  • Sierpnia 05, 2026, 03:36:25
Autor Wątek: Strzela, nie wkręca się, gaśnie po wciśnięciu sprzęgła.  (Przeczytany 12988 razy)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Witam, myślałem że miałem już każdą możliwą awarię w swoim pierdku, myliłem się. Zacznijmy od tego że jest to najpopularniejszy w polsko-chińskich piździkach silnik-139 fmb ( na zdjęciu). Problem polega na tym iż:
1)nie pali z rozrusznika (z kopajki jest ok)
2)nie wkręca się na obroty tzn: kręcąc śrubą wolnych obrotów nie ma problemu i mogę dowolnie zmniejszać i zwiększać za to manetką ? ni chu, chu przy jakichś 2-3tys obotów jest podobny dźwięk jak przy odcinie
3)po wciśnięciu sprzęgła gaśnie(profilaktycznie wymieniłem na nowe)
W ostatnim czasie wymieniłem cylinder z tłokiem, ustawiłem zawory, rozrząd, gaźnik i nie mam już pomysłu co on ode mnie może chcieć. Moduł też podmieniałem. Najlepsze jest to że na zimnym silniku jest wszystko ok.
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2016, 16:45:32 wysłana przez Anusiak »
Odp: Strzela, nie wkręca się, gaśnie po wciśnięciu sprzęgła.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 14, 2016, 16:31:41 »
Dobrze by było jakbyś napisał w jakim sprzęcie. Bo może komuś innemu coś mówi "polsko chiński piździk" ale mi nie koniecznie...
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 14, 2016, 16:34:53 »
A pompkę paliwa to coś posiada może jest uszkodzona i nie podaje odpowiedniej ilości paliwa ? .
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 14, 2016, 16:36:11 »
Zwykły kranik bez żadnych kombinacji. jak w jawce
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 14, 2016, 17:24:19 »
Zawory szczelne ?No i czy luzy zaworowe prawidłowe ? Miałem ostatnio taką głowicę w ręcach bo też się dziwne rzeczy działy, zawory w prowadnicach chwiały się we wszystkie strony.
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 14, 2016, 17:34:29 »
brak filtra powietrza? u mnie na takim silniku to była kwestia tego. Raczej jest to coś z elektryką wszystkie wyżej wymienione usterki mogą opierać się na tym podłożu.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 14, 2016, 17:36:16 »
Głowica po regeneracji. Zawory ok, filtra ma. Z elektryką ? Sprzęgło ?
pawel1976
  • Wiadomości: 2
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 14, 2016, 22:27:11 »
Po pierwsze - jeżeli zmieniłeś na większy cylinder to na starym aku o pojemności 4A nie zakręcisz ( podłącz na kablach samochodowy 12v i zapali bez problemu ( ja założyłem 9A cylinder 60 i pali za każdym razem)  po drugie - sprawdź gaźnik a w szczególności gumę czy nie pęknięta i słynne w tych silnikach automatyczne ssanie lubi się spieprzyć oraz pompkę przyśpieszacza czy nie jest wciśnięta przez dźwignię na stałe  po trzecie wymień świecę u mnie po nagrzaniu gasł i sprawdź czy cewka nie robi się gorąca. Co do sprzęgła  to dziwna sprawa nie powinna mieć nic wspólnego z gaszeniem ale może przerywa jakąś masę nie wiem ???
Pozdrawiam Paweł
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 15, 2016, 12:46:22 »
Jak na zimnym pracuje a na ciepłym nie to ci go zalewa. Spróbuj delikatnie zubożyć mieszankę. Sprawdź też,czy nie wypieła ci iglica i nie zatkała całkowicie dyszę główną. Jak ma automatyczne ssanie i pompkę przyspieszenia - odłącz,zaślep,wywal na czas tetsów. One potrafią całkiem skutecznie spieprzyć wszystko. Czy po nacisnięciu sprzęgłą nie trze coś o obudowę?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 15, 2016, 13:26:34 »
no niestety, sprawdzane na 4-rech świecach, na wszystkich jest to samo, zalewać nie zalewa, podmieniałem gaźniki, cylinder taki sam jak był, kręci ok tylko ciężko mu zaskoczyć, z kopajki dużo łatwiej. cewka nawet po dłuższym czasie chłodna
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2016, 13:28:33 wysłana przez Anusiak »
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 15, 2016, 13:32:50 »
Ustaw ponownie rozrząd:)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 15, 2016, 13:48:48 »
Jakby to był rozrząd to nie chodziłby na zimnym a na zimnym wszystko jest ok
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 15, 2016, 13:57:45 »
Problem w tym,że opisywany przez ciebie przypadek(nie może się wkręcić) właśnie pasuje na przestawiony rozrząd.
A jak z zapłonem? Jakoś się ustawia? Czy czujnik położenia wału może być krzywo wkręcony?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 15, 2016, 14:09:06 »
nie wkręcanie się:
https://www.youtube.com/watch?v=afKQn3FDZ8Y
sprzęgło:
https://www.youtube.com/watch?v=XcVb1PrJynk
Grzegorzu, wyjaśnij mi co ma przestawiony rozrząd czy czujnik położenia wału do jego pracy na zimnym i ciepłym silniku. Przypominam że na zimnym idzie jak głupi, nie ma problemu ze sprzęgłem i odpalaniem.
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 15, 2016, 14:31:03 »
Bo przykładowo na zimnym silniku nie grzeje się jeszcze czujnik położenia wału a na ciepłym coś w zapłonie zmienia swoją oporność i stąd problemy?
Sprawdzić rozrząd chyba łatwiej i szybciej jak ciągle bawić się z innymi rzeczami.
Druga sprawa - czy olej jest prawidłowy? Może na ciepłym ci tarcze skleja?
Czy sprawdzałeś osadzenie kosza sprzęgłowego? Cze jest w jednej linii z zębatką? Czy nie przesuwa się w gnieździe łożysko na ciepłym silniku?
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 15, 2016, 14:40:28 »
Kolego Dragon, czy miales do czynienia z tym silnikiem i znasz go na tyle dobrze ze wypowiadasz sie autorytatywnie co do jego niedomagan? Bo wydaje mi sie ze strzelasz na oslep powtarzajac dokladnie to co ostatnio doradzano Ci na Twoje klopoty z Jawa.
Kolego Anusiak, nawet nie wiedzialem ze taki Romet istnieje, nie wiem nic o jego silniku poza tym, ze jest podobny z wygladu do starych silnikow Hondy ktore jednak mialy sprzeglo automatyczne. Chcialbym Ci pomoc ale obawiam sie, ze mogloby to byc jedynie wpuszczanie w maliny. Poczekajmy, moze ktos z doswiadczeniem sie wypowie.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 15, 2016, 14:44:06 »
Rozrząd ustawiany kilka razy, też myślałem że to jego wina, olej 10w40 castrola, zmieniony po tym jak zaczął gasnąć po wciśnięciu klamki sprzęgła(od razu rozebrałem sprzęgło i wyminiłem tarcze). Co do starych silników hondy, jest to dokładnie to samo, china produkowana na licencji hondy.
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 15, 2016, 15:00:13 »
Silnik Hondy Cub - idealna kopia podana po chińsku.
Yabaman - właśnie męczę kolejnego chńczyka z tym silnikiem. Co prawda zaczynam przygodę z nimi,ale podsunąć pomysły nie szkodzące silnikowi można. Ile razy wychodziło,że byle błahostka nie związana w ogóle z poprzednią awarią uniemożliwiała pracę silnika?:P
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 15, 2016, 15:05:38 »
Nie jest to idealna kopia bo Hondy Cube maja sprzeglo automatyczne. Przynajmniej te ktore tu jezdza. Dlatego nie chce gdybac dlaczego ten chinski silnik gasnie po wcisnieciu dzwigni sprzegla bo nie wiem jak ono zostalo tam zainstalowane.
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 15, 2016, 17:25:45 »
No to i ja się wtrącę.Czy przed wymianą cylindra wszystko było ok?Czy jak wkręcisz silnik na obroty to też gaśnie po wciśnięciu sprzęgła?Czy masz prawidłowe luzy zaworowe?Czy próbowałeś podmienić moduł zapłonowy?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 15, 2016, 17:35:00 »
Przed wymianą cylindra to mnie się urwał zawór wydechowy, założyłem cylek,drugą głowicę i zrobiłem tak ponad 400 km, zaczęło się dziać nagle, luzy ok(próbowałem też na innych wielkościach) podmieniałem też moduł.
dendrus
  • Wiadomości: 68
  • Jawa 638.1 '89, SHL Gazela '68, Komar 2352 '79
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 15, 2016, 17:47:25 »
Mnie to wygląda na zapłon po GMP.
Przez słabe sprężenie mieszanki brakuje mocy, jakikolwiek opór (wciśnięcie sprzęgła) powoduje gaszenie.
Może poluzował się czujnik indukcyjny, albo uszkodził i po przegrzaniu podaje impuls z opóźnieniem.
Najlepiej byłoby to widoczne przy lampie stroboskopowej.
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 15, 2016, 18:11:31 »
Jakiś czujnik tam masz przy sprzęgle?W znaczeniu przy odpalaniu klame sprzęgła  musisz wcisnąć?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 15, 2016, 18:16:29 »
Jak mocy brakuje ? idzie lepiej niż wcześniej, jak zły :) tylko póki jest zimny.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 15, 2016, 18:17:19 »
nie, nie muszę, wręcz nie mogę bo mi kopajkę rozłącza, a rozrusznik jest osobno
CZ 350 Strzela [ale co??]
Zaczęty przez lukaszz1789 Mechanika
4504 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2007, 19:38:37
wysłana przez lukaszz1789
6484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2008, 21:27:43
wysłana przez safin
4866 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2010, 20:28:45
wysłana przez marqs
cz 175 nie wkręca się
Zaczęty przez emil Mechanika
19 Odpowiedzi
6077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2012, 14:57:18
wysłana przez emil
4350 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2015, 14:35:46
