  • Listopada 16, 2026, 15:44:02
Autor Wątek: CZ 175 typ 477 automat zmiany biegów  (Przeczytany 5828 razy)
luk
  • Wiadomości: 21
« dnia: Maja 30, 2014, 07:45:44 »
Koledzy mam problem
Mianowicie byłem zmuszony wymienić automat zmiany biegów (stary miał za duże luzy na tarczy i był problem z biegami) i po wymianie postanowiłem sprawdzić na sucho jeszcze z otwartą klapą bez założonego sprzęgła itp jak teraz biegi wchodzą.
Problem polega na tym, że co prawda ręką biegałkę obsługiwałem to za cholere na tarczy z automatu nie chce mi wskoczyć na 1 bieg. Czwórka, piątka ciężko ale wskoczy natomiast jedynka nie chce mi na wodzikach wejść.
Po ściągnięciu jeszcze raz automatu sprawdziłem jak ogólnie wodziki pracują i bez najmniejszych problemów, plłynnie, równo i bez luzów. Do pozycji jedynki na samych wodzikach też bez problemów a na automacie już mi nie wskakuje. Na starym automacie zresztą to samo.
Co jest koledzy z tym grane???
  • Wiadomości: 720
Odp: CZ 175 typ 477 automat zmiany biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 30, 2014, 07:55:11 »
Kolego skąd ty tam masz piątkę? Jak włączałeś biegi pokręcałeś wałkiem sprzęgłowym lub zdawczym?
luk
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 30, 2014, 08:01:58 »
Kurde sorry ale strzeliłem gafę. Chodziło mi o trójkę i czwórkę.
Wałkiem sprzęgłowym pokręciłem na ile byłem w stanie palcami jednej ręki bo drugą próbowałem wbijać bieg ale tak na sucho w ten sposób to chyba nie tędy droga.
Natomiast bez automatu założonego to wodzikami bez problemu do jedynki mi wchodziło.
Może jak to wszystko do kupy złoże, zaleje olejem i odpale to będzie dobrze? Chociaż kurde no powinna jedynka wskoczyć bez problemu prawda?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 30, 2014, 09:22:16 »
Automa dałes taki sam cz od cz487 .
luk
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 30, 2014, 10:39:08 »
Automat jest identyczny ten nowy z starym.
Dodam, że kiedy po wkręceniu nowego i próbie zmiany biegów gdy nie dawało mi to spokoju to wrzuciłem z powrotem ten już wysłużony stary automat i dokładnie było to samo a gdy w tym miejscu było całkiem pusto i miałem możliwość włożenia dłoni  i sterowania wodzikami to wszystko ładnie pięknie pracuje. Wodzik do pierwszego biegu pięknie wchodzi bez oporów tylko trze troszke namierzyć wałek sprzęgłowy ale gdy jest już wszystko założone to już jest problem.
Koledzy jest możliwe że po prostu w takiej sytuacji jedynki nie bedzie dało sie w ten sposób tak wbić dopóki po prostu nie założe wszystkiego i finalnie biegami będę już wbijał nogą?
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 30, 2014, 18:03:23 »
biegi Ci nie wchodzą bo jak skrzynia się nie rusza to zębatki się nie zazębiają, spróbuj jeszcze raz tylko tym razem kręcąc zębatką wtedy napewno wszystko ładnie będzie wchodzić
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 03, 2014, 07:55:43 »
Tak jak junak na pisał na sucho biegi nie będą wchodzić trzeba całe moto popchnąć do przodu ,albo na stopkach kręcić kołem .
4729 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2011, 18:46:27
wysłana przez bobek
2218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2014, 09:03:00
wysłana przez luk
6401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2018, 06:39:24
wysłana przez profss
5317 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2017, 14:06:27
wysłana przez mayonez
2965 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2019, 08:44:14
wysłana przez 4motor
