ją odpalić i dalej było to samo tylko ze jedynka ciężko wchodziła tak jakby słabo wysprzęglało. postawilem moto na luzie dalej coś wyło jak dodawałem więcej gazu to jawa zaczęła ruszać  <dontgetit> :-/ a była na luzie. Panowie proszę o pomoc mam nadzieje że nie muszę rozpoławiać silnika. Z góry dzięki za pomoc  <cheers>
KondziorR
Odp: Skrzynia CZ 350 12v
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 05, 2008, 14:58:10 »
Może sprawd¼ czy sie tarczki z przekładkami za bardzo nie skleiły ? U Mnie w 6v często tak sie zdarza po je¼dzie w terenie kiedy silnik pracyje na wyższych obrotach przez dość długi czas  :P
natal007
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 05, 2008, 19:04:40 »
Nie chcę Cię martwić ale wygląda mi to na wodzik  <no>
£opian
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 06, 2008, 16:34:43 »
Panowie znalazłem przyczynę.
Teraz mam dwa pytania a mianowicie :
1.Czy pasuje skrzynia biegów (cała) od TS ??
2.Czy pasują całe koszyczki ( łożyska igiełkowe ) na główkę korbowodu ??
bakczysaraj
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 06, 2008, 16:42:40 »
Napiszesz jaka to przyczyna?
gringo
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 06, 2008, 16:56:14 »
skrzynia pasuje prawie cała. któryś wałek jest inny ale nie pamietam, który. bo bardzo krótko miałem cz i ts naraz. niech chłopaki inni ci napisza moze ktos wie. co do łozysk igiełkowych to nie pasuja z tego co mi wiadomo.
kucyk1969
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 06, 2008, 18:46:16 »
Nie pasuje wałek pośredni łożyska sworzni pasują
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 06, 2008, 19:40:52 »
skrzynia nie pasuje <hammer>  Jak rozumiem masz CZ 350 a chcesz skrzynie od ts wsadzić . Nie pasuja następujące elemety: wałek zdawczy( wydaje sie identyczny jednak w ts są weższe zęby) tryb współpracującyz wałkiem zdawczym ( nie musze pisać czemu) reszta trybów może pasować ale nie koniecznie musi najleiej załatw sobie skrzynie oryginalną wtedy unikniesz niejednokrotnych wkurie...  <frusty>
£opian
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 06, 2008, 19:49:29 »
W skrzyni poszło zabezpieczenie drugiego biegu co powoduje to ciągnięcie moto do przodu na luzie.  a wycie to jest całkiem odrębna sytuacja ponieważ padły wszystkie łożyska na wale korbowym. dlatego też się pytam czy pasuje ten koszyczek bo nie chce mi się układać rolek :D chyba że wał dam regeneracji :) dzięki chłopaki za pomoc :)  <cheers> a to zabezpieczenie od tej skrzyni ( ts ) będzie pasować do CZ ??
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 06, 2008, 20:22:21 »
Co to jest to: "zabezpieczenie drugiego biegu"?
Czy masz na myśli ten pierścieñ "trzymający" tryb19 ?
Jeśli tak, to powinien pasować bo średnica jest ta sama
Jeśli masz "rozpołowiony silnik" to czy mógłbyś zmierzyć suwmiarką średnicę trybu wałka zdawczego?
Dokładnie, do 0,1mm "po zębach trybu"
£opian
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 06, 2008, 21:53:18 »
Tak dokładnie chodziło mi o ten pierścieñ trzymający 19 :) mogę zmierzyć nie ma problemu :) a sam wałek sprzęgłowy pasuje od TS ?? orientuje się ktoś ?? chodzi mi o sam goły wałek bo , wydaje mi się że zdawczy od CZ powinien pasować na ten wałek ??
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 06, 2008, 23:21:09 »
Wałek sprzęgłowy jest taki sam jak w TS  i wałek zdawczy też na niego pasuje ale wałek pośredni jest inny.
Jeśli kojarzysz działanie skrzyni to wiesz że wałek zdawczy współpracuje z pośrednim więc oba wałki pośredni i zdawczy muszą być od CZ.
£opian
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 07, 2008, 20:41:45 »
Już doszedłem do ładu z tą skrzynią  :) ale mam za to inny problem :D zacząłem się gubić - zmieniam tłoki przy okazji rozpołowionego silnika itd. tłoki mają nabite L1 i P1 może to też oznaczać nominał ?? bo już sie pogubiłem z tego co wiem to jest pierwszy szlif :) wymiar tłoka 58,2 wychodzi na 1 szlif. Pogubiłem się na maxa :D teraz następny rzecz !! silnik ma od niedawna rozebrałem wiecie dlaczego, wał daje do regeneracji bo już się nie daje !! ale zauważyłem ze czoło wału jest przyszlifowane dość mocno w jednym miejscu :/ nie mam pojęcia dlaczego ( chyba koleś zrobił to specjalnie -  widać szlifierkę w użyciu) więc potrzebuję używanego ( lub nowego ) czoła wału do CZ 12v jeśli ktoś ma w dobrym stanie jestem chętny :) Pozdrawiam Bracia Jawerzy :)  <cheers> <thumbup>
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 07, 2008, 20:45:27 »
ja mam czoło wału  zrobie zdjecia i przesle jutro odstąpie za piwo nie jest ono dużo uzywane bo znalazłem na rupieciarni  trzeba je wyczyścic jedynie
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 07, 2008, 20:55:15 »
zmieniam tłoki przy okazji rozpołowionego silnika itd. tłoki mają nabite L1 i P1 może to też oznaczać nominał ?? bo już sie pogubiłem z tego co wiem to jest pierwszy szlif Smiley wymiar tłoka 58,2 wychodzi na 1 szlif.
L i P oznacza lewy i prawy tłok numer oznacza szlif ( N- nominał r1 -1 szlif)
za przeproszeniem nie jestem w stanie rozszyfrowac nawet enigma o co ci chodziło...
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 07, 2008, 21:58:25 »
I jak z tymi pomiarami?
Byłbym wdzięczny za zmierzenie  trybu tego wałka zdawczego.
£opian
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 08, 2008, 15:13:55 »
Przepraszam Mienki ale pisałem na szybkiego ponieważ się spieszyłem :( chodziło mi oto że wał już się nie nadaje do dalszej eksploatacji!!
Co do tego co prosił Jawol to zrobię to wieczorem :) i napisze dokładne wymiary :)
Gustaw Dzięki :) dogadamy się :) <cheers>
£opian
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 08, 2008, 21:36:01 »
Specjalnie dla Mr.Jawola
średnica 24,8 mm
wysokość 67 mm
średnica z zębami ( frezem ) 51,7 mm
wysokość zębów ( frezu ) 13,2 mm
średnica w tulei 15mm
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 08, 2008, 21:46:01 »
jak cos moje gg 8866634
8853 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2014, 20:51:21
wysłana przez Jawolotmen
3046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2015, 08:27:32
wysłana przez armen1pl
3703 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2015, 12:26:09
wysłana przez Marcin_93
3555 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2016, 10:39:37
wysłana przez Bimberpołudnie
1372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2025, 12:55:51
wysłana przez Jawabuza
