  • Listopada 07, 2026, 16:53:01
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do dołu
Autor Wątek: Przednie zawieszenie "TARCZA" - przyspawanie uchwytu  (Przeczytany 55096 razy)
Odp: Przednie zawieszenie "TARCZA" - przyspawanie uchwytu
« Odpowiedź #100 dnia: Kwietnia 15, 2015, 00:08:13 »
A co myślicie o czymś takim w 638.1?
Widzę zacisk z B6 i pochodnych
ciekawe czy lagi nie urwie ?
Motorman93
  • Wiadomości: 17
  • Jawa TS 350 638 x2
« Odpowiedź #101 dnia: Kwietnia 15, 2015, 00:10:06 »
Zacisk sv650
Mam nadzieje że wszystko będzie ok
Prawko kat. A,B,T
« Odpowiedź #102 dnia: Kwietnia 15, 2015, 00:19:24 »
Zacisk sv650
dokładnie taki sak zacisk i tarcze
były w banditach 600, GSX-F 600 i chyba 750 i w czymś tak jeszcze.
Sporo części było wymienne miedzy modelami
No i wszystkie olejaki(GSF, GSX-F,pierwsze GSX-R) od 600 do 1100 lub 1400 miały to samo mocowanie
« Odpowiedź #103 dnia: Kwietnia 15, 2015, 09:00:27 »
Trochę nieprzemyślana ta przeróbka. Lepiej gdyby zacisk był zamontowany od tej strony od której jest nakrętka osi, bo tak przy każdym zdjęciu i założeniu koła będzie inaczej wypadać położenie tarczy względem zacisku.
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
« Odpowiedź #104 dnia: Kwietnia 15, 2015, 09:55:55 »
Przy takiej przeróbce trzeba zamienić lagi miejscami,jak kolega wyżej napisał. Spawać można ale same uchwyty bo taki ciągły spaw na ladze może ją pokrzywić. Może lepiej zrobić przykręcany adapter pod zacisk. Na przyklad taki jak mam ja przy teresie i kilku innych użytkowników.
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do góry
5264 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2013, 20:49:22
wysłana przez deadamf
4037 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2013, 22:20:18
wysłana przez Zysiu
4332 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2013, 13:19:35
wysłana przez korczi
88 Odpowiedzi
34558 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2020, 15:36:50
wysłana przez Pietras
7877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2013, 11:05:09
wysłana przez naveintre
