  • Listopada 16, 2026, 17:37:17
Autor Wątek: Automat zmiany biegów - problem z biegami.  (Przeczytany 6742 razy)
  • Wiadomości: 594
« dnia: Marca 29, 2012, 20:32:32 »
Jak w temacie, mam problem ze skrzynią. Podczas jazdy zazwyczaj wszystkie biegi działają, czasem "zatnie" mi się między 2 a 3. Jak moto stoi to nie mogę ani zredukować, ani wrzucić luzu. Dopiero jak chwilę się z nim pomęczę ruchami do przodu i do tyłu to bieg wchodzi, ale ciężko. Nie wiem czego to wina, niedługo zacznę od oleju. Obecnie jest wlany hipol 80w90... Zamierzam zmienić na Valvoline Dextron III.
Moje pytanie raczej brzmi: Czy da się wymienić automat zmiany biegów bez rozpoławiania?
Pan, który ma TS i trochę się spróbował pomęczyć z moim problemem powiedział, że to wina skrzyni, bądź gdzieś są jakieś luzy i dlatego biegi nie wchodzą na sucho.
Jak ktoś to robił i wie jak to proszę hmm... o pomoc, bo moja wiedza powoli rośnie, ale na razie moje działania na 632 zakończyły się na ściągnięciu sprzęgła, zębatki wału i wymianie uszczelniacza.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Automat zmiany biegów - problem z biegami.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 29, 2012, 20:56:49 »
Jak chcesz zmienić automat zmiany biegów skoro na nim jest prowadnica?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 29, 2012, 23:19:29 »
to teraz szykuj się na rozpołowienie silnika jak chcesz automat zmiany biegów wymienić;) ale najpierw to ja bym popatrzył na co innego;) sprzęgło jest git??
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 29, 2012, 23:27:25 »
najpierw to ja bym zobaczył, czy automat się nie odkręcił, bo sprzęgło myślę, że nie miało by wpływu na to, a jak automat siedzi dobrze, to siup prawy karter do góry i patrzymy co się dzieje w skrzyni ;)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 29, 2012, 23:32:15 »
u kumpla zła regulacja sprzęgła miała wpływ na ciężko wchodzące biegi do góry bo przy redukcji było git;)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 29, 2012, 23:44:31 »
U mnie to nic nie daje, jak już biegi chcą wchodzić na sucho to sprzęgło się ślizga. Sprzęgło raczej jest okej, składałem je tak jak było i sprawdziłem z książką, kolejność przekładek się zgadza. Szczerze to nie wiem o co chodzi, ale tak już było.
Myślałem, by zalać to: http://www.sklep-motocyklowy.pl/olej,przekladniowy,repsol,moto,transmisiones,10w40,1,litr,p10389.html
Zamiast hipola.
PS. u mnie i w tą i w tą stronę się nie da.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2013, 21:19:52 »
górnik ze mnie  8)
1. Czy luz promieniowy w granicach 0,8 mm w górę i 0,8 mm w dół jest dopuszczalny dla automatu zmiany biegów jeżeli nie ma luzu na boki i nie rusza się ta część w którą się wkłada prowadnicę. Chodzi mi o luz tej blachy w której są wycięte otwory w których siedzą wypusty wodzików.
2. Czy na 1 bieg lepiej zakładać wodzik kuty czy blaszany ? Oryginalnie na tryb 1 - 2 jest blaszany a na tryb 3 - 4 kuty
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2013, 21:49:23 »
Czort - ciebie nie pytałem  :P Mi chodzi o to czy taki automat może zostać czy lepiej go wymienić
http://www.agmot.pl/sklep/p/2716/KOLO-19-Z-Z-KOLNIERZEM
czym się różni powyższy tryb od tego
http://www.agmot.pl/sklep/p/2900/KOLO-19-Z-BEZ-KOLNIERZA
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 12, 2013, 22:19:01 »
Jesteś pewny, że 1-szy bieg miał w oryginale kuty wodzik? Mi się wydaje, że odwrotnie. Z resztą:
http://www.breinride.home.pl/moto/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=49
A jeśli ten automat ma faktycznie taki luz, to spokojnie nadaje się do użytku. Jakbyś kupił nowy, to też by się delikatnie chybotał na boki, bo inaczej ciężko byłoby biegi załączać.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 12, 2013, 22:56:11 »
Na razie radziłbym zostawić w spokoju skrzynię biegów.
Jak dla mnie to ewidentna wina sprzęgła, a właściwie jego nieprawidłowej regulacji. Gdy nie możesz ustawić sprzęgła winne mogą być krzywe tarcze.
Przy prawidłowo wyregulowanym sprzęgle powinieneś płynnie ruszać z samego połautomatu.
Ważna sprawa: regulacja naciągu linki sprzegla ( ta na pancerzu) służy wyłącznie do ustawiania luzu linki na dźwigni nie zaś do regulacji sprzęgla
500655795
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 13, 2013, 06:12:59 »
Ja Mialem dobrze ustawione sprzeglo razem z linka, ale nie jestem w stanie reczyc za poprzedniego wlasciciela  ;) ;D poprostu zmieniam wodzik bo jest troche wytarty  i razem z nim chcialbym zmienic tryb na ktorym sie porusza (to chyba jest 19z z kolnierzem )
4729 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2011, 18:46:27
wysłana przez bobek
2218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2014, 09:03:00
wysłana przez luk
5829 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2014, 07:55:43
wysłana przez janosikmz19822
5321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2017, 14:06:27
wysłana przez mayonez
2841 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2020, 21:04:52
wysłana przez Mortimer
