  • Sierpnia 05, 2026, 11:13:28
Autor Wątek: Automat zmiany biegów - prowadnica - luz Jawa 350 TS  (Przeczytany 6303 razy)
adamsky771
  • Wiadomości: 21
« dnia: Maja 02, 2016, 13:40:55 »
Witam.
Szukałem , nie znalazłem.
Automat zmiany biegów nowy ponoć czeski. Jeden z otworów (górny) na zdjęciu oznaczony "2" pod prowadnicę ma średnicę większą od dolnego o ok 0,8 mm. Po złożeniu niby żadnego luzu nie ma , ale "śmierdzi mi to szczurem".
Co radzicie - reklamować , czy montować ?
  • Wiadomości: 3609
Odp: Automat zmiany biegów - prowadnica - luz Jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 02, 2016, 13:48:08 »
Kurde kupiłem taki sam, ale u mnie z tego co pamiętam było ciasno.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 02, 2016, 17:05:52 »
Też kupiłem taki automat i jeden otwór był większy. Założyłem i jeździ, po 10000km wymieniałem oring sprzęgła i przy okazji sprawdziłem jak wygląda automat. Nic podejrzanego nie stwierdziłem.
adamsky771
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 02, 2016, 17:27:31 »
Dzięki za zainteresowanie.
Niestety nadal wiem , że nic nie wiem. Teoria podpowiada żeby nie ryzykować , a praktyka muczosa (10tys) żeby zakładać. Chyba zrobię ankietę  :D
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 02, 2016, 18:21:06 »
Zobacz na stary jek jest tak samo zakładaj, jak nie... to też zakładaj  :)
profss
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 06, 2018, 15:08:35 »
To odgrzeje kotleta,właśnie odpakowałem paczke od 4Motor i pierwasze co to właśnie sprawdziłem automat,u mnie też jest jeden otwór większy dokładnie o milimert,automat niby czeski i nawet ma wytłoczone made in Czech Republic,kupowałem dlatego ze właśnie mój stary automat tez ma taki otwór i myślałem ze tak wytrzaskany,a tu zonk w nowym tez tak samo jest,kurde widze ze części do jawy to tak samo jak w ruskim loteria,niewiem czy zakładać czy reklamować,normalnie masakra jakaś z tymi części.Kto z was spotkał sie tez z takim automatem jeszcze,kurde boje sie go zakładać,dajcie znać czy tez ten temat przerabialiście,chodzi mi o to czy więcej osób sie z tym spotkało i czy jeździcie na tych automatach.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 06, 2018, 15:22:33 »
Wszystkie nowe automaty tak mają.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 06, 2018, 15:50:24 »
Przed montażem pomierz suwmiarką wymiary i posprawdzaj
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 06, 2018, 16:44:09 »
Również mam ten czeski aparat i również jest taki sam otwór. Zakładaj i nie martw się o to, chyba że reszta skrzynki umiera:)
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
  • Jawa TS 350 638.0 Vape Z04, K750 +kosz, M72 +kosz
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 06, 2018, 16:50:19 »
Potwierdzam we wrześniu też taki nowy zakładałem i póki co jest ok
Dużo gazu sprzęgło od razu!
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 06, 2018, 18:31:26 »
Aktualnie ma najechane 30000 i dalej nie chce się zepsuć :)
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 06, 2018, 18:35:47 »
mialem to samo, odeslalem im i koniec konców zaloze stary ;)
profss
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 06, 2018, 20:57:42 »
Skrzynia poskładana narazie na sucho tzn silnik bez wału skręcony,musiałem zdystansować wałek zdawczy bo nie zazębiało dobrze,do podglądania jak sie zazębiają tryby użyłem kamery inspekcyjnej endoskopowej,link do filmu juz po wydystansowaniu wałka zdawczego https://youtu.be/RD21s_0NzxM
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 06, 2018, 22:02:56 »
sory ale czym dokonałeś pomiaru
profss
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 07, 2018, 06:39:24 »
Pomiaru czego?
4669 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2011, 18:46:27
wysłana przez bobek
6625 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2013, 06:12:59
wysłana przez mostasz
2177 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2014, 09:03:00
wysłana przez luk
5749 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2014, 07:55:43
wysłana przez janosikmz19822
5201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2017, 14:06:27
wysłana przez mayonez
