  • Listopada 06, 2026, 02:15:50
Autor Wątek: Jacek64 Uszczelnienie klocka ebonitowego oraz popychacza w wałku zdawczym  (Przeczytany 13917 razy)
Odp: Uszczelnienie klocka ebonitowego oraz popychacza w wałku zdawczym
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 29, 2021, 13:54:57 »
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 29, 2021, 15:30:13 »
Miałem to dokładnie tak samo zrobione, ale i tak się posypało :D
Ale odkąd dałem tam simering mam spokój. Posłużę się zdjęciem Jacy, bo w jego silniku zastosowałem to samo rozwiązanie :)
Trzeba go wkleić na jakiś dobry klej, bo wałek ma wewnątrz 16,3mm. A popychacz najlepiej trochę przepolerować drobnym papierkiem.
Post sprzed 4 lat. Zrobiłem na tym prawie 40 000 km i dalej jest sucho.
Bohun350
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 29, 2021, 18:07:11 »
Mógłbyś podać rozmiar tego simeringa ? :)
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
Bohun350
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 29, 2021, 18:43:52 »
Dziex ;)
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 29, 2021, 20:39:45 »
Ja tylko dodam od siebie że do simeringu (do oringu też ale w mniejszym stopniu) popychacz musi iść osiowo po środku wałka zdawczego i być gładki, jeśli automat sprzęgła jest coś pokombinowany, pokrzywiony to nic nie pomoże, ja u siebie mam dorobioną tulejkę z jakiegoś tworzywa i simering za parę złoty i rok jest już ok.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #31 dnia: Października 15, 2021, 17:37:24 »
Witam. Jak wg. Was sprawdziłby się uszczelniacz z teflono-brązu? Jest możliwość dorobienia go pod wymiar więc wklejać by go nie trzeba. Tylko nie wiem czy nie za sztywny dla popychacza.
« Odpowiedź #32 dnia: Października 15, 2021, 18:08:25 »
Ostatnio tak to uszczelnienie zrobiłem i po 5 tysiącach przebiegu nie ma ani śladu oleju więc mogę z czystym sumieniem powiedzieć że się uszczelnienie sprawdziło  ;D zaznaczam że popychacz musi być gładki bez żadnych rys, zadziorów itd . http://www.jawacz.pl/index.php?topic=14154.msg357581#msg357581
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 08, 2024, 15:55:22 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #33 dnia: Października 15, 2021, 21:20:12 »
Z tym oryginalnym uszczelnieniem jest wieczny problem ja u siebie zrobiłem uszczelniacz w obudowie narazie jest sucho
u mnie I już teraz nie tylko u mnie sucho z tamtych okolic
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #34 dnia: Października 15, 2021, 21:57:34 »
To który chętny na fuchę ? :D
« Odpowiedź #35 dnia: Października 15, 2021, 22:13:00 »
Zaprawdę powiadam wam, kulka pomiędzy popychaczami ogranicza obracanie długiego popychacza co przekłada się bezpośrednio na ograniczenie wycierania  popychacza w miejscu styku z uszczelnieniem a tym samym na ograniczenie do minimum ryzyka wycieku.
« Odpowiedź #36 dnia: Października 15, 2021, 22:39:53 »
a i owszem o ile obydwa popychacza mają hatrowane końcówki,  inaczej to działa odwrotnie przykładem są odwrócone sprzęgła z VW Golfa drugiego i trujek   Jetty  czy też z pierwszych golfiw  czwartek i Jetty  pochodnych tam nie było łożyska wyciskowego tylko twardy pret jeśli on się nie wycierał to sprzęgło było nie do zabicia to samo jest i tu tylko mamy komfort ten że możemy je regulować
« Odpowiedź #37 dnia: Października 15, 2021, 23:14:39 »
ja byłbym chętny
5996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2007, 17:38:43
wysłana przez ejok
4400 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2010, 21:01:29
wysłana przez wo0jtas_89
3757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2012, 20:41:31
wysłana przez Bulo
7427 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2012, 00:27:28
wysłana przez kozulec
4551 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2013, 21:07:38
wysłana przez STÓWA
