  • Listopada 24, 2026, 06:21:01
Autor Wątek: Drgania Shimmy  (Przeczytany 8650 razy)
moto_five
Drgania Shimmy
« dnia: Marca 31, 2008, 20:54:00 »
Posiadam Jawę 350 z wózkiem bocznym. Przy prędkościach od 40km/h po puszczeniu kierownicy przednie koło wpada w drgania shimmy. Trudno ja ponownie złapać. Co może być przyczyną? Może niewyregulowany układ motor-wózek. Napiszcie co o tym myślicie. Jak je zlikwidować?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 31, 2008, 20:59:03 »
Bobawił bym się ze zbierznością. Przy wózku nawet 0,5 mm podkładka potrafi mieć znaczenie. Nie umiem jeszcze ustawiać wózka (choć mnie to niedługo czeka).  Są aż 3 punkty regulacji. Trzeba będzie to jakoś rozgryść. Jak wykombinujesz to daj znać
michal350
  • CZ 350
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 31, 2008, 20:59:33 »
Może być także koło zcętrowane lub opona poprostu dostała guza
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 31, 2008, 20:59:48 »
zawieszenie jest proste? może to być wina skrzywionej opony lub zósemkowanego koła, zacząłbym od wycentrowania koła i wymiany opony, powinno pomóc...
wysoki33
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 31, 2008, 21:00:42 »
Sprawd¼ czy może aby nie odkręciła się nakrętka na główce. Mogła też wylecieć jakaś kulka z łożyska.
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 31, 2008, 21:08:04 »
Z mojego małego doświadczenia jazda z wóżkiem nigdy nie była łatwa .Motocyklista bądż motocyklistka cały czas musiała czówac nad zaprzęgiem najgorsze jest ruszanie zatrzymywanie  oraz skręcanie gdyz w tych operacjach zależnie od prędkości wyrywa kierownice z ręki i trzeba mocno jątrzymać. Co do Twojego problemu to moim zdaniem jest to wina koła przy wózku jest ono najprawdopodobniej krzywe i przy wyższych prędkościach chce zmieniać tor jazdy motocykla , jednak ja mam krzywe w pannoni aż 3 koła i takich problemów nie mam (hehe teraz kupić proste koło to jest marzenie każdego posiadacza pannoni bo obręczy nie da sie dokupić;p ) więc może pozostac kwestia rozkręconego przodu gdzie zła symetria wózka wzgkędem motocykla  wywołuje rezonans na przednim kole i taka moja teoria .Powodzenia ;)
lluke
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 31, 2008, 21:09:41 »
Tak jak już wcześniej wszyscy pisali sprawd¼ czy masz koła proste bo jak są krzywe to nawet moto bez wózka czuć tak jak u mnie było przed centrowaniem <thumbup>
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 01, 2008, 07:25:49 »
szima nie zawsze jest spowodowana mechaniką i jej defektami- ja ostatnio w kawie po wyprzedzaniu przeleciałem dosyć szybko przez koleinę oddzielającą pasy ruchu i tak zaczęła szarpać kierą,że łapy aż rozbolały- jedynym ratunkiem było odkręcić sporo i to zdrowo złapac za kierownicę- inaczej byłoby niefajnie. a ani krzywego koła, ani luzów,ani walniętej opony,ani bicia tarcz,ani niczego innego tam nie ma co mogłoby spowodować to wredne zjawisko- ot częstotliwość wychyleñ przedniego koła ( bo jak wiadomo jadąc prosto jedziemy ciągłym rytmicznym zygzakiem) i coś to zakłóciło co powiększyło zakres powstawania owego wężykowania  kontrolowanego i stało się niekontrolowane. ale w jawie nigdy tego nie miałem <blink> przy krzywych kołach-gdy ją kupiłem, bąblowatych oponach i luzach gdzie się dało. wywal kosz i zobacz czy jet tak samo- jeśli nie- ustawienia kosza lub jesgo stan techniczny to powodują- ale to nie na 100% bo z motocyklem też może być coś nie tak-ale ujawnia się to dopiero po obciążeniu go koszem.
natal007
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 01, 2008, 09:32:33 »
Po pierwsze przykręć bardziej amortyzator skrętu - jeśli go masz.
Po drugie przyzwyczajaj się ten - typ tak ma.  :)
Kierownicę mocno w łapy i naprzód .
W motocyklach z wózkiem zeby tego uniknąć najlepiej zastosować przednie zawiecho na wachaczu pchanym. Np jak w Tropiku czy SHL.
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 01, 2008, 12:07:01 »
natal007  w starszych motocyklach amortyzator skretu nie działa tak jak myslisz w mojej shl i pannoni słuzy głównie do tegp zeby sie bak nie obijał ale z ciezszym skrecaniem czy tez stabilnascia zwiazku nie ma
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 01, 2008, 14:29:32 »
chodzi wam o amortyzator skrętu czyli hamulec cierny? Gustaw on  nie jest po to żeby nie obijał sie bak ale po to żeby gdy podepniemy zaprzęg usztywnić kierownice, by wyeliminować drgania przenoszone z wózka... gdy go skręcimy operowanie kierownica jest cięższe a motocykl jest stabilniejszy, dlatego często montowano go w motocyklach bez wozak które ¼le prowadziły sie na piaszczystym terenie...
natal007
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 01, 2008, 14:51:33 »
Dobrze- jest to prymitywny amortyzator skrętu. Składa się z kilku metalowych podkładek poprzekładanych gumą. Reguluje się go za pomocą
dokręcenia bąd¼ poluzowania dwóch śrub M6 .Zamontowany jest pod główką ramy. I jest to fabryczny dodatek do zaprzęgu.
Zajrzyjcie do swoich Jaw - w dolnej półce znajdziecie właśnie dwa otwory na ten wynalazek (nagwintowane też na M6)
A do tego żeby nie obijać baku służą ograniczniki skrętu zdaje się ?  ;]
A nie zaszkodzi założyć "normalny" amortyzator skrętu ze współczesnego moto. Nad czym pomyślę jak wyremontuję kosz  :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2008, 14:53:57 wysłana przez natal007 »
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 01, 2008, 15:00:12 »
mam kompletny dobrze zamontowany na 100% amortyzator skrętu i właśnie on służy jako ogranicznik choć bym skręcił na max to i tak kiera sie leciutko skręca  zresztą wiadać na foto do czego jest amortyzator skrętu
P.S: jak jest w jawach to nie wiem bo ja nie mam tego wynalazku i raczej juz nie zobacze . jeslimasz jakies foto tego amortyzatora to zapodaj obejzymy cudo
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2008, 15:05:36 wysłana przez gustaw »
natal007
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 01, 2008, 15:11:15 »
Już miałem co innego napisać ale zobaczyłem twój ps.  :P
Postaram się wieczorem o fotki jak wrócę z garażu.
kucyk1969
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 01, 2008, 16:55:00 »
Sprawd¼ wahacz wózka miałem takie objawy prze zużytych łożyskach wahacza
natal007
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 01, 2008, 19:24:42 »
a od góry jak to wygląda wogóle wygląda czy to widać tylko od dołu??
fajne cudo <thumbup>
kucyk1969
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 01, 2008, 19:36:13 »
Jest do kupienia na jawaczęści
natal007
Odp: Drgania Shimmy
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 01, 2008, 19:38:27 »
Od góry nie widać - półka zasłania.
5726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2006, 12:47:12
WIBRACJE I DRGANIA
Zaczęty przez piter19850207 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
32 Odpowiedzi
15440 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2007, 17:18:30
wysłana przez piter19850207
7812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2013, 17:23:08
wysłana przez Marcin_93
