  • Kwietnia 21, 2026, 11:53:23
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Remont zaczas zacząć  (Przeczytany 29304 razy)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« dnia: Listopada 12, 2016, 15:08:32 »
Witam pacjent 350 TS z 1989.☺
Cel przywrócenie do perfekcji
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2016, 15:22:27 wysłana przez kolba »
  • Wiadomości: 3090
Odp: Remont zaczas zacząć
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 12, 2016, 16:20:52 »
Kto to tak wypolerował?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 12, 2016, 16:39:17 »
Sam sie bawiłem przez całą sobote i jeszcze nie koniec nie jestem zadowolony efektu  dopracować jeszcze muszę zakamarki  I bawełnianą tarcza jeszcze to popiescic .
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 12, 2016, 17:02:07 »
ładnie ci to wyszlo ;)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 12, 2016, 17:06:16 »
Dzieki :)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 19, 2016, 22:41:09 »
Powoli do przodu  coraz to nowsze pomysły !
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 20, 2016, 09:10:29 »
Czym się kolega wcinał, że bębny takie czyste?
boross-1-6
  • Wiadomości: 199
  • Kontakt 535-955-583
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 20, 2016, 09:28:54 »
Fajny efekt z tymi czerwonymi rowkami
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 07, 2017, 16:17:00 »
Zabawa z kołami skończona . Ale po wycentrowaniu  mam bicie góra-dół ok 3 mm oraz boczne takie same . Na obwodzie gdzie montowane szprychy do obręczy jest ok ale ranty są skatowane potraktowałem je prasą jest trochę lepiej ale pozostaje pytanie czy nie będzie bicia w czasie jazdy.
Na pewno nie ja pierwszy mam taki problem ale chce jak najwięcej zostawić orginalnych gratów.
 pozdrawiam wszystkich kto ogląda moje wypociny.
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 07, 2017, 16:20:44 »
3 mm to sporo ciekawe jak to będzie czuć podczas jazdy
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 07, 2017, 16:25:47 »
Tylko i wyłącznie nowe miękkie opony są w stanie takie bicie przyjąć na starych z epoki nie da rady zwłaszcza Barum odpada .
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 07, 2017, 16:34:54 »
Zobaczymy jak to się będzie spisywało po założeniu opon i wyważeniu wtedy całych kół jak będzie kiszka to się będzie trzeba rozejrzeć się  za obręczami
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 15, 2017, 12:13:47 »
Malowanie garażowe Ale jakoś wyszlo .Po kilku piwkach ręka jest pewniejsza!
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 15, 2017, 18:56:13 »
Kolorek ciekawy.Zobaczymy jak to wyjdzie w całości.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 27, 2017, 00:10:02 »
Najlepsza część całego remontu to  składanie przy piwku wszystkiego w całość .
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 27, 2017, 08:54:09 »
Wygląda coraz lepiej. Czekam na efekt końcowy.
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 27, 2017, 17:19:46 »
Kolorek trochę mi przypomina J@wy 638,5 . To nie jest żadna wada oczywiście .
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 21, 2017, 20:50:40 »
Już prawie koniec pierwsza jazda wokół komina zaliczona   zostało  jeszcze parę rzeczy do przykręcenia jak lusterka,  podnóżki, klakson i szyba  Ale pokusa zadymienia okolicy była ogromna.
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 21, 2017, 20:53:38 »
Zajebiscie wygląda!
Zamawiam pierwszy jazdę na zlocie :D
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 21, 2017, 20:57:02 »
Dzięki nie ma sprawy  Ale zakopać nie dam!
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 21, 2017, 21:04:46 »
Ładna, pogratulować  :)
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 21, 2017, 21:05:08 »
Fajnie  wyszła widać , że się przyłożyłeś
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 21, 2017, 21:05:41 »
Fajny kolor i tu mam pytanie.Robiony z jakiegoś numeru czy mieszanka różnych kolorów bo miałem podobny efekt przy zmieszaniu różnych lakierów  :)
Muczos 2
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 21, 2017, 21:19:58 »
Fiu fiu :) ciekawy motocykl się zapowiada ;)
"Ryk motoru mnie podjarał, linke gazu w ręce mom..."
Jawa 350 Black style' 89
Mz TS 150' 83
Yamaha fjr 1300'01
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 21, 2017, 21:22:08 »
Bardzo ładna ,świetny kolor . Aż ślinka cieknie  ;)
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do góry
