  • Listopada 06, 2026, 10:13:59
Autor Wątek: ZAP£ON jest odwrotnie  (Przeczytany 7390 razy)
pawik83
« dnia: Marca 22, 2008, 22:39:26 »
Witam mam problem z zapłonem mianowicie mam go odwrotnie nie wiem kto tak zrobił tak juz kupiłem moto i za groma nie mogę go ustawić moto mam juz rok zrobiłem kapitalke silnika ,a nie słyszałem jego dzięku
zapłon powinno sie ustawiac od prawego cylindra czyli od płytki , a potem lewy dopasować czyli pułpłytke zapłonu , a u mnie jest odwrotnie płytka jest od lewego cylindra a pół płytka od prawego
moze ktos mi powie jak to skorygować ze by było dobrze bo nie moge ustawic zapłonuu  <crybaby>
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: ZAP£ON jest odwrotnie
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 22, 2008, 22:40:16 »
zamieñ fajki na świecach
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 22, 2008, 23:03:50 »
o ja pierdo...lę!!! <lol> <lol> <lol> <lol>  rekord <scared>
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 22, 2008, 23:09:27 »
Najpierw zamieñ kable na przerywaczach.
Potem kable od cewki: przednia cewka, o ile dobrze pamiętam, od prawego gara.
A potem ustaw zapłon.
I po sprawie.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 22, 2008, 23:14:54 »
a co za różnica czy przednia czy tylna- gdzie jest cewka to jeden pies. zmieñ tylko fajki i po kłopocie. no można zrobić tak jak napisał Jacu- wtedy jest kulturalniej... <cheers>
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 22, 2008, 23:16:24 »
no ale jeśli zamieni kable na przerywaczach a potem na cewkach to będzie miał to samo  :> czy już ¼le kombinuje??
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 22, 2008, 23:17:09 »
dobrze kombinujesz  <cheers> <thumbup>
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 22, 2008, 23:21:52 »
nie będzie to samo bo gmp na obydwu garach zmieni się na najniższy punkt.
dlatego trzeba od nowa ustawić zapłon.
chyba że ja coś ¼le kompinuje  <unsure>
Pamiętam że jak raz ustawiałem zapłon i potem odwrotnie założyłem fajki to usłyszałem takie sssssssssssfffffffffffffffffffpppppppppppp!!!!!!!!!!!
........... i o mało nie straciłem wkładów
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2008, 23:24:26 wysłana przez Behemot vel Jacu Frankensztajn »
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 22, 2008, 23:30:33 »
Cytat: Behemot vel Jacu Frankensztajn l
z tym sie zgodzę ale napisałeś " kable i fajki"  zamienić można tylko jedną z tych rzeczy
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 22, 2008, 23:44:54 »
no dobra,
powiedzmy że łatwiej będzie dojść do klasycznego ustawienia sprawdzając który kabel z cewki wychodzi do prawego, a który do lewego gara.
czy ma Któś motór aktualnie pod ręką (ewentualnie sprawdzę jutro bo teraz nie chce mi się schodzić do garażu)
jak to ustalimy to potem albo zamieniamy kable na przerywaczach albo nie, zapłon da się ustawić tylko jak jest wszystko zgrane.
Ale tak szczerze mówiąc to jest tylko fabryczne ustawienie. Odwrotnie też można je¼dzić.
Nawet była o tym wzmianka w artykule Demonosa na temat ustawiania zapłonu.
Jak ktoś lubi to może poeksperymentowac.
D@NIOm20
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 23, 2008, 00:00:45 »
 <eek> <eek> <eek> <mur> <mur>
Brak mi słów. trzeba było kupić mz zrobiłbyś tą kapitalke i je¼dził napewno niemiałbyś zapłonu odwrotnie  <hammer>
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 23, 2008, 00:01:52 »
co ma piernik do wiatraka?
Rufus143
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 23, 2008, 00:17:48 »
Ja mam prawy gar do dolnego przerywacza i lewy do górnego, gdy ustawiłem zapłon zamieniająć gary z przerywaczami to jawa miałe tendencje do łapania lewych obrotów a zapłon był dobrze ustawiony  <yes>
Niby żadna różnica gdy sie zamieni gary ale w Jawie jednak przynajmniej mojej  :> lubie ten sprzet bo czasami jest z czego poziac  :D
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 23, 2008, 00:22:00 »
Rufus,
ustaw tak żeby orkiestra nie fałszowała...
a czy to lewy czy prawy? jakie to ma znaczenie?
szymussss160
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 23, 2008, 09:49:22 »
wystarczy tylko zamienic fajki :) lub kable od cewek
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 23, 2008, 13:30:39 »
A ja ustawiłem zapłon tak jak sie ustawia tyle ze zacząłem od lewego gara, myslalem ze tak moze byc  :'(
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 23, 2008, 14:09:29 »
 <eek> <blink>
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 23, 2008, 14:10:32 »
Cytat: M_a_t_e_u_s_z
rozwiñ temat  :>
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 23, 2008, 15:20:56 »
zaczął od lewego bo główna płytka była pod niego podpięta- a półpłytka pod prawy. więc jak by się nie odwrócił dupa zawsze z tyłu. niestety górny przerywacz musi być do gara prawego a dolny do lewego- powód? krzywka jest na klinie- i jej garbiki odpowiadają położeniom tłoków- górny współp[racuje z garbikiem od prawego cylka- jak ktoś to zrobił,że dał odwrotnie? nie wiem- ale skoro w kawasaki moim ktoś założył pływaki do góry kopytami i nawet dało się odpalić. podobno jest to wynik geniuszu według einsteina- wszyscy wiedzą,że czegoś się nie da zrobić i tego nie robią, nawet jeśli próbują to im nie wychodzi- a znajdzie się ktoś, kto nie wie,że się nie da i on to zrobi.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 23, 2008, 15:24:46 »
Cytat: Jawsim
zwszyscy wiedzą,że czegoś się nie da zrobić i tego nie robią, nawet jeśli próbują to im nie wychodzi- a znajdzie się ktoś, kto nie wie,że się nie da i on to zrobi.
święta prawda - "geniusz" rodzi się z przypadku  :D
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
henryk_o
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 23, 2008, 17:53:46 »
Nie ma śmiechu - jak kupiłem swoją Jawę to też miała odwrotnie ustawiany zapłon. Krzywka była wbita na chama i obrócona o 180` a fajki były zamienione. Więc chcąc ustawić fabrycznie zapłon:
- przykręć poprawnie krzywkę (jest tam wycięcie oznaczające fabryczne umiejscowienie krzywki)
- zamieñ podłączenie kabli WN z lewego na prawego gara i odwrotnie.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 23, 2008, 18:34:29 »
To tylko świadczy o geniuszu inżynierów z fabryki Jawa.
Choćby trafiła w ręce Upadłego Mechanika, Oprawcy, Antytechnika.
I choćby nie wiadomo co z nią robił i tak pojedzie.
Geniusz w czystej postaci.
Perpetum Mobile.
 :P
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 23, 2008, 21:21:41 »
To jak w koñcu mam to zrobić? krzywki chyba odwrotnei nie mam zalozonej, wiec co zrobic zeby przerywacza na płytce był na maxa rozwarty przy gmp prawego cylindra? teraz mam odwrotnie ; /
henryk_o
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 23, 2008, 21:49:50 »
Nie - krzywka nie była odwrotnie założona i Ty pewnie też jej nie miałeś odwrotnie założonej - krzywka była przekręcona o ok. 180`(załóż ją poprawnie - tak żeby siedziała za swoim miejscu)
A to czy przerywacz będzie na max rozwarty przy GMP to jest już oddzielna dyskusja która wzbudza niemałe emocje. Ja przy GMP mam rozwarte platynki minimalnie. Niektórzy piszą że w GMP mają na max rozwarte platynki.
A Ty możesz mieć jeszcze kable te co idą od platynek do cewek pozamieniane. Najlepiej rozbierz cały układ zapłonowy - poodłączaj wszystkie kable i po kolei wg. schematu łącz.
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2008, 21:52:21 wysłana przez henryk_o »
lluke
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 23, 2008, 22:03:30 »
Powiem tak jak inni koledzy rozłącz  wszystko podłącz od nowa przy okazji możesz przeczyścić platynki filc przesmarować i wszystko skontrolować i ustaw zapłon tak jak opisane jest w tym artykule http://www.demonos.vipserv.org//content/view/31/45/ i musi być ok! No i sprawd¼ tą krzywkę. Przez jakiś czas co ustawiałem zapłon czytałem ten artykuł teraz znam go na pamięć  <lol>
jak to jest ze szlifem
Zaczęty przez semaj Eksploatacja
9508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2006, 16:58:09
wysłana przez fizyk0
50 Odpowiedzi
17537 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2007, 16:18:26
wysłana przez bakczysaraj
Co jest?????? pomocy
Zaczęty przez Piotrek350 Mechanika
3985 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2007, 11:08:01
wysłana przez Piotrek350
Co jest z gaznikiem???
4210 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2007, 00:30:22
wysłana przez K2squad
zapłon odwrotnie
Zaczęty przez M_a_t_e_u_s_z « 1 2 » Mechanika
45 Odpowiedzi
10978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2008, 20:16:32
wysłana przez M_a_t_e_u_s_z
