  • Kwietnia 20, 2026, 10:29:39
Autor Wątek: cz 350 problem z gaźnikiem  (Przeczytany 2721 razy)
Tarpan27
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 6v 1983r, CZ 350 12v 1989r.
« dnia: Września 17, 2016, 09:10:32 »
Witam!
 Mam problem z gaźnikiem, Przerywa i dusi się w połowie manetki gazu. Stało to się nagle, myślałem, że może się zapchał, ale nie.
Gaźnik czyszczony, zapłon ok. Przy podmianie na drugi, problem nie występuje. Przepustnica, pływak jak i lewe powietrze na łączeniu gaźnika z cylindrami odpada bo sprawdzone. Co mogło mu się stać, bo po tygodniu zmagań już brak mi pomysłów.
  • Wiadomości: 779
Odp: cz 350 problem z gaźnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: Września 17, 2016, 09:24:46 »
Jeśli gaźnik faktycznie jest przedmuchany to pozostaje za niski stan paliwa w komorze pływakowej . Tu jest to naświetlone http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg218015#msg218015
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2016, 09:28:17 wysłana przez Jacek64 »
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #2 dnia: Września 17, 2016, 10:00:56 »
Ja bym proponował dokładnie sprawdzić dyszę główną (tą u dołu gaźnika) czy napewno jest czysta i czy jest dokręcona.
Tarpan27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: Września 17, 2016, 10:12:37 »
Paliwo raczej jest w normie, nic tam nie grzebałem wcześniej. Zdejmowałem nawet wieczko i podlewałem z kranika, ale bez większych rezultatów.
Na wolnych obrotach chodzi ładnie, po delikatnym  podniesieniu przepustnicy dusi się, a przy maksymalnym otwarciu wkręca się bez problemu. Gaźnik czyszczony, nawet cienkim drucikiem sprawdzałem drożność.
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #4 dnia: Września 17, 2016, 10:36:20 »
akumulator naładowany?
Tarpan27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: Września 17, 2016, 10:45:18 »
akumulator nowy, ładowanie jest. Silnik po remoncie kapitalnym. Tak jak pisałem wcześniej przy podmianie na drugi gaźnik problem nie występuje. Trzeba chyba szukać drugiego gaźnika.
Jawa 350 TS Czyżby problem z gaznikiem ?
Zaczęty przez kozak471 « 1 2 » Mechanika
33 Odpowiedzi
10243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 26, 2012, 20:08:55
wysłana przez daniel9415
Problem z gaźnikiem w Cz 350 !
Zaczęty przez grzegorz1993k3 Mechanika
4137 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2012, 20:41:55
wysłana przez CZ#350
3046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2020, 12:30:05
wysłana przez kuba.g6
1865 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2021, 09:12:04
wysłana przez Bohun350
1278 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2023, 08:54:28
