  • Listopada 07, 2026, 16:50:11
Autor Wątek: CZ 350 - odkopana po latach - poszukiwany mechanik  (Przeczytany 29856 razy)
boross-1-6
  • Wiadomości: 207
  • Kontakt 535-955-583
Odp: CZ 350 - odkopana po latach - poszukiwany mechanik
« Odpowiedź #50 dnia: Listopada 10, 2016, 18:52:31 »
Na pewno po remoncie zostało wszystko dobrze skręcone? Brzmi jakby coś luźnego w rezonans wpadało. Na filmie ciężko ocenić
radecki
« Odpowiedź #51 dnia: Listopada 10, 2016, 19:16:34 »
chodzi Tobie o taki dźwięk przerywany przez całą długość filmiku ?? to jest to piszczenie od strony zapłonu, chyba że jeszcze coś słyszysz to nie wiem
boross-1-6
  • Wiadomości: 207
« Odpowiedź #52 dnia: Listopada 10, 2016, 19:18:01 »
O to właśnie mi chodzi
« Odpowiedź #53 dnia: Listopada 10, 2016, 19:40:21 »
W/g mnie to hałasuje tuleja dystansowa wirnika.Może nie masz podkładki falistej...
« Odpowiedź #54 dnia: Listopada 10, 2016, 19:43:07 »
Może piszczą również przerywacze na krzywce? A może wirnik ociera o stojan?
radecki
« Odpowiedź #55 dnia: Listopada 10, 2016, 20:15:37 »
no tak, w sumie to ma wiedza raczej nie da mi możliwości stwierdzenia, sprawdzenia, rozebrania i złożenia poprawnie :P osoba która składała silnik myślę że spokojnie to ogarnie chociaż już nie chciałem Pana fatygować,
jakby wyeliminować to piszczenie to porównując do tego filmiku https://youtu.be/tq-c1bgUeWU brzmi całkiem spoko, nie uważacie ?
« Odpowiedź #56 dnia: Listopada 10, 2016, 21:23:47 »
Spoko,spoko.To "nasza forumowa"maszyna.darekcz zaraz będzie wołał browara za autoryzację filmu :)
radecki
« Odpowiedź #57 dnia: Listopada 10, 2016, 22:50:18 »
hehe nabijam wyświetlenia więc i jakieś małe piwko dla mnie :P
tak wrzucam dla porównania, na prawdę piękny motor w świetnym stanie i pięknie brzmi, porównując do motoru derkacza ta moja brzmi całkiem spoko prawda ? tylko to popiskiwanie, jakaś mała podpowiedź gdzie szukać problemu ? w sensie w co tam zajrzeć przy zapłonie a żeby stwierdzić / zobaczyć co to tak świerczy ? jutro święto, miałem nieodpartą ochotę poskładać całość i polatać trochę ale z tym piszczeniem nie da rady :(
« Odpowiedź #58 dnia: Listopada 10, 2016, 23:16:32 »
Daj kropelkę oleju na krzywkę po której ślizgają się przerywacze i zobacz czy coś się zmieni.
radecki
« Odpowiedź #59 dnia: Listopada 10, 2016, 23:33:15 »
w sensie na ten wałek po środku? to co się obraca ? sory może za głupie pytanie ale na prawdę jestem zielony w tym temacie. Olej ten do mieszanki może być ?
« Odpowiedź #60 dnia: Listopada 11, 2016, 09:06:45 »
Tak, to co się obraca i otwiera przerywacze. Może być jakikolwiek olej.
« Odpowiedź #61 dnia: Listopada 11, 2016, 09:21:04 »
Moim zdaniem to jest jakiś rezonans,kumpel w Cz miał takie dźwięki które generowała blaszana przesłona w airboxie(ta od strony akumulatora).Bardzo możliwe że u ciebie też jakaś pierdoła brzęczy.
Marcin78
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350/ 639
« Odpowiedź #62 dnia: Listopada 11, 2016, 13:42:45 »
Siema, spruböj zlokalizowac te brzeczenie, slychac je na filmiku jak cholera i wydaje mi sie ze jak jestes z kamerkä po prawej stronie motora (strona od zaplonu) to bardziej slychac. Sciägnij prawy dekiel zapal i posluchaj czy tam moze cos sie poluzowalo albo ociera. Moze byc ze tez jakas/kies czesci nadwozia wpadajä przy odpowiednich obrotach w wibracje. Kiedys zbiornik paliwa mi tak w jawie brzeczal. Ja wykrecil bym jeszcze obie swiece i obsluchal na sucho jak tloki w cylindrach chodzä albo popros jakiegos kolege niech kopie starterem a ty sluchaj tu od prawej strony Alternator/Zaplon.
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2016, 17:40:52 wysłana przez Marcin78 »
« Odpowiedź #63 dnia: Listopada 11, 2016, 13:57:01 »
Przypomniałem sobie, że w mojej ta podczas jazdy brzęczały zegary...sporo się naszukałem przyczyny :P
radecki
« Odpowiedź #64 dnia: Listopada 11, 2016, 14:45:32 »
Nie nie Panowie, to na pewno nie jest rezonacja, nie jest to dźwięk czegoś wpadającego w drżenie, poniżej filmik na którym słychać to dokładniej
https://youtu.be/t-CQV3mU9hQ
strzykawką kropiłem olejem zwykłym roślinnym, jakby na sekundę cisza i znowu pisk, na wyższych obrotach pisk znika, na niższych się pojawia, bez gazu na wolnych obrotach słychać najmocniej
zaraz po odpaleniu zimnego silnika piszczenia nie ma w ogóle, pojawia się po chwili pracy czyli po lekkim rozgrzaniu.
Ciężko stwierdzić skąd dokładnie wydobywa się dźwięk ale wydaje się jakby właśnie z tego wałka co się obraca (krzywki tak ?)
« Odpowiedź #65 dnia: Listopada 11, 2016, 14:52:00 »
100% tulejka o której pisałem wcześniej.
Przerabiałem dokładnie ten dźwięk u siebie.
Możesz dać zamiast niej uszczelniacz,jak radzi simsons,lub włożyć podkładkę falistą między wirnik a tuleję,która powinna obracać się razem z wirnikiem.
U Ciebie stoi w miejscu i stąd to piszczenie.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28384.0
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2016, 15:14:39 wysłana przez jaca_67 »
radecki
« Odpowiedź #66 dnia: Listopada 11, 2016, 15:39:03 »
ok, dzięki za podpowiedź, czy chodzi o coś takiego?
powinno to się znajdować od strony silnika przed wirnikiem alternatora ?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #67 dnia: Listopada 11, 2016, 15:43:46 »
Musisz zdjąć cały alternator łącznie z wirnikiem i uszczelniacz jest osadzony w karterze.Ja na Twoim miejscu zacząłbym od dogięcia blaszki z filcem przy krzywce bo filc w ogóle nie dotyka krzywki i nasączył filc olejem.może być że fibry młoteczków przerywaczy na krzywce piszczą.
radecki
« Odpowiedź #68 dnia: Listopada 11, 2016, 15:54:25 »
ok wiem o co chodzi tyle że nie wiem jak ściągnąć alternator bo tak nie da się podgiąć blaszki z filcem, wystarczy odkręcić 4 śruby które są na zewnętrznym obwodzie alternatora i cała pokrywa zejdzie ? wirnik z tym wałkiem i krzywką wszystko zostanie na miejscu tak ? czy się mylę ? pytam bo nie chcę najpierw odkręcić a później żałować że sam się za to zabrałem :P
ten filc powinien być właśnie nasączony olejem i jego zadaniem jest oczyszczanie/smarowanie krzywki czy do czego to jest ?
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2016, 15:57:14 wysłana przez radecki »
« Odpowiedź #69 dnia: Listopada 11, 2016, 16:06:03 »
Tak, ma smarować krzywkę. W pierwszej kolejności wykręć szczotkotrzymacz żeby nie połamać szczotek.
radecki
« Odpowiedź #70 dnia: Listopada 11, 2016, 17:17:42 »
szczotkotrzymacz to to czarne z prawej strony na dwie śrubki z tymi dwoma stykami ? po prostu odkręcić i delikatnie wyciągnąć? później 4 śruby po obwodzie i zejdzie ta cała pokrywa z osprzętem ? zostanie sam wirnik ?
« Odpowiedź #71 dnia: Listopada 11, 2016, 17:35:02 »
Nie wiem, może się mylę ,stary jestem ale w żeliwie nie ma tej tulejki pod wirnikiem ani tym bardziej podkładki.Simmering pracuje bezpośrednio na czopie więc to nie tulejka piszczy.
A co do stojanu to zejdzie dokładnie tak jak piszesz.czasami trzeba lekko podważyć ,stuknąć ale nic na siłę.
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2016, 17:48:03 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #72 dnia: Listopada 11, 2016, 17:58:49 »
Nie wiem czy stary czy nie,ale to moje fo paux :)
Faktycznie toż to żeliwo.
radecki
« Odpowiedź #73 dnia: Listopada 11, 2016, 18:23:53 »
Ok dzięki Panowie za pomoc,
Dobrze że to nie ta tuleja w takim razie nie trzeba ściągać wirnika,
Jutro zatem ogarnę ten filc i mam nadzieję że piszczenie ustanie, zapłon raczej się nie przestawi prawda ?
coś jeszcze ewentualnie może wydawać ten dźwięk gdyby jednak operacja filc nie pomogła?
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #74 dnia: Listopada 11, 2016, 18:30:30 »
Nie musisz zdejmować całego stojana,wystarczy odkręcić płytkę z przerywaczami,tylko zaznacz sobie markerem dokładne ustawienie płytki to nie będziesz musiał zapłonu ustawiać od zera,wystarczy drobna korekta.
32 Odpowiedzi
12559 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2012, 09:34:20
wysłana przez jack63
5066 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2012, 18:15:27
wysłana przez Kurzyn
3994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2013, 07:14:27
wysłana przez Orzeszek
5773 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2013, 00:44:12
wysłana przez kozulec
2203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2025, 07:55:33
wysłana przez WujoWojtas
