  • Listopada 22, 2026, 07:18:03
Autor Wątek: Przytarty prawy cylinder - ocencie co robic ?  (Przeczytany 9529 razy)
« dnia: Kwietnia 09, 2016, 12:39:13 »
Panie i panowie - przytarlem tlok, co ciekawe tylko prawy i tak to wyglada : http://www.fotosik.pl/u/mostasz/album/2316424
Mam kilka pytan
- na wasze fachowe oko co mozna zrobic zeby najmniej inwazyjnie podejsc do tego silnika ?
Opcja 1 - tylko umyc cylindry soda kaustyczna i przeszlifowac prawy tlok papierkiem sciernym nie zdejmujac go ?
Opcja 2 - to co powyzej + zmiana pierscieni, bo na prawym widac jakby przedmuchy a okna w cylindrach mam nizatepione pilnikiem bo nie ja to skladalem oryginalnie.
Opcja 3 - umyc cylindry i wymienic tloki na nowe
Opcja 4 - szlif, ale bronil bym sie tego jak ognia bo silnik ma 2,5 tys od szlifu a ponadto planuje zima go rozpolowic i wymienic uszczelniacz labiryntowy bo mam wersje 1 Pana Marka bez gumki :D i wali jak jechowy w drzwi :P
Ogolnie podajcie swoje spostrzezenia - szczegolnie zalezy mi na opinii anderee, mariana, Kihau'a - bo robili takie mycie wczesniej ;) i Pana Marka z racji ogolnej fachowosci
Ps. Jezeli ze zdjec malo widac to dajcie znac to jeszcze jakies zrobie poki widno jest ;) Mimo wszystko jestem w szoku ze tylko prawy sie przytarl bo myslalem ze juz silnik kaplica bo ciezko palil.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2016, 12:46:49 wysłana przez mostasz »
Odp: Przytarty prawy cylinder - ocencie co robic ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 09, 2016, 12:53:32 »
W mojej łapało oby dwa tłoki lekko, kilka razy, przetarliśmy z marianem, ładnie, papierkiem, w miejscach łapania i śmigam dalej, przez ostatnie 600 km nie złapało, więc chyba jest ok  :)
tyle że u ciebie jest wiecej śladów tarcia na tłoku, u mnie delikatniej było.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2016, 13:00:45 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 09, 2016, 13:07:35 »
pokaż tłoka
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 09, 2016, 13:11:19 »
Pietras, link masz, do albumu  :)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2016, 13:35:19 »
Również zaproponowałbym papierkiem 1500 z wodą przeszlifowac miejsca przytarte zarowno na tłoku jak i w cylindrze.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2016, 13:38:33 »
Od strony okna przelotowego to jeszcze tragedii nie ma ale na tej najmniej wyraźnej fotce widać że tłok jest do wymiany. Ogólnie powinien być szlif ale teraz szkoda trochę czasu.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2016, 14:17:48 »
Edit - dodane duzo zdjec tloka - sami ocencie ale chyba Piotrek ma racje ;) Piotrek - co do szlifu, gladz na cylindrach jest ladna, wystarczy soda kaustyczna umyc ;) Powiedzcie jeszcze skad moga byc te przewiewy na prawym tloku ? Pierscienie nie trzymaly ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2016, 14:27:01 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2016, 14:36:38 »
Tłok do wymiany i pierścienie potem dokładnie dotrzeć cylinder w miejscach przytarcia bo tam będą wtarte reszki tłoka czyli aluminium i przy wymianie jeśli będzie to nie dokładnie zrobione czyli aluminium będzie tarło po resztkach aluminium pozostałych na gładzi cylindra będzie z powrotem łapało w tym miejscu , przynajmniej ja tak bym to zrobił jeśli chcesz zminimalizować koszty naprawy i okna bezwzględnie powinno się fazować , wtedy mamy pewność że nie połamie nam pierścienie w naj mnie oczekiwanym momencie , pierścieni zwłaszcza nowych . Te przewiewy wskazuję albo na źle zrobiony szlif albo korba jest ugięta  względem płaszczyzny karterów .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2016, 14:45:14 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2016, 14:38:44 »
Zatarł się prawy garnek, pewnie nie stało się to nagle. Nie ważne są przewiewy w tym wypadku, odpowiedz raczej co jest przyczyną zatarcia? Zbyt ciasne pasowanie, zbyt uboga mieszanka czy może lipne tłoki? Kto Ci składał cylindry? Czy był odpowiedni luz na zamkach? A może krzywa korba właśnie.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2016, 14:54:25 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2016, 15:05:30 »
Przyczyna zatarcia bylo zle wyprzedzenie zaplonu na tym cylindrze w zwiazku z wypadaniem kabla z gniazda - srobka sie odkrecila :D przytarl sie 5 x ogolnie ;) w miedzyczasie zrobilem na takim przycierajacym sie 500 km tylko ze jezdzilem wolniej i stawalem co 50 km w trasie :D szlif i wal u Pana Marka - myslisz ze mam krzywa korbe ? Wez mnie nie dobijaj :P :(  Z tego co pamietam to na starych tlokach tez na jednym byly wieksze przewiewy - pewnie Pan Marek regenerowal te stare korby... Ale moglo totez sie wygiac od zatarcia
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2016, 15:23:09 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 09, 2016, 15:47:13 »
Krzywizna korby to nie konIec świata, powinno się ją sprawdzać podczas każdego zakładania tłoka. Teraz też możesz ją sprawdzić i ewentualnie skorygować jeśli jest krzywo.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 09, 2016, 15:50:34 »
 :o  no nie jest fajnie Kol.mostasz ,nie jest niestety. Moja diagnoza jest taka ,że przy takim przytarciu gdy amelinium sie posypało trzeba by rozpołowić owy silnik bo syfu w środku raczej nie brakuje ,niestety. Mylić się oczywiście mogę i oby tak było.
Szlif cylindrów też był robiony u nas czy raczej nie ,bo nie pomnę a po okopceniu tego "dobrego " widzę ,że raczej szlifu nie było :( .Co do tego co zrobić z tym cylindrem ,to trudno mi powiedzieć bo jeżeli gładź jest oki to sprawdzić fazowania na kanałach polernąć gładź dać nowy tłok pierścienie i jeszcze pokulać.
Jeżeli wał był robiony a szlif nie ,to przy tych przedmuchach które widzę na lewym tłoku wnioskuje ,że kol. leczył syfa metoda kosmetyczną a to się niezbyt opłaca ,bo wybita góra niszczy dół i odwrotnie  ;( Stara zasada mówi ,że po 10-20tys. nie ma ,,dobrego" wału i cylindra. Usztywnienie któregokolwiek z elementów ze sobą współpracujących powoduje niszczenie jeszcze szybsze tego drugiego i odwrotnie.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 09, 2016, 16:30:31 »
Szlif byl robiony u Pana - tloki tez sa od Pana Ax - co ciekawe szlif byl z nominalu na 1, i sie zdziwilem ze dalo sie tak malo zebrac... Wal jest z Pana labiryntwm - wersja 1 bez oringa. Cylindry wysylal do Pana sam Prezes :D Olej lalem castrol wedlug zalecen ;) Gladz jest oki, bez rys. Okna nie byly fazowane, sa ostre - bede je atakowal pilniczkiem bo nie ja skladalem silnik ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2016, 16:32:32 wysłana przez mostasz »
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 09, 2016, 19:46:16 »
Mostasz, możesz przybliżyć genezę problem. Opisać jak się to stało, w jakich warunkach, czy silnik stanął?
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 09, 2016, 20:09:26 »
O panowie:
Bylo to tak -
1 raz przylapalo mi na autostradzie (tak tak mamy 17 km w naszych rejonach :D) jak jechalem na letni zlot marty i koszu z Turbem. Ale zdazylem wcisnac sprzeglo, silnik zgasl i postalismy 0,5 godziny az wystygl. Nastepne dwa razy zlapal mi w drodze do warszawy i wtedy raz zblokowalo kolo bo urwala sie linka od sprzegla - po przerobieniu sprzegla przez Jacka64, linki rwa sie co 500 km - musze zdobyc jakas grubsza :D, nastepne dwa razy to zlapala w warszawie i potem juz taki najgorsze przytarcie to jak wracalem z warszawy 80 rowniutko cala droge i prsykusilo mnie przycisnac do 110. Po tym zdarzeniu jawa zaczela ciezko palic i slychac bylo ze cos jej dolega.
Zapytacie mnie dlaczego jezdzilem dalej ? Stwierdzilem po 2 przylapaniu jak mi kolo na autostradzie zblokowalo ze juz nic z tego silnika nie bedzie i tak trzeba bedzie pelny remont robic zima itp. Potem zima dowiedzialem sie od andree i kihaua ze mozna to umyc soda kaustyczna ;) Ponadto mialem powazny plan kupic na wiosne kle 500 ale to narazie odlozylem, a ponadto zycie bez jawy nie jest fajne :P
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 09, 2016, 22:53:03 »
Sprzedaj Jawe kup Japana.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 10, 2016, 09:57:08 »
:(  nie ukrywam ,że  dziwią te ostre kanały ,bo Marek raczej fuszery nie robi :(  Trochę dużo tych przytarć jak na jeden silnik ;)
Reszta info była-jest na PW.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2016, 09:59:00 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 10, 2016, 11:42:54 »
To są cierpliwe silniki, ale prawde mówiąc nie zakładałem że on bedzie jeździł - liczyłem że albo full remont zimą albo zrobię wycieczkę krajoznawczą do czech i przywiozę nowy za rok... Tak jak to kiedyś zrobił Holger ;)
@ Marian - jest taki plan, żeby klupić japana bo jawa po autostradzie nie da się śmigać w 2 osoby. Ale jawy nie sprzedam nigdy nawet gdyby ruscy do polski wpadli i mnie pod karabinem trzymali :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2016, 11:45:29 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 10, 2016, 12:21:02 »
Czemu nie da się jeździć po autostradzie? Moja normalnie dawała radę we 2 osoby cały czas z prędkością ok. 120 km/h przez kilkadziesiąt km. Obrotomierz był niedaleko od czerwonego pola. Tylko ukraińska elektronika zawiodła. Ale z silnikiem nic się nie działo.Teraz jak mam Vape to myślę że będzie można jeździć bez przeszkód.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 10, 2016, 13:05:57 »
Muczos - moja z racji tych przewiewów nie dawała rady aż tyle - w pojedynkę do 120 trzeba ją było cisnąć, choć do 110 szła jak głupia  8) - zapewne okna wylizały tłoki... Nie wiedziałem że jest to aż tak ważne...
Edit - Szlif wykonany przez Pana Mostowego został przeprowadzony poprawnie i ze sfazowaniem poziomych krawędzi okien. Gładzie cylindrów po przytarciu zostaną tylko przehonowane. Przewiewy widoczne na lewym tłoku prawdopodobnie wynikają z braku prostopadłości korbowodu w stosunku do przylgni cylindra (podstawy cylidnrów). Podobno instrukcja serwisowa podaje że w takiej sytuacji należy korbowód wygiąć w odpowiednim miejscu tak żeby otrzymać prostopadłość. Dam znać jak to będzie wyglądało dalej.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2016, 21:21:52 wysłana przez mostasz »
Turkot //prawy cylinder
Zaczęty przez Ripi Mechanika
4374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2007, 10:34:22
wysłana przez Ripi
5820 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2014, 20:58:59
wysłana przez Koles833
3401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 21:17:42
wysłana przez czeron
7107 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 14, 2015, 20:21:40
wysłana przez Wojaczek
36 Odpowiedzi
8731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2017, 20:30:26
