  • Października 23, 2026, 15:06:48
Autor Wątek: Brzęczący przekaźnik 638  (Przeczytany 25778 razy)
Odp: Brzęczący przekaźnik 638
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 27, 2016, 20:43:58 »
Tak apropo mas, jak juz o nich mowa.
Czy silnik musi mieć jakieś przejście z rama? Innymi słowy, czy po malowaniu proszkowym ramy, trzeba gdzieś ja czyścić przy silniku?
Wypadało by żeby było przejście w końcu masa do alternatora czy świec musi jakoś przejść, wiem że alternator jest połączony kabelkiem z masą idącą do przekaźnika kontrolki ale czasami to za mało.
Po za tym dość sporo motocykli ma odpowiedni kabel masowy przykręcony bezpośrednio do silnika lub dekla
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 27, 2016, 20:55:25 »
Tak właśnie pomyślałem ze by wypadało. A całkiem o tym zapomniałem :(
Czyli co najlepiej zrobić,  żeby było jak najlepiej?
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 27, 2016, 21:16:09 »
Można połączyć pokrywę sprzęgła z "-" na akumulatorze za pomocą przewodu
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 27, 2016, 21:52:14 »
Ja mam puszczoną mase od śruby alternatora do punktu masowego pod siodłem i dalej do górnej półki przewodem 4mm :P
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 27, 2016, 22:11:57 »
Dzięki. Jutro spróbuję upchac gdzieś jeszcze jeden kabelek.
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 27, 2016, 22:55:21 »
No to chyba mamy sprawcę całego zamieszania - skoro ma przejść przez główkę ramy masa,a czasami ta "fabryczna' to za mało to już wiem gdzie szukać - zmieniałem ostatnio łożyska główki ramy:P:P
Tak czy owak kabel zostanie poprowadzony. Szkoda,że Turbo o tym mi nie powiedział rok temu,jak przednia lampa mi się ledwo żarzyła,bo masa pod kanapą była za słaba...
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 27, 2016, 23:35:16 »
Rok temu nie pytałeś  ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 28, 2016, 12:42:29 »
hahah:P
Ale wątek był:) I z kilkanaście razy rozbierałem instalację zanim przypadkiem wpadłem na pomysł przeszlifowania papierkiem farby:P
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 30, 2016, 00:42:35 »
Ja przy swojej zrobię instalację z prowadzoną masą do wszystkiego. Masa po ramie to nic dobrego zarówno w motocyklu jak i rowerze.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 30, 2016, 13:56:06 »
Dałeś świeży smar i tak Ci się odpłaciła ;) ?
Pomysł z dodatkowym przewodwm nie jest głupi. Sam od kilku lat, też  przekrojem 4mm mam pociągniętą masę od schowka przez cewki do lampy i jeszcze nie było kłopotów. Nie trzeba wszystkiego podłączać do tego przewodu. Wystarczy, że przewód podłączysz do ramy w dwóch, trzech newralgicznych miejscach. No i kończąc na lampie masz rozwiązany problem niepewnej masy przy przejściu przez kulki.
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2016, 19:29:46 wysłana przez Pawand »
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 30, 2016, 15:33:25 »
Ano dałem świeży smar:P
Jak uszczeleczka pod cylindry wpadnie to wszystko podepnę i się okaże,gdzie problem był.
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 03, 2016, 19:59:15 »
Poprawiłem luźny styk w stacyjce o numerze 30. Łodpaliło,zadymiło. Przekaźnik brzęczał trochę,po podładowaniu akumulatora przestał. Póki co spokój mam,ale proszę o nie zamykanie tematu
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 04, 2016, 19:28:59 »
Jawie brakuje "prondów" na niskich obrotach i gaśnie.....
Ale przestało brzęczeć:P
Pomysły czemu na niskich niskie napięcie ładowania?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 04, 2016, 21:08:45 »
To jest chyba normalne że na wolnych obrotach nie ma ładowania. A że gaśnie to wina akumulatora.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2016, 22:30:02 wysłana przez Ajgor »
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 04, 2016, 23:05:12 »
Nie u mnie,bo mi gaśnie podczas zmiany biegów,chyba że kręcę oporowo po garach to nie gaśnie.
Wcześniej tak nie było. A aku starcza do 10 minut jazdy,potem nie za bardzo moze silnik zejść poniżej 1500 obr,bo gaśnie. Aku jest w porządku. Na luzie mam za niskie ładowanie,przy 1500 to wcześniej miała granice 13 V,a nie 12...
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 04, 2016, 23:11:47 »
U mnie poniżej 1500 ładowania nie ma wcale, napięcie na akumulatorze to 11,9 volta. Może masz padnięte cewki i ciągną za dużo prądu?
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 04, 2016, 23:43:28 »
U mnie właśnie aku na luzie spada do 10,jeśli jeżdzę po wiosce,ale w trasie ładuje ładnie. Ale jeśli podczas zmiany biegów przez te 2-3 sekundy gaśnie to sporo prądu brakuje. Aku ma rok i jest ok. Cekwa nowa na gwarancji ze sklepu od cieniasa. zaplon sovek
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 04, 2016, 23:57:21 »
Jak spada do 10 to albo aku jest padnięty, albo coś ciągnie za dużo prądu. Może spróbuj włączyć same światła bez zapłonu i zobacz jakie wtedy będzie napięcie. Najlepiej to go odepnij i podłącz do żarówki 55w i wtedy mierz napięcie to będziesz miał pewność że to nie jest wina jakiegoś przebicia w instalacji.
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 05, 2016, 08:42:37 »
Jak akumulatora starcza na 10 minut wywal akumulator. Jak mi raz padło ładowanie na akumulatorze wróciłem dobre 30km nocą na normalnych światłach. Pewnie ma już za małą pojemność
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 05, 2016, 08:53:43 »
Zostaw zapalone światła na zgaszonym silniku i zobacz jak długo świecą. Jeśli po kilkunastu minutach zdechną to akumulator do wymiany.
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 05, 2016, 12:36:09 »
Dobra,spróbuje jak muczos prawi.
Przy okazji - możecie podać orientacyjnie jakie macie ładowanie przy jakich obrotach w 638 bez świateł?
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 05, 2016, 13:33:49 »
Bez świateł zaczyna ładować gdzieś tak od 1500obr/min, na światłach trochę trzeba dodać gazu, mniej więcej 1800-2000obr/min. Napięcia nie pamiętam, ale ono się nie zmieniało, poprostu wskazówka na mierniku od razu wskakiwała na ok. 14V po przekroczeniu pewnych obrotów i napięcie było już stałe.
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 05, 2016, 13:38:29 »
Na vape i 9D ok 1100-1200 RPM mam 14V(bez świateł)
na światłach H4 od około 1500 RPM jest 13.8V na wolnych(1050 rpm) spada do 11.5V podobnie jest przy światłach + grzane manetki 60W
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 05, 2016, 13:57:53 »
Przed chwilką wróciłem z jazdy. Na luzie mam 11,9 V. Przy 2 tys mam 13,8. Przy 3 tys mam 15. Przy 4 tys mam już 16,5 :o
Macie pomysł czemu ze słabego ładowania nagle zrobiło się zbyt mocne ładowanie?
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 05, 2016, 13:59:55 »
Regulator
37 Odpowiedzi
16352 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2007, 22:38:44
wysłana przez NaczelnyFilozof
9631 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2011, 21:35:51
wysłana przez kichau
3339 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2015, 12:08:49
wysłana przez lelo98
3728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2015, 10:26:44
wysłana przez Wojtacho
3828 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2019, 09:46:02
wysłana przez Bison
