  • Października 25, 2026, 08:34:27
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do dołu
Autor Wątek: Remont zaczas zacząć  (Przeczytany 30605 razy)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Remont zaczas zacząć
« Odpowiedź #125 dnia: Stycznia 21, 2019, 18:14:05 »
Jak toto uruchomisz i poskładasz to musisz bardziej z tyłu siadać.
Coby przy hamowaniu nie spaść przed motór  :P
Gumką od majtek  do kufra się  przypnę  ;)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #126 dnia: Stycznia 21, 2019, 21:29:58 »
Fajne kółeczko
Jaką oponę zakładasz?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2019, 07:57:51 wysłana przez Czmielu »
« Odpowiedź #127 dnia: Stycznia 22, 2019, 09:27:16 »
Kolba pamiętaj o przesunięciu piasty. Przy oryginalnej tarczy powinna wystawać 12mm z lewej strony
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #128 dnia: Stycznia 22, 2019, 10:46:21 »
Dzięki Rozztocz :)  własnie miałem brać się za poszukiwanie tego na forum.
Czmielu odnośnie opony na przód  to mam zamiar założyć mitasa H03 3.50 z tylnego koła w zeszłym roku kupiłem nową. A na tył to posiadam Michelin Sirac 120/80-18 opona ma 2lata  była na dawcy części.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2019, 11:01:31 wysłana przez kolba »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #129 dnia: Lutego 14, 2019, 22:02:49 »
Cylindry w koncu wróciły z 4motor razem z tłokami. Postanowiłem nie eksperymentować z tłokami anodowanymi i sięgnąłem głębiej do portfela zdecydowałem się na "czeskie" góra będzie składana na igiełkach.
Łożyska wpadną FAG , kute widziki oraz łożyska igiełkowe z koszyczkami według patentu Muczosa.  Wał niestety musi poczekać do marca budżet przeznaczony na Jawe w tym miesiącu uległ wyczerpaniu ;D
« Odpowiedź #130 dnia: Lutego 14, 2019, 22:17:29 »
Cylindry wyglądają super, jak nówki. Okienka były fazowane?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #131 dnia: Lutego 14, 2019, 22:22:20 »
Tak były tylko fazy są naprawdę bardzo delikatne na zdjęciach tego nie widać bo olejem gładz jest zlana.
« Odpowiedź #132 dnia: Lutego 14, 2019, 23:22:05 »
Kolba tak z ciekawości, co to za patent Muczosa z łożyskami igiełkowymi? W skrzyni biegów?
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2019, 23:23:38 wysłana przez Ez57 »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #133 dnia: Lutego 14, 2019, 23:34:33 »
Łożyska igiełkowe z koszyczkami przede wszystkim ułatwiony montaż i wydłużona żywotność.
Ślepe- NTN BK 1612
Przelotowe- NTN HMK 1512
« Odpowiedź #134 dnia: Lutego 14, 2019, 23:45:15 »
Dzięki Kolba, zanotowane w wirtualnym kajeciku patentów do Jawy 350 ;)
« Odpowiedź #135 dnia: Lutego 15, 2019, 08:26:52 »
Na ile setek jest luz zrobiony ?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #136 dnia: Lutego 15, 2019, 08:49:34 »
5 setek zrobił ponoć jest to bezpieczne .  Sam szlif to koszt 250zł razem że szkiełkowaniem
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #137 dnia: Lutego 21, 2019, 20:34:36 »
Andrzej jest sprawdzony te 5 setek jest akurat jak na jawe na specjalne życzenie może zrobic ciasniej ale nie poleca . Sam zrobiłem tam kilka silników i jestem zadowolony , Tomi wał robił i nie powinien narzekac
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #138 dnia: Lutego 21, 2019, 21:06:48 »
Słuchaj Saszek wał też u niego będę robił miało iść na Poznań ale u niego trzeba by czekać. A u Andrzeja praktycznie od ręki. Poza tym byłem u niego osobiście i widziałem jego warsztat także zimponował mi.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #139 dnia: Maja 04, 2019, 21:12:55 »
Można  w sumie powiedzieć że już mam 639 ;)
Trochę nie kompletna jak na razie, ale to już się niedługo zmieni.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #140 dnia: Maja 04, 2019, 21:17:00 »
Oby tak dalej :) zawsze mi się jej kolor podobał
« Odpowiedź #141 dnia: Maja 04, 2019, 21:25:43 »
Hi hi Się zobaczy
« Odpowiedź #142 dnia: Maja 04, 2019, 21:32:15 »
Na letni poskładasz ?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #143 dnia: Maja 04, 2019, 21:55:54 »
Ja już poskładałem co miałem reszta w rękach  tych z nad morza. A co do letniego zlotu to nie widzę inaczej ja po prostu muszę Jawą przyjechać  :D
« Odpowiedź #144 dnia: Maja 04, 2019, 22:42:22 »
Dobrze, że nad morzem nie mieszkam, bo już byśmy zaczęli licytację jak bardzo ci się spieszy i ile Jawa dla Ciebie jest warta  ;D
« Odpowiedź #145 dnia: Maja 04, 2019, 22:46:47 »
albo ponciongiem Malina wyliczył już koszty  :D
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #146 dnia: Maja 04, 2019, 22:50:35 »
 No weź Czeron na co  ty  ;) zdziczałeś czy jak ;D
« Odpowiedź #147 dnia: Maja 04, 2019, 22:57:30 »
Kolbuś ,trzymasz jeszcze dla mnie te fanty ?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #148 dnia: Maja 04, 2019, 23:11:08 »
Stówa  cały czas leżą  tak jak gadaliśmy.
« Odpowiedź #149 dnia: Maja 04, 2019, 23:24:24 »
Oczadzial...
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do góry
