  • Października 27, 2026, 23:37:14
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Do dołu
Autor Wątek: Remont zaczas zacząć  (Przeczytany 30761 razy)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Remont zaczas zacząć
« Odpowiedź #100 dnia: Grudnia 10, 2018, 15:55:44 »
Drugi silnik  też jest niezły :-\
Qurwa Mać >:(
« Odpowiedź #101 dnia: Grudnia 10, 2018, 18:09:11 »
Qurwa Mać >:(
a co w nim takiego fatalnego?? U mnie to wygląda znacznie gorzej , wiadomo, że idealnie by było żeby silnik nie był połowiony wcześniej. Ale jak się nie ma co się lubi...
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #102 dnia: Grudnia 10, 2018, 19:57:08 »
 Adam zobacz na numer na klocku i na prawym karterze.
« Odpowiedź #103 dnia: Grudnia 10, 2018, 20:08:16 »
przebije sie :P
« Odpowiedź #104 dnia: Grudnia 10, 2018, 20:15:06 »
no cóż składak , jak większość importowanych w latach 90-tych pojazdów ;)
  • Wiadomości: 3628
« Odpowiedź #105 dnia: Grudnia 10, 2018, 20:16:56 »
Numer, ramy silnika rzecz nabita :D
« Odpowiedź #106 dnia: Grudnia 10, 2018, 20:49:32 »
Znaczy kartery nie od pary?
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #107 dnia: Grudnia 10, 2018, 21:11:17 »
Kratery nie do pary widać po numerach jak i także po spasowaniu  do siebie karterow jak i klocka, widać że w tym nie do pary karterze nie pasuje i ma większy luz klocek.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #108 dnia: Grudnia 20, 2018, 13:12:15 »
Byłem dzisiaj pospawać uszkodzony karter i koleś odrazu zagadał że też lubi ten klimat nawet mi się sprzętem pochwalił.
Normalnie ręce mi opadły  jak to zobaczyłem.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 20, 2018, 13:13:46 wysłana przez kolba »
« Odpowiedź #109 dnia: Grudnia 20, 2018, 13:31:46 »
Kolba co chcesz? Fajny romecik obok tego wysokokalorycznego opału stoi...
« Odpowiedź #110 dnia: Grudnia 20, 2018, 13:37:14 »
rzeczywiście Marcin , dopiero teraz zauważyłem że koło fajnego motorka stoi też też tfu muzeta, ot człowiek się starzeje :D :D :D
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #111 dnia: Stycznia 02, 2019, 13:01:42 »
Trochę wolnego było więc porządek z karterami zrobiłem,  jak pisałem zawiozłem karter do "fachowca" żeby pospawał pękniete ucho no i mało po uchu nie dostał >:( Poza tym miałem je oddać do szlifowania i zebrać je odrobinę ale po położeniu na płycie  traserkiej wyszło że  są równe :D tak że nie jest z nimi tak źle może coś z tego wyjdzie.
Jutro głowice i cylindry jadą do szkiełkowania potem do szfiu i w poniedziałek wał do Poznania zawiozę a, w zasadzie dwa zobaczę który lepszy.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2019, 14:07:59 wysłana przez kolba »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #112 dnia: Stycznia 02, 2019, 13:02:47 »
C.D
« Odpowiedź #113 dnia: Stycznia 02, 2019, 14:29:56 »
rzeczywiście nasmarkał , to nawet ja bym chyba  to lepiej pospawał, a kartery fajnie wypolerowałeś będzie co na zlocie matowić  ;)
« Odpowiedź #114 dnia: Stycznia 02, 2019, 15:32:49 »
Łooo Panie... :o
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #115 dnia: Stycznia 02, 2019, 15:51:19 »
Bardzo ładnie  :o
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #116 dnia: Stycznia 02, 2019, 20:54:26 »
Od spodu jest to nie będzie widać  :P Ważne że pospawane i możesz składać silnik na tych połówkach  ;)
« Odpowiedź #117 dnia: Stycznia 02, 2019, 22:40:19 »
reinzosil zrobi robotę  ;D
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #118 dnia: Stycznia 02, 2019, 23:12:10 »
Czy ta robota nie pójdzie na marne to się dowiem jak się uda  wszystkie imprezy z forum odwiedzić w tym roku. W sumie ok
5tyś km  w moim przypadku się uzbiera   :D
« Odpowiedź #119 dnia: Stycznia 03, 2019, 00:18:53 »
Odwiedzisz bez problemu jedną - odwiedzisz wszystkie zaplanowane...
3mam kciucki Kolba!
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #120 dnia: Stycznia 03, 2019, 13:34:24 »
3mam kciucki Kolba!
:D :D ;D
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #121 dnia: Stycznia 21, 2019, 17:44:58 »
Dzisiaj wziąłem w końcu za koła przez 8 godz miałem dostęp pod nieobecność żony do ogrzewanego warsztatu czyli kuchni  ;D
Podmieniłem piastę teraz w końcu zacznę hamować.  Centrowanie sobie odpuszczam, jutro zawiozę koła do Sokołowa Podlaskiego okazało się że kumpel zajmuję  się takimi rzeczami. Także 50zł od  koła  w tym montaż opon i wyważanie kół to tragedi niema.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #122 dnia: Stycznia 21, 2019, 17:56:22 »
Kółka fajnie się prezentują ale tarcza przytłacza  :)
Jakaś taka zbyt masywna, może przez to że pełna bez otworów.
Taka powinna być ?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #123 dnia: Stycznia 21, 2019, 17:58:52 »
Bison to jest sztywna tarcza te z dziurami to są pływające.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #124 dnia: Stycznia 21, 2019, 18:01:46 »
Jak toto uruchomisz i poskładasz to musisz bardziej z tyłu siadać.
Coby przy hamowaniu nie spaść przed motór  :P
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Do góry
