  • Listopada 16, 2026, 17:33:11
Autor Wątek: Zwarcie w instalacji ???  (Przeczytany 15684 razy)
Kojot 304
« dnia: Marca 01, 2008, 17:57:02 »
witam jestem nowym uzytkownikiem CZ 350 rocznik 86
Mam Wielka prośbę mam nadzieje ze mi  pomozecie!!!nie dosc ze nie mam ładowania i swieci mi sie czerwona lampka to przy dotknieciu miernika jedna z pojedynczych klem do masy motorka zaczyna wariowac skala niezliczone cyfry pokazuja sie na wyswietlaczu (miernik ustawiony jest na 20 ) co to moze byc ??? szukałem wczesniej ale takich objaw nie widzialem !!! pomuszcie
Odp: Zwarcie w instalacji ???
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 01, 2008, 18:14:51 »
wariacja miernika elektronicznego jest spowodowana zakłóceniami elektrostatycznymi czy jakimiś innymi elektro coś tam i mało który miernik  elektryczny działa przy włączonym silniku... a co do ładowania opcja szukaj....
Kojot 304
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 01, 2008, 18:21:34 »
Kurcze próbowałemm juz wszystkiego zaczołem od stykow,poczwszy po innym wirniku i nic dalej jak kontrolka swieciła tak swieci??
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 01, 2008, 18:33:53 »
styki przeczyść i spryskaj wd-40, spraewdz czy kable nigdzie nie sa przecięte, przyszczypnięte itp. ale zacznij od wymiany szczotek, tylko ostrożnie bo szczotkotrzymacz jest kruchy, poza tym sprawd¼ czy blaszki dociskające szczotki nie maja zwarcia z obudowa prądnicy....
bakczysaraj
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 01, 2008, 20:33:02 »
To ma prądnice, czy alternator? ja tak miałem w TS i okazało się, że uzwojenie na wirniku nie miało przejścia
Kojot 304
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 01, 2008, 21:23:15 »
witam w mojej maszynie jest alternator !!! jutro sprawdze jeszcze przejscie czytałem i znalazłem schemat z zarówka ze szerogowo sie podłacza i jak swieci to git :)
Kojot 304
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 01, 2008, 21:46:18 »
mam pytanko a jak sprawdzic stojan???
Kojot 304
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 02, 2008, 10:06:09 »
Dzieki sliczne jak sprawdze to sie odezwe :) <punk>
Rufus143
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 02, 2008, 11:29:55 »
Mi w mojej Jawusi świeci sie kontrolaka na czerwono a ładowanie jest wspaniałe :) max 14,5 V na max obrotach. Po kupnie nie miałem ładowania musiałem szczotki wymienic i posprawdzac instalacje było pare mankamentów ¼le popodłaczane kable itd, ale również była odlutowana dioda jak poprzednik pisze, ps iode mozesz sprawdzić również wyłącznie miernikiem bez żadnych tam obwodów  <thumbup> tylko musisz je odlutować tzn wystarczy jedna nużke odlutowac i tedy sprawdzasz rezystancje w kierunku przewodzenia powinna byc około 600 ohm lub troszke mniej tak generalnie 550 do 600 u mnie wcha sie około 580 najlepiej jakbys miał funkcje mierzenia opornosci doiod w mierniku (narysowana dioda) , A i posprawdzaj wszyskie luty bo byc moze masz zimne luty czyli utlenioną cyne ktura juz nie przewodzi :)
Kojot 304
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 02, 2008, 11:44:47 »
jejku wielkie dzieki własnie sprawdziłem wirnik i jest ok :) jedno zgłowy a co do stojana tez git :) tylko bracia powiedzcie gdzie znajduje sie układ prostowniczy  :( hehee niejestem dobrym elektrykiem wiec nie wiem gdzie to jest ale według schematu i troszke pogłówkowania dojde raczej do tego jesli mozecie to pomuszcie :)i gdzie sa tye trzy druciki???
 pozdrawiam i dziekuje za porady
Rufus143
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 02, 2008, 12:43:26 »
 :-/ jak by ci to powiedziec .
Ja ma jawe 634 z silnikem ts z 92 r. u mnie układ prostowniczy jest po prawej stronie pod przednią czescią siedzenia jak ściągam prawą pokrywke i siedzenie to ma wsztsko naw wieszku i widac bdb te diody :)
Dasz rade ja jak kupiłem jawe 3 miechy temu to tez miałem przygody jakich w żadnym moto nie miałem :D a to migajace przednie swiatła , wsteczny,  i wiele wiele innych :D
Kojot 304
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 02, 2008, 14:00:36 »
Oki bede szukał a macie jakis schemat jak to wyglada :( bo zabardzo nie czaje !!! a teraz ja odpaliłem i zauważyłem ,że przy obrotach ok 5,500 / 6,000 kontrolka delikatnie przygasa czyli cos chyba tam ładuje ale niewystarczajaco bo drugi garnek nie dziala poprawnie :(
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 02, 2008, 15:14:38 »
wyjasnijcie mi po co wkrecac Cz na takie obroty i wogole az strach mnie bierze jak to czytam....
Kojot 304
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 02, 2008, 16:57:33 »
bo w tedy kontrolka zaczyna przygasac :) a teraz znalazłem juz ten prostownik wymieniłem jego na inny bo tamten faktycznie był zgnieciony i dalej to samo :( masakra
Nigdy nie wkrecałes swojej maszyny na wysokie obroty??? moja kreci do 7tys:)  a tak na serio  mam pytanko jesli prostownik był ze zwarciem to miał prawo coś popalić??? NP, regulator napiec???
edit bak: scaliłem posty
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2008, 13:28:50 wysłana przez bakczysaraj »
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 02, 2008, 20:02:06 »
a czy ja wygladam na takiego poje#@$@ co wkreca Cz na tak wysokie obroty???? ten silnik nie lubi takich obrotów... gorzej takie obroty to dal niego meka i koszmar.. to nie jest suzuki gsx dla ktorego takie obroty to noc trudnego...
Kojot 304
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 02, 2008, 20:07:48 »
Sory ziomus jesli cie uraziłem hehee ja jestem takim katem wiec Wybacz :)  <cheers> a jak z moim pytaniem???? cos wiadomo jezeli prostowenik mial zwarcie to miał prawo cos popalic???
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 02, 2008, 20:36:31 »
nie mnie uraziłeś tylko sie wyglupiles i nie nazywaj mnie ziomus bo strasznie tego nie lubie...
Kojot 304
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 02, 2008, 21:09:47 »
sory MIENKI ale nie tobie tu oceniac co ja robie z moja maszyna :))) pozdrawiam i to serdecznie
A i tu nie ja wyzywam od poj@@...  wiec wybacz za kulture  mozesz cos poradzic na pytanie zadane przeze mnie!!!!
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2008, 13:27:49 wysłana przez bakczysaraj »
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 02, 2008, 21:55:07 »
instalacja w jawie jest delikatna i uszkodzony prostownik może popalić wiele elementów. regulator zwłaszcza. dla mnie coś jest nie tak z prostownikiem jednak- to,że masz zwariowane wskazania na mierniku to może być przez to- bo po awarii pojawił się prąd przemienny. a na Mienkiego się nie gniewaj- on ma serce marki Jikov ;) nie tylko on. <lookaround> z resztą jeśli ładowanie się nie pojawia do 2000 obr to znak,że już go nie będzie i przy wyższych.
Kojot 304
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 02, 2008, 22:02:35 »
dziekuje slicznie jutro bede patrzył co moze byc jeszcze nie tak zaczne od kupna new regulatora nap.... a na min... nie gniewam sie bo to rozumie:) ja juz taki jestem :)
wybaczcie mi hehee <cheers>
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 02, 2008, 22:13:17 »
Moja diagnoza: Masz nadal spalona przynajmniej jedną z diód w prostowniku i stąd żarzenie kontrolki.
I niewykluczone że regulator też do naprawy- spalony ten duży tranzystor.
Piszę do naprawy a nie do wymiany bo jest jak najbardziej naprawialny.
Jak dobrze poszukasz na forum to znajdziesz jak to zrobić.
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 02, 2008, 22:27:08 »
ale to nie łatwa sztuka! zwłaszcza,jeśli się chłopina nie do koñca orientuje w elektpstryce.
mienki a dlaaczeegooo nie lubisz jak się dooo Cieeebieee móóówiii zioooomuś? ;] <lol>
Kojot 304
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 03, 2008, 09:16:42 »
oki bede nadal kobinował zobaczymy jak to wyjdzie puzniej sie odezwe:)
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 03, 2008, 10:07:36 »
ziomus ? no sorki ale nie mam 120kg wagi bialych dresow z trzema paskami.. srebrnego krowiego łancucha, bmw m3 1.6l z zestawem z zamontowana wieza sony w tylnej półce, i listwamiz mebli na tylnych światłach  :D, no i mam kark a co gorsze włosy na głowie... niezbyt pasuje na ziomusia....
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 03, 2008, 10:37:38 »
ziomus to też czasem koleżka w przylu¼nych porciętach typu bojówki z czapeczka ala amerynancki farmer zaopatrzony w bluzę z kapturem wielkości namiotu, którego śmiech czasem wręcz idealnie odpowiada któremuś z głosów w serialu Bavies & Butthead. ziomuś jest to koleżka który stojąc przeczy wszelkim zasadom prawidłowej postawy- szyja prostopadle ugięta do linii kręgosłupa, ramiona podkurczone jakby zawsze było minus 21 stopni celsjusza, sposób palenia papierosa lub picia piwa wnerwił by nawet posąg Archimedesa. ziomuś zawsze coś powie,ale nie zawsze na temat, ma przy sobie z reguły zestaw małego bakusia- fifka plus połówka papierosa podpierdolona mamie lub tacie.a to co Ty opisałeś to stary,poczciwy staropolski drechol-wersja classic.
zwarcie w instalacji
Zaczęty przez cinq Elektryka
5233 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2006, 22:29:42
wysłana przez cinq
5864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2011, 19:53:53
wysłana przez oloTS
6609 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2013, 14:43:05
wysłana przez motomaciey
2919 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2017, 09:16:00
wysłana przez Ajgor
1862 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2021, 17:12:17
