  • Listopada 21, 2026, 08:08:56
Autor Wątek: Zakłócanie telewizorów przy Soveku  (Przeczytany 13144 razy)
Odp: Zakłócanie telewizorów przy Soveku
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 22, 2016, 10:40:43 »
W tytule wątku sovek znow został postawiony pod pręgierzem ale warto zaznaczyc, ze zakłocenia elektromagnetyczne to nie jego wina. Jawa z oryginalnym układem zapłonowym tez bardzo zakłoca a mozna to zakłocanie zmniejszyc a nawet wyeliminowac stosując dobre swiece, fajki i przewody WN. Dlatego wszystkie porady skupiają sie na takim własnie rozwiazaniu poruszonego tu problemu a nie na przykład na ekranowaniu samego modułu soveka bo to nie on emituje zakłocenia.
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 22, 2016, 14:55:50 »
Co do syntecha to miałem w dwóch samochodach i w nocy widać było jak iskra popie***la sobie po przewodach i skacze sobie po silniku. W jednym reklamowałem, bez skutku, w drugim wywaliłem do kosza... Nie polecam tej firmy...
Jesli masz na mysli Sentech to sie nie zgodze. Mam takie kable w e30 i juz pare lat lataja. Nigdy nie mialem problemow z rozruchem. Chyba zalezy jak trafisz.
Może i sentech. Chyba takie czerwonawe pudełko... Może i zależy jak się trafi...
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 29, 2016, 20:30:59 »
Czy sąsiad nie ma przypadkiem anteny szerokopasmowej w postaci tak zwanej siatkówki ??
Jeśli tak to nie tylko Twój zapłon może być winny  ::)
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 29, 2016, 22:25:22 »
Tak,ma szerokopasmówkę.
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 02, 2016, 09:14:40 »
Czy wy macie problem z czytaniem ze zrozumieniem.Przecież kilka postów wcześniej pisałem że takie anteny odbierają wszystkie zakłócenia.Ale jak komuś się nudzi i pisze na forum byle pisać to niech sie potem nie dziwi że jak ma problem to mu nikt nie pomoże.A motocyklem należy jeździć a nie szukać w nim wyimaginowanych usterek.
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 02, 2016, 12:36:47 »
Niby tak,zauważ jednak,że udało mi się kiedyś jakoś ją "wyekranować". Mam chiński czujnik temperatury. Po włączeniu zapłonu nie zakłóca go wzbudzenie altka,tylko cewka zapłonowa. Nie pamiętam jakie miałem fajki i świece,ale raz jeździłem i pokazywał temperaturę:P
Oznacza to,że można przynajmniej zmniejszyć zakłócenia,a to już sporo:P
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 02, 2016, 15:29:02 »
  Mi telewizor przestaje odbierać za każdym razem jak jak jedzie pociąg co by tam zaekranować żeby nie zakłócał :P
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 02, 2016, 20:36:09 »
Ja to bym w tym wypadku zaekranował tory albo przewody wysokiego napięcia :P
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 24, 2016, 12:52:49 »
Odświeżam temacik.
Dzisiaj gadałem z sąsiadem. Zapytał mnie,czy coś zmieniłem w Jawie. Na fajkach oporowych gubiła zapłony,a jedyne,co zrobiłem to wsunięcie od czujnika położenia wału kabelka głębiej w gniazdo.
Zakłócenia telewizora zniknęły 0.o
Co ciekawe - nic nie zmieniło się w pracy silnika:)
[638] Szarpie przy ruszaniu
Zaczęty przez Możej « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
15534 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2006, 13:46:41
wysłana przez mariusz
Zaczęty przez wojtas.87 Mechanika
6052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2006, 15:44:00
wysłana przez wojtas.87
29 Odpowiedzi
9906 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2007, 09:24:00
wysłana przez Energizer
29 Odpowiedzi
12830 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2008, 12:01:04
wysłana przez zed
Awarie w soveku
Zaczęty przez tormentor « 1 2 ... 6 7 » Elektryka
155 Odpowiedzi
41732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2018, 07:59:24
wysłana przez Wueskowicz
