  • Października 26, 2026, 01:37:03
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23  (Przeczytany 272533 razy)
Odp: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23
« Odpowiedź #400 dnia: Lutego 13, 2017, 22:10:28 »
Mario16 dzięki za uznanie  ;D . Jeszcze trochę zostało do zrobienia może czegoś nie zepsuję na koniec  ;) .
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2017, 22:12:22 wysłana przez Jacek64 »
mario16
  • Wiadomości: 9
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #401 dnia: Lutego 13, 2017, 22:22:52 »
Ty chyba nigdy nic nie zepsułeś. :D Przeczytałem z wielkim podziwem, a mam ogromny sentyment do Jawki. Był to mój pierwszy motorower i to prawie nówka. Dostałem od dziadka pod koniec lat osiemdziesiątych. Piękny, czerwony ech...
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #402 dnia: Lutego 14, 2017, 00:20:10 »
Jacek64 pięknie ją zrobiłeś,fabryka się nie umywa przy niej  :o
kumarzysta
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #403 dnia: Lutego 14, 2017, 11:45:43 »
Na południu dobrze macie, sklepy orginalne słowackie i czeskie :( tutaj wszystko daleko :D
« Odpowiedź #404 dnia: Lutego 14, 2017, 12:55:40 »
Daniel89_lb dzięki za uznanie  ;D staram się  ;) . Właśnie zrobiłem sesję zdjęciową kół z nowymi felgami mam nadzieję ze się podobają czekam jeszcze na jedną oponę i będę pewnie pomału zalewał płyny ustrojowe jawce czyli olej i paliwo , które to na południu polski mamy najdroższe i naj dłużej trzyma zima więc kolego Kumarzysta z tym dobrze macie na południu bym nie przesadzał  ;) . Zapomniałem napisać piasty były gzymkowane pod szprychy ponieważ w oryginale były 3,5mm a nowe miały 4mm  i średnica łba wchodzącego w piastę też miała różnice oryginał 5mm a nowe 6mm ale sobie poradziłem  8) . Karolek jeszcze raz dzięki za felgi bez Ciebie i Twojej pomocy w zakupie felg te koła nie były by tak ładne  ;D .
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2017, 13:13:11 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #405 dnia: Lutego 14, 2017, 13:12:23 »
Ale tu wieje nudą... Znowu wszystko się świci jak psu na przednówku :)
Tak 3maj!!!
« Odpowiedź #406 dnia: Lutego 14, 2017, 13:16:18 »
Jacek jak pomagasz w tym przedsięwzięciu tak masz  ;D też maczałeś w tym palce ;D  dzięki za pomoc jaką uzyskałem z Twojej strony  .
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2017, 13:20:17 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #407 dnia: Lutego 14, 2017, 13:21:20 »
Spokojnie. Dasz pojeździć na jednym kole i będzie git.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #408 dnia: Lutego 14, 2017, 14:25:27 »
Piękna czysta robota. Bardzo mi się to podoba. Fajne usprawnienia. Tez często musze coś kombinować, dobrze,że dziś jest sporo takich różnych gumek, kołeczków, wsporniczków itp pierdółek w sklepach moto, czesto przy okazji szperam w szufladkach i zawsze coś ciekawego się znajdzie co można użyć. Tak- sprężyna w przewodzie dolotu to chyba najlepsze rozwiązanie. Nie wiem tylko czemu zawsze na widok Jawy tego typu- choćby nawet całej ze złota, mam wrażenie, że projektanci poszczególnych jej elementów nigdy ze sobą nie rozmawiali i nie konsultowali wzajemnie. I wyszła taka paskuda . Chyba najbrzydszy motorower tamtej epoki w tym rejonie.
« Odpowiedź #409 dnia: Lutego 14, 2017, 14:33:41 »
Wojaczek dla mnie jest najpiękniejsza ;D , będąc podrostkiem o takiej tylko mogłem pomarzyć w zastępstwie miałem komara  >:( a tak bardzo chciałem mieć Mustanga teraz mam  ;D .
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #410 dnia: Lutego 14, 2017, 14:46:06 »
Też to miałem. Było uciechy. Z pociętą ramą i silnikiem od simsona s50. Na baku mi kuzyn napisał markerem JAW-SIM i tak już zostało.
« Odpowiedź #411 dnia: Lutego 15, 2017, 15:13:00 »
Te koła, to jak wisienka na torcie, piękny bączek będzie w Gorlicach  8)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #412 dnia: Lutego 15, 2017, 18:54:58 »
Jacku gdzie udało Ci się dorwać szprychy ? te oferowane teraz są pod złym kątem
« Odpowiedź #413 dnia: Lutego 15, 2017, 19:33:08 »
Grzesiek mam dokładnie takie same jak twoje tylko że ja gzymkowałem piasty i jest OK .  ;D
« Odpowiedź #414 dnia: Lutego 22, 2017, 13:35:32 »
Jacek dzięki za oponę  ;D teraz te koła są takie jak chciałem i w końcu zabiorę się do ostatnich czynności takich jak regulacje linek , zalania płynów ustrojowych, itd. Jeszcze myślę nad zrobieniem światła STOP w tylnej lampie tylko jeszcze jakiś włącznik do tego muszę wymyślić żeby to miało ręce i nogi  ;D , jeśli ktoś ma sugestie lub gotowe rozwiązanie to chętnie skorzystam  ;D .
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #415 dnia: Lutego 22, 2017, 13:52:08 »
Miło popatrzeć na takie "kółeczka"
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #416 dnia: Lutego 22, 2017, 15:23:42 »
Może jakoś założyć taki czujnik jak np w mz'ce był...
http://allegro.pl/czujnik-automat-stopu-tylnego-tyl-jawa-mz-etz-250-i5531493195.html
Wydaje się być chyba najprostszym rozwiązaniem. Tyle że nie obsługuje przedniego hamulca.
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #417 dnia: Lutego 22, 2017, 18:43:29 »
No to lada moment stanie na tych kółkach...
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #418 dnia: Lutego 22, 2017, 18:51:22 »
To już tylko odpał pozostał.
« Odpowiedź #419 dnia: Lutego 22, 2017, 18:58:34 »
 8) Panowie co nagle to po Diable  ;D ale nie powiem , coraz bliżej do pierwszego odpalenia , podam do publicznej wiadomości termin uroczystego odpalenia Jawki  ;D .
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2017, 00:02:30 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #420 dnia: Lutego 22, 2017, 19:28:55 »
pewno niejedna delegacja sie pojawi 8)
« Odpowiedź #421 dnia: Lutego 22, 2017, 23:46:22 »
Zastanów się Jacku co mówisz . Może z tego całkiem spory zlot powstać ;) .
« Odpowiedź #422 dnia: Lutego 23, 2017, 08:07:59 »
Darek nie strasz , myślę że będzie kameralnie jak przy odpalaniu CZ  ;D ale jeśli się jakiś Jawer zapuści w stronę Gorlic to na pewno znajdzie u mnie jakieś jedzonko , łózko do spania a i napiętek też się znajdzie  ;) więc czy będzie jeden czy dziesięciu dam radę  ;D , same intencje też się liczą nie zawsze chcieć znaczy móc , każdy ma jakieś plany , obowiązki oraz odległości w km do pokonania no i pracę lub jej brak  , pamiętajmy że tacy ludzie jak ja są rozrzuceni po całej Polsce i nie tylko , więc wszystko to razem wziąwszy pod uwagę ogranicza znacznie takie imprezki  :( tak na koniec , zawsze jest miło spotkać się z jakąś bratnią duszą zwłaszcza przy takiej okazji .
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2017, 08:11:49 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #423 dnia: Lutego 23, 2017, 09:27:21 »
No to rozpoczynamy listę?.Myślę,że tak 60-70 osób powinno się pojawić na nocleg.
Dziękujemy Jacku. :) .
« Odpowiedź #424 dnia: Lutego 23, 2017, 09:54:03 »
 ??? 8) ;D Tylko jest jeden najważniejszy warunek ja jako nie przejednany Ortodoks przygarnę tylko maszyny z dawnej Czechosłowacji , NRD czy inne wynalazki nie mają wstępu za moją bramę  ;) .
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2017, 09:58:55 wysłana przez Jacek64 »
