  • Sierpnia 05, 2026, 02:35:43
Autor Wątek: Zwarcie w instalacji/brak kierunkowskazow  (Przeczytany 6494 razy)
Mar95
« dnia: Stycznia 25, 2013, 10:51:00 »
Witam wczoraj kupilem nowy akumulator do Jawy 350 ts przy odpalaniu zaczelo mi sie kopcic z pod siedzenie,zrobilo sie gdzies zwarcie i przepalilo kabel o stopu,kierunkowskazy caly czas dzialaly za probowalem ja dalej palic lapala ale nie chciala sie wkrecic na obroty i zabraklo kiernukowskazow.Dodam ze w Jawie 2miesiace temu wszystko chodzilo ok.Co moze byc przyczyna??
  • Niegdyś Jawer...
Odp: Zwarcie w instalacji/brak kierunkowskazow
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 25, 2013, 11:04:33 »
czy bezpiecznik jest ?
jeśli nie ma bezpiecznika to w wyniku zwarcia mógł sie stopić kabel zasilający stop i kierunki
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2013, 11:06:49 wysłana przez Turbo »
Mar95
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 25, 2013, 11:13:50 »
Spalil sie kabel od stopu odlaczylem go i kierunkowskazy byly a pozniej znikly jak probowalem dalej ja odpalac oczywiscie zaizolowalem ten odpiety kabel od stopu
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 25, 2013, 11:17:00 »
Mar95
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 25, 2013, 11:21:33 »
jest
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 25, 2013, 11:25:42 »
To chyba 30A jak wyyrzymal
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 25, 2013, 13:47:15 »
Mogło siedzenie zrobić zwarcie bezpośrednio na stykach akumy i zajarało kable. W takiej styuacji bezpiecznik się nie spali
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 25, 2013, 13:53:29 »
Dokładnie tak samo miałem w swojej CZ
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 25, 2013, 13:54:53 »
tylko że jak by było takie zwarcie to stopił by się kabel masowy, bo wtedy jest tylko odwód: akumulator-siedzenie-rama-kabel masowy
wiedzmin
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 25, 2013, 14:12:56 »
jak masz stara instalacje to połóż ją na nowo kup kable w elektrycznym konektorki i osłony chyba ze oslony mozesz stare wykorzystac. Ja bym dał nowe. jezeli siedzenie zrobilo Ci zwarcie to powinienes miec jakes slady jarania na klemach i siedzeniu. Daj najlepiej zdj jak to wygląda. przy podlaczaniu aku najperw + sie podłącza zebys zwarcia kluczem do ramy nie zrobil. dopiero potem - .
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 25, 2013, 14:43:05 »
1. wyszukiwarka nie boli
2. bierzesz miernik w rękę i jedziesz po kolei
Trudne ?
zwarcie w instalacji
Zaczęty przez cinq Elektryka
5141 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2006, 22:29:42
wysłana przez cinq
Zwarcie w instalacji ???
Zaczęty przez Kojot 304 « 1 2 » Elektryka
40 Odpowiedzi
15356 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2008, 21:15:43
wysłana przez mariusz
6122 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2009, 21:53:16
wysłana przez Gengar
5766 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2011, 19:53:53
wysłana przez oloTS
1755 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2021, 17:12:17
