  • Października 22, 2026, 02:40:41
Autor Wątek: Wyciek Oleju z pod linki prędkościomierzu.  (Przeczytany 6933 razy)
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« dnia: Marca 29, 2016, 21:29:57 »
Witam. Zacznę od wycieku z pod linki prędkościomierzu, na logikę biorąc jest tam simmering lub oring, ale nie wiem jak zdemontować linkę i czy bez rozbiórki silnika da się to wymienić? no i linka nie chcę wyjść z prędkościomierza tzn już z licznika. Ciągnąłem itp bo jakoś musi być włożona, ale nic. A kurcze w tydzień setka oleju wyciekła, to dziś spuściłem i muszę to jednak zrobić.
Pytanko po za tematem do mojej CZ 350 472.6 (jednak taki model jest na ramie a w dowodzie z jakiegoś powodu 472.5) nie mogę zdobyć uszczelki na środek silnika tzn między kartery a chcę zrobić remoncik wału bo już słychać łożysko albo labirynt a w komplecie uszczelek do CZ 350 jest tylko uszczelka pod pokrywę sprzęgła, pod cylinder, głowice i gaźnik i mam teraz problem :D .
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: Wyciek Oleju z pod linki prędkościomierzu.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 29, 2016, 21:34:11 »
W 638 przy lince prędkościomierza jest simering, wymiarów nie pamiętam, ale znajdziesz na Forum. Do wymiany trzeba zdjąć dekiel sprzęgła i kosz sprzęgłowy.
Z tego co wiem, to między kartery nie daje się uszczelki. Silikon albo hermetyk.
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 29, 2016, 21:37:47 »
Ten hermetyk co mam w robocie, polałem to do 19:30 jak pracowałem to nie wysechł :D, teraz już wiem czemu go nie używamy.
Miałem zdjęty kosz sprzęgłowy, ale tam nigdzie nie ma linki, to wychodzi mi jakby ona była gdzieś w skrzyni, a na wale jest tylko wałek od obrotomierza. A Linke jak wyciągnąć z prędkościomierza ona się zastała czy jakiś knyf jest?
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 29, 2016, 21:47:06 »
Pomiędzy karterami nie ma byc uszczelki
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 29, 2016, 21:53:16 »
A linkę by wyciągnąć to trzeba od spodu odkręcić śróbkę tuż obok wejścia linki
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 29, 2016, 21:53:50 »
Kolego, poczytaj sobie ten fragment tego wątku ...
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=13748.msg280555#msg280555
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 29, 2016, 21:56:36 »
Nie dawaj uszczelki pomiędzy kartery bo w ten sposób rozdystansujesz skrzynię biegów, i czoło wału które będzie niszczyło kartery.
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 29, 2016, 21:58:41 »
Ok, dzięki dobrze wiedzieć, to jakoś się to sklei i przed całkowitym złożeniem sprawdzi jak rozłożę i będę składał. Kiedyś miałem małą buteleczkę takiego bardzo gęstego i ciemno brązowego hermetyku, a tak kleił że nie było szans na wyciek, do dziś od 3 lat nie wyleciało nic, ale niestety nie można go już dostać.
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2016, 22:04:59 wysłana przez BenekPijaczek »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 29, 2016, 22:01:27 »
W karterze obok linki powinna być śróbka. Z zegara powinna sie po prostu wysunąć po odkręceniu nakrętki pancerza. Pod koszem sprzęgłowym bedzie widoczna zębatka napędzająca linkę. Moje opisy dotyczą 638 ale w 634 chyba jest podobnie.
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 29, 2016, 22:05:35 »
Uwierz mi second ze użyłem wyszukiwarki i wpisałem "Wyciek" i znalazłem jeden post o tym wycieku i nie było odp. Już się zabieram za lekturę.
Przeczytałem.
i to ten wałek, już wiem co i jak, a kurcze ostatnio łańcuch wymieniłem bo miał taki luz, że zdejmowanie było tak proste, a tak pukał że hohoho. Dzięki panowie. Temat rozwiązany, także zabiorę się do pracy jakoś w weekend. A wymiary ktoś zna? To bym już zakupił simmering.
W sumie to i tak licznik mi do 80 kręci, a kumpel do mnie że 120 już lecę i nie pokazuje ilości przejechanych km (coś się zepsuło po ostatniej trasie :D)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 29, 2016, 22:07:27 »
Jest podobnie ...
Wyciek oleju
Zaczęty przez j@wa « 1 2 » Mechanika
34 Odpowiedzi
13163 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2009, 23:11:20
wysłana przez Maliniak
Wyciek oleju
Zaczęty przez elkandor Mechanika
5789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2008, 21:19:18
wysłana przez Mienki
4728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2009, 20:40:29
wysłana przez GROM
Wyciek oleju
4221 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2010, 23:05:58
wysłana przez Piotrex
3734 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2012, 20:25:53
wysłana przez kichau
