  • Listopada 07, 2026, 18:13:46
Autor Wątek: CZ 350 - odkopana po latach - poszukiwany mechanik  (Przeczytany 29862 razy)
Odp: CZ 350 - odkopana po latach - poszukiwany mechanik
« Odpowiedź #75 dnia: Listopada 11, 2016, 18:32:56 »
Jak zdejmiesz  stojan to po zamontowaniu musisz skontrolować zapłon.Przy okazji zdejmij przerywacze ale tylko młoteczki ,wymyj i przesmaruj kropelką oleju ich osie.Możesz ewentualnie przed zdjęciem stojanu odpalić silnik i śrubokrętem podnieść pojedynczo przerywacze tak aby ślizgi nie miały kontaktu z krzywką .Może uda ci się ustalić który młoteczek piszczy.Ewentualnie nasączony filc dociśnij śrubokrętem do krzywki i wtedy jeżeli winne są ślizgi to piszczenie ustanie.
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2016, 18:35:54 wysłana przez STÓWA »
radecki
« Odpowiedź #76 dnia: Listopada 11, 2016, 19:09:42 »
o i tak zrobię z tym filcem, strzykawką nasączę go olejem a później delikatnie docisnę na odpalonym silniku, świetny pomysł, jeśli później trzeba korygować/ustawiać zapłon to już na pewno tego nie ogarnę więc zobaczę w ten sposób ;)
radecki
« Odpowiedź #77 dnia: Listopada 11, 2016, 19:20:05 »
https://youtu.be/tjrNTXoywY8
tutaj trochę dłuższa wersja pokazująca piszczący dźwięk, jest nawet moment "wstrzyknięcia" oliwy od 0:50
« Odpowiedź #78 dnia: Listopada 12, 2016, 11:24:50 »
Możesz jeszcze sprawdzić czy to nie szczotki odkręcając szczotko trzymacz i tak odpalić.
boross-1-6
  • Wiadomości: 207
  • Kontakt 535-955-583
« Odpowiedź #79 dnia: Listopada 12, 2016, 11:36:52 »
to nie młoteczki piszczą. też bym sprawdził szczotki i szotkotrzymacz
radecki
« Odpowiedź #80 dnia: Listopada 12, 2016, 11:56:43 »
Właśnie sprawdziłem dociskajac filc i odciągając po kolei przerywacze czy jak to się nazywa i ciągle piszczy, odkręcam zatem szczotki i odpalam, zaraz dam znać
Edit
OK, to szczotki piszczą, po wyciągnięciu cisza, i co z tym fantem? Szczotki do wymiany ?
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2016, 12:18:43 wysłana przez radecki »
boross-1-6
  • Wiadomości: 207
« Odpowiedź #81 dnia: Listopada 12, 2016, 13:00:13 »
zdjęcie daj szczotek
radecki
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #83 dnia: Listopada 13, 2016, 20:05:31 »
Szczotki napewno do wymiany
« Odpowiedź #84 dnia: Listopada 15, 2016, 12:12:55 »
Od razu podpowiem, że najlepiej wymienić same szczotki. Jeśli masz oryginalny szczotkotrzymacz i jest on cały, nie popękany to dobierz same szczotki w jakimś sklepie z częściami do rozruszników/alternatorów.
Nowe szczotkotrzymacze często trafiają się niewymiarowe i szczotki nie stykają całą swoją powierzchnią do pierścieni wirnika.
radecki
« Odpowiedź #85 dnia: Listopada 15, 2016, 14:44:06 »
dzięki za informację , niestety szczotkotrzymacz jest połamany przy otworach na śruby była delikatna rysa, dokręcałem jak był mróz i pękło dalej, także muszę wymienić szczotkotrzymacz, nie doleganie szczotek będzie skutkowało w braku ładowania jak domniemam ? zapali się kontrolka ?
« Odpowiedź #86 dnia: Listopada 15, 2016, 17:07:49 »
Ładowanie może i będzie, ale szczotki z czasem może połamać. Lepiej kup używkę i zmień szczotki (no chyba że dobra używka z dobrymi szczotkami)
Chyba że ktoś ma namiar na szczotkotrzymacz którego nie trzeba dystansować (bo jest i taka opcja)
« Odpowiedź #87 dnia: Listopada 15, 2016, 17:10:16 »
Załóż, pojeździj trochę i potem obejrzyj jak wyglądają szczotki i pierścienie ślizgowe wirnika. Jeśli na szczotkach nie będzie wytaźnych rantów to znaczy że jest ok.
« Odpowiedź #88 dnia: Listopada 15, 2016, 17:29:03 »
A teraz offtop. Tak większość ludzi pluje na poprzednią epokę, że niczego nie było a to co było było kupiate. A w naszym obecnym raju nawet szczotek pasujących się wyprodukować nie da
radecki
« Odpowiedź #89 dnia: Listopada 15, 2016, 18:24:15 »
jak na razie zamówiłem cały szczotkotrzymacz ze sklepu 4motor razem z paroma innymi drobiazgami, z pewnością jeszcze chcę pojeździć troszeczkę zanim zacznie się konkretna zima, zobaczymy jak będzie z tymi szczotkami, zrobię kilkanaście km jak pogoda pozwoli i zobaczę, na wirniku będzie wytarcie jakieś jak rozumiem jeśli coś będzie nie tak ?
« Odpowiedź #90 dnia: Listopada 15, 2016, 18:52:20 »
Na wirniku śladów raczej nie będzie. Szczotki w tych nowych szczotkotrzymaczach są za głęboko wpuszczone i nie stykają całą powierzchnią do pierścieni ślizgowych wirnika. Raczej po szczotkach będzie widać że cos jest nie tak...
  Porównaj nowy szczotkotrzymacz że starym jak już będziesz go miał
« Ostatnia zmiana: Listopada 15, 2016, 19:08:15 wysłana przez Rozztocz »
radecki
« Odpowiedź #91 dnia: Listopada 16, 2016, 14:49:23 »
ok kolejne pytanie, założyłem z powrotem łańcuch i zastanawiam się czy bardzo ma być naciągnięty raczej mocniej napięty i po naciśnięciu palcem niewiele ma się poddać czy tak lekko luźniej ? kupiłem też smar grafitowy, czytałem że się go podgrzewa i zamacza w tym łańcuch ? nie wystarczy podsmarować łańcucha nie rozgrzanym smarem ??
« Odpowiedź #92 dnia: Listopada 16, 2016, 15:14:41 »
Posadź kogoś ciężkiego na motorze i wtedy sprawdź naciąg. Łańcuch powinien mieć trochę luzu.
« Odpowiedź #93 dnia: Listopada 16, 2016, 15:45:26 »
W instrukcji jest mowa, że łańcuch ma mieć 3 cm ugięcia na dolnym biegu, czyli pod wahaczem.
« Odpowiedź #94 dnia: Listopada 16, 2016, 15:49:13 »
W instrukcji obsługi masz prezyzyjnie podane jaki łańcuch ma mieć luz i w którym miejscu.
Na forum w bazie wiedzy też to bez problemu znajdziesz:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24888.msg215714#msg215714
Skorzystaj czasem z wyszukiwarki przy tak banalnych rzeczach.
Smar grafitowy po to ma być rozgrzany, ( płynny, a nie podgrzany  ;) ) żeby razem z drobinkami grafitu wniknął wgłąb ogniw łańcucha i zapewnił "długoterminowe" smarowanie. Smarując po wierzchu nie nasmarujesz łańcucha.
Metody są dwie. Ładujesz smar razem z łańcuchem do garnka i gotujesz go przez 15 - 20 minut w płynnym smarze ( metoda dość ryzykowna, wymaga myślenia o BHP  i odpowiedniej płyty grzejącej - inaczej możesz zrobić niezły pożar) lub smarujesz grubo łańcuch smarem i wtapiasz go np. opalarką ( też trzeba myśleć :D ).
Inna metoda to kupienie odpowiedniego, penetrującego smaru do łańcuchów
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2016, 15:56:01 wysłana przez Pawand »
« Odpowiedź #95 dnia: Listopada 16, 2016, 16:03:21 »
Chyba najlepsza i najbezpieczniejsza z metod...
« Odpowiedź #96 dnia: Listopada 16, 2016, 16:39:20 »
Ja używam smaru grafitowego z dodatkiem dwusiarczku molibdenu. Jest to smar do smarowania przegubów napędowych w samochodach. Po 20000km łańcuch za 60zł nadal jest dobry i nie musiałem go za bardzo napinać.
Spraye do łańcuchów moim zdaniem słabo nadają się do łańcuchów pracujących w pełnej osłonie.
« Odpowiedź #97 dnia: Listopada 16, 2016, 16:55:17 »
A w sumie co sądzicie o takim specyfiku? Może byłby odpowiedni..
http://bazarrowerowy.pl/finish-line-1-step-smar-do-lancucha-uniwersalny-120-ml.html
Zakupiłem kiedyś w rowerowym, przejechałem też nim sobie linki sprzęgła, gazu i ładnie pracują.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
radecki
« Odpowiedź #98 dnia: Listopada 16, 2016, 17:10:11 »
przy okazji zamawiania paru rzeczy z 4motor wziąłem taki:
http://sklep.4motor.pl/pl/p/SMAR-GRAFITOWY-DO-LANCUCHOW-SRUB-LINEK-CIEGIEN/283
« Odpowiedź #99 dnia: Listopada 16, 2016, 17:51:18 »
Możesz śmiało wrąbać od razu całą puszkę tego smarowidła do osłony :)
32 Odpowiedzi
12569 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2012, 09:34:20
wysłana przez jack63
5066 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2012, 18:15:27
wysłana przez Kurzyn
3994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2013, 07:14:27
wysłana przez Orzeszek
5774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2013, 00:44:12
wysłana przez kozulec
2206 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2025, 07:55:33
wysłana przez WujoWojtas
