  • Października 25, 2026, 15:36:04
Strony: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23  (Przeczytany 272422 razy)
Odp: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23
« Odpowiedź #350 dnia: Stycznia 04, 2017, 23:02:44 »
Mam jakieś zdjęcia z rozbiórki mojego bączka, ale nie dam sobie głowy uciąć, że ojciec poprowadził to jak było w org..
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #351 dnia: Stycznia 05, 2017, 10:19:51 »
 Misiek89gdz dawaj w wątku fotkę od przybytku głowa nie boli  ;D im więcej fotek tym lepiej zawsze można porównać lub udoskonalić  ;) .
« Odpowiedź #352 dnia: Stycznia 17, 2017, 18:30:26 »
Dziś przykręciłem tłumik oraz kolanko, reszta na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D . Tłumik , kolanko z epoki oraz uszczelka między kolankiem a cylindrem , uszczelka miedziana , dmuchana kupiona niedawno . Zapomniałem napisać w jakim celu obciąłem 18 cm kolanko  ;D , kolanko było przeznaczone do jawki albo ogara 200 sprzedawanego na kraje takie jak np. dawniej Polska a dozwolona prędkość max dla takich motorowerów to 60 km/h więc dławiono w ten sposób moc silnika z 3,5KM na 2KM .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2017, 18:43:07 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #353 dnia: Stycznia 17, 2017, 18:39:06 »
No jawka fajna się robi. Ale na jednym kole nie ma szans żeby pojechała.
Powodzenia w poszukiwaniu.
« Odpowiedź #354 dnia: Stycznia 17, 2017, 18:42:30 »
O, wreszcie coś się dzieje u Adama Słodowego  ;D, zaraz jest na co popatrzeć  8)
« Odpowiedź #355 dnia: Stycznia 17, 2017, 18:48:28 »
Jacek do wiosny znajdę jak nie to pojadę na Słowację i przywiozę te felgi 16'' x 1,5'' może jakiś kolega pomoże w zakupie ? . Andree rękawica została rzucona więc muszę doprowadzić jawkę do końca tak jak sobie postanowiłem  ;D .
« Odpowiedź #356 dnia: Stycznia 17, 2017, 18:49:54 »
Tak, tak, wiem, z tymi rękawicami to mamy podobnie  ;)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #357 dnia: Stycznia 17, 2017, 18:53:02 »
Tak sobie nie rzucajcie tych rękawic bo się pojedynkiem skończy.
Ja was nie będę rozdzielał.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #358 dnia: Stycznia 17, 2017, 19:13:41 »
normalnie ze wstydu swoją złożę jeszcze raz  ;D
« Odpowiedź #359 dnia: Stycznia 17, 2017, 19:20:20 »
Z małymi Jawkami zawsze obowiązywała zasada- im brzydsza i bardziej sponiewierana- tym szybsza :)
« Odpowiedź #360 dnia: Stycznia 17, 2017, 20:41:00 »
Grzesiek trening czyni Mistrza  ;) .
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #361 dnia: Stycznia 17, 2017, 20:44:14 »
Myślę, że i tak źle nie wyszło :D Teraz cezetę robię.
« Odpowiedź #362 dnia: Stycznia 18, 2017, 15:19:32 »
Grzesiek tak trzymaj  ;D . Dziś zabrałem się za kranik jawki efekty na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D .
« Odpowiedź #363 dnia: Stycznia 18, 2017, 18:21:43 »
To masz jakiś lepsiejszy tłumik z uszczelnieniem skręcanym bo zazwyczaj są takie na wcisk i jest problem z uszczelnieniem.
« Odpowiedź #364 dnia: Stycznia 18, 2017, 19:27:00 »
Marian  ;D ale i te na opaskę też były szczelne tylko jeśli został wytarty garb półokrągły na kolanku wtedy już było po szczelności połączenia daję fotkę z zaznaczonym i opisanym szczegółem .
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #365 dnia: Stycznia 18, 2017, 20:40:57 »
Kiedyś temat załatwiał sznurek azbestowy, ale teraz chyba nie wypada  ;)
« Odpowiedź #366 dnia: Stycznia 19, 2017, 18:13:56 »
Pawand no nie wypada  ;D ale sznurek azbestowy nieraz jest nie zastąpiony  ;D . Dziś zabrałem się za obudowę filtra powietrza czyli wyczyściłem , dorobiłem sprężyny do zamykania dekla filtra oraz dorobiłem zamykanie samej obudowy filtra powietrza żeby mi się na drodze nie otwierał , można zakleić taśmą ale ja czegoś takiego nie uznaję , reszta na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D .
« Odpowiedź #367 dnia: Stycznia 19, 2017, 18:17:00 »
CD .
« Odpowiedź #368 dnia: Stycznia 19, 2017, 18:26:37 »
Brawo !, można ?, można 8)
« Odpowiedź #369 dnia: Stycznia 19, 2017, 18:29:27 »
Andree tylko trzeba znaleźć takiego wariata ;) że nie wie że nie można i zrobi  ;D . Na dowód że są tacy wariaci daję zdjęcia z dzisiejszego wieczoru kolegi na MZ  ;D .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2017, 20:34:34 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #370 dnia: Stycznia 21, 2017, 16:03:51 »
Linka licznika przykręcona i poprowadzona , myślę że uchwyt zrobiony z szprychy rowerowej  spełni swoje zadanie  ;D . Teraz będzie można zbiornik paliwa przykręcić , wszystkie przewody i linki znajdujące się pod nim zostały ogarnięte  ;D .Opisy zrobiłem na zdjęciach .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2017, 16:05:46 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #371 dnia: Stycznia 23, 2017, 18:10:07 »
Dziś zabrałem się za zbiornik jawki  ;D czyli za polerowałem lakier na zbiorniku , dopasowałem opaskę na zbiornik czyli podgrzałem w wrzącej wodzie i naciągnąłem bo się troszeczkę skurczyła  ;) a miała prawo za ponad 40 lat , następnie założyłem przewód paliwowy łączący komory nie igielitowy a to dlatego że twardnieje i nie jest potem szczelny po za tym dobry przewód gumowy na którym opiera się obudowa filtra paliwa będzie amortyzował i będzie ciszej pod zbiornikiem , następnie namoczyłem naklejki oraz zbiornik i przykleiłem na koniec wycisnąłem wodę z pod naklejek . Jutro kupię ściski na przewód najlepiej sprężynowe o ile dostanę i Reinzosil ponieważ jest odporny na olej i etylinę  na którym przykleję opaskę , reszta jest na zdjęciach  ;D .
« Odpowiedź #372 dnia: Stycznia 23, 2017, 19:52:33 »
Jak zwykle idealnie, byś coś w końcu spartolił i poprawił, ale nie Perfekcjonista jeden  :P :P :P :P :P :) :) :) :) :)
« Odpowiedź #373 dnia: Stycznia 23, 2017, 20:43:22 »
Ku..., ale to jest wszystko piękne ! ! !   8)
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #374 dnia: Stycznia 23, 2017, 21:06:15 »
Wszystko piękne , kocyk też fajny  ;)
Strony: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Do góry
