  • Listopada 04, 2026, 20:45:02
Autor Wątek: Regeneracja gwintu na wałku zdawczym w 250-czy sie da?  (Przeczytany 5984 razy)
misiek775
« dnia: Października 10, 2007, 21:09:08 »
Witam,
mamtaki problem z jawą- zużył mi sie gwint na wielowpuście wałka zdawczego.Ktoś może powiedzieć żaden problem kup nowy. Problem w tym ze nie można nigdzie tego dostać albo seny są zaporowe. Używke mam ale grzechem by było ją wkladać bo też ma lentko wytarty gwint.
Pytanie zasadnicze:
Czy możan napawać wałek i nagwitowac go ponownie? Co wtedy z utwardzeniem stali-trzeba by czy nie?
Można by przegwintować na mniejszy kaliber gwintu, ale nie wiem czy wtedy scianka osi nie bedzie za cienka?
Ma ktoś jakiś pomysł na to?
Odp: Regeneracja gwintu na wałku zdawczym w 250-czy sie da?
« Odpowiedź #1 dnia: Października 10, 2007, 21:18:50 »
jeśli zapanowałeś nad swoją nadludzką siłą to może nie zmechaciłeś od razu całego gwintu? spróbuj go odświeżyć, narzynką o takim właśnie gwinćie. jeśli to nie wyda to można by... a jak jest grubość scianki tego elementu?
misiek775
« Odpowiedź #2 dnia: Października 10, 2007, 22:09:31 »
Gwint juz wczesniej pył nie pierwszej świeżości, tzn. był dobry ale nie tak jaki nowy. Teraz we wakacje zmieniałem napęd i podczas odkrecania nitki zwojów wałka zostały w nakrętce. Wiedziałem ze sie to stanie predzej czy pozniej no i sie stało sie.
Najlepiej bedzie chypa napawac, przefrezoawć i nagwintować od podstaw. Tylko jak wyglada sprawa z hartowaniem? czy trzeba?
Na agmocie taki wałek stoi 126 zł polskich obiegowych- troche dużo, za duzo. Jeszcze zeby mieć gwarancje ze jest z dobrej jakisci materiału.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 10, 2007, 22:25:56 »
może zmniejszyc jego średnicę? w sumie o 2 mm czyli 1 mm na ściance. powinno dać się to wykonać przy użyciu samej narzynki ( no i oprawki) tylko nakretke trzeba będzie dopasować od innego moto. jakaś WSK? Simson? MZ? Wierchowina?
« Odpowiedź #4 dnia: Października 11, 2007, 01:12:53 »
Ciężko się gwintuje napawane elementy :(
Ale jeśli znajdziesz fachurę co to potrafi... to kto wie - może się uda.
Tak samo z przegwintowaniem - raczej się nie uda.
Szukaj używki na aukcjach albo na oldtimerach. Się trafiają - czasem  <sadwalk>
cypis.z
« Odpowiedź #5 dnia: Października 11, 2007, 08:31:55 »
Napawanie raczej odpada bo przegrzejesz wałek.
No i potem ciężko będzie ci nagwintować ale jeśli nawet ci się uda to trwałość wałka będzie za mała :-/
misiek775
« Odpowiedź #6 dnia: Października 11, 2007, 10:50:04 »
Czyli pozostaje mi zakup nowego. Używane na alledrogo sa w podobnym stanie do mojego walka-nie ma sensu sie pakowac w to samo bo beda tylko kłopoty.
tomecki83
« Odpowiedź #7 dnia: Października 11, 2007, 11:35:40 »
Ja zerknąłem na stronke Agmotu i widze ze wałek zdawczy kosztuje 60zł a nie 126zł.Do tego dojdzie 14,5zł za przesyłke.chyba ze cos przeoczyłem.
tomecki83
« Odpowiedź #8 dnia: Października 11, 2007, 11:37:17 »
Aaa przepraszam ja zerknąłem na wałek do TS a nie do 250 ;)no to lepiej gdzies na allegro znale¼ć gościa,napewno taniej bedzie.
« Odpowiedź #9 dnia: Października 12, 2007, 08:06:07 »
kolego misiek dokładnie tak jak mówisz. używany to masz juz u siebie. <yes> moja rada- kup nowy. bo jak to się mawia- nowy to nowy. a używka może mieć przeciągnięty gwint, bąd¼ ulepiony z tego co zostało narzynką.
misiek775
« Odpowiedź #10 dnia: Października 13, 2007, 11:58:55 »
Zmuszony jestem kupić-i przy okazji wyniknie pewnie kapitalny remont. Wiec koszty wzrosną-najgorzej ze nie wiem gdzie dostac łożysko korbowodu
ejok
« Odpowiedź #11 dnia: Października 17, 2007, 17:38:43 »
A jednak da sie naprawic  <punk> wiem kto jest w stanie go naprawic za małą opłatą jeśli cie to interesuje pisz na Pw <thumbup>
4545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2013, 21:07:38
wysłana przez STÓWA
4185 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2014, 11:16:52
wysłana przez Marcin_93
22 Odpowiedzi
9925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2025, 19:44:33
wysłana przez Maliniak
3995 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2016, 13:10:22
wysłana przez m@ciek
37 Odpowiedzi
13881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2021, 23:14:39
wysłana przez rasmusen1
